Viktor__s
Viktor__s
15.11.2011 в 08:53:56
Ну если вы все решили для себя и на все знаете ответы - делайте.
А для остальных скажу - Моск.обл - 3-тие снеговой район,а самый большой район в РФ - № 8 (580кг/кв.м). По снипу надо принимать для 3-го района 180 кг/кв.м, т.е. на гараж 6*3*180=3240кг + вес самой конструкции крыши. С учетом того,что ПЗП вообще не предназначен нести вес кроме как себя и только максимум на высоту 2,5 м (для 80мм при креплении с 3х сторон, кроме верха) и 3.6м при креплении с 4х сторон. Можно сделать вывод, что это архиглупая идея
Ната123
Ната123
Челябинск
02.11.2015 в 11:35:47
Добрый день. Пожалуйста дайте кто нибудь совет: сделали перегородку из ПГП, в процессе установки стали замечать, что в плите появляются влажные пятна, а если надавить то появится дырка. Плиты полнотелые. Так же по плите ползают мелкие жучки. Перегородка стоит в коридоре, вода на нее не попадает.
Слива Лиловая
Слива Лиловая
30.12.2016 в 13:50:27
Ната123, Вода не может появляться из ниоткуда. Ищите причину. Может соседи сверху?. ПГП это ведь гипс. Он хорошо впитывает влагу и хорошо её отдаёт.
Грэй
Грэй
30.12.2016 в 15:20:23
Ната123, новые плиты часто влажные, их изготавливают из гипса и воды, и сразу на продажу. Чтобы высушить полностью плиту толщиной 8 см, нужно 2 месяца.... Просто не успевают высыхать.
