Алакс
Алакс
26.07.2010 в 13:24:36
Продаются блоки без пазогребня, ровные как кирпичи
Кирпичи, вобще-то, не являются эталоном ровности) скорее, наоборот
Будет паз или нет, это не важно. Если бы блоки вставлялись бы в друг друга как коструктор,
  • это важно, ПГП за счет этого "конструкторского" соединения дают минимальные отклонения по плоскости и вертикали. не требуют оштукатуривания, самый технологичный материал, пока "мастера" не начинают срезать гребни и косячить.
Пол и стены бетон, плиты клеить или как то подругому к полу и стенам крепить? - у "Волмы", по-моему есть специальные крепёжные к кап стене металлические уголки и межплиточные армирующие прокладки. у официальных представителей, естественно.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
ant12330
ant12330
26.07.2010 в 14:47:54
Самовыравнивающиеся и самоармирующиеся....что-то мне это напоминает)))
sergwin
sergwin
28.07.2010 в 09:07:05
Всем спасибо за присланные советы. поставил одну стенку даже самому не вериться стена ровная как влитая. единственный вопрос остался (еще одну стену ставить) зазор между блоков не всегда получилось уменьшить, бил мототком деревянным и резиновым только блок крошиться и все, можно ли чем то еще подбивать, чтоб блок не ломался бы?
ant12330
ant12330
29.07.2010 в 13:04:55
Мммм.... может подушкой попробовать!?)))
29.07.2010 в 17:53:42
ant12330 написал : Самовыравнивающиеся и самоармирующиеся....что-то мне это напоминает)))
А без пазов и гребней думаю у вас возникнут совсем другие ассоциации - что-то вроде "как бык нассал"...
Дядька Глюк
Дядька Глюк
02.08.2010 в 01:16:27
sergwin написал : бил мототком деревянным и резиновым только блок крошиться и все, можно ли чем то еще подбивать, чтоб блок не ломался бы?
ant12330 написал : Мммм.... может подушкой попробовать!?)))
:D
Задов
Задов
14.11.2011 в 00:21:21
А кто что думает если сделать гараж 3х6х2.5 из таких ПГП полнотелых 10см толщиной?
Грэй
Грэй
14.11.2011 в 04:41:28
Задов написал : кто что думает если сделать гараж
В этом блоке очень легко, ножовкой, выпиливаются дырки, без шума и пыли.
Задов
Задов
14.11.2011 в 12:57:14
Грэй написал : выпиливаются дырки, без шума и пыли.
Я вот тоже об этом думал, но люди строят гаражи и из 20см газосиликата и пенобетона, там ножовкой еще быстрее выпилить. +еще есть метод кувалды... я вот думаю неужели хуже газосиликата будет?
Viktor__s
Viktor__s
14.11.2011 в 14:39:14
ПГП для внутренних помещений. К тому же не понятно,как крыша со снегом будет передавать свою нагрузку на пзп,которые для такой нагрузки не предназначены.
Задов
Задов
14.11.2011 в 23:00:47
Viktor__s написал : ПГП для внутренних помещений.
Никто не говорил что они открыто будут стоять, есть такое понятие отделка
Viktor__s написал : к тому же не понятно,как крыша со снегом будет передавать свою нагрузку на пзп,которые для такой нагрузки не предназначены.
А здесь что еще не понятно? У вас в подмосковье что на гараж 3Х6 выпадает более 50 Тонн снега?
