05.08.2010 в 07:16:58
Есть крыша односкатная 10x12 м. Угол примерно градусов 10-15. Край крыши имеет длину 12 м. Собираюсь делать водосточку. Не могу нигде найти сколько надо сделать мне труб (одну с краю или две с обоих краев)? И какого диаметра трубы нужны, чтобы даже в ливень водосточка "не захлебнулась" у меня.
Отредактировано GRANTES 21.07.16.
06.08.2010 в 09:48:51
Две трубы диаметром по 100, в крайнем случае, по 80. Поскольку длины водосборных желобов по 6 метров будут, надо обеспечить достаточный уклон желоба к трубе. Не меньше сантиметра на метр. Проверять установку желобов лучше всего проливкой ведра воды от центра.
06.08.2010 в 12:07:16
2flameai отталкивайтесь от того из чего делать будите.
По любому набор размеров будет невелик 2-3.
Производители водосточных систем дают рекомендации по сечению желобов и труб в зависимости от площади крыши
Например, у родителей делали водостоки
06.08.2010 в 13:42:52
120м2. Ливень 100мм/ч = 2,7л/сек. Далее берёте Лукина и из табл. 44 для безнапорки данные для расчёта.
06.08.2010 в 20:59:40
Балтиец. написал : Далее берёте Лукина и из табл. 44 для безнапорки данные для расчёта.
Я... , это..., я по образованию немного из другой области... Можно для дураков сказать... Одну трубу или две? И какого диаметра лучше?
06.08.2010 в 21:18:49
Ежели чуток в уме прикинуть... то 2 трубы 125 мм должно хватить.
01.02.2011 в 18:48:51
Мне тоже требуется помощь. Дело в том, что по глупости мы установили металлические водостоки. Несложно догадаться, что за этим последовало - коррозия. Будем проводить демонтаж, естественно. Теперь просто "сердце всмятку", снова проделывать работу... Ну да ладно, лишь бы в этот раз водосточная система прослужила верой и правдой, как говорится... Что выбрать? Может быть, виниловые водостоки, не подскажете, друзья? :)
02.02.2011 в 16:56:56
essla написал : Дело в том, что по глупости мы установили металлические водостоки.
Это не глупость. Я тоже поставил водостоки из металла. Шведские, Линдаб. Ничо не ржавеет и близко даже. Красивого шоколадного цвета в тон кровле.
02.02.2011 в 17:57:27
Vladimir_Vas Владимир, да, я думаю, что металлические водостоки - это глупость. Во-первых, коррозия. И мы в этом уже убедились. Шумные к тому же слишком, монтаж сложен. Из плюсов я бы отметила высокую прочность. Я не знаю, сейчас утверждается, что полимерное покрытие способно уберечь от коррозии, но не проще ли виниловые водостоки установить?
03.02.2011 в 10:15:28
essla написал : Во-первых, коррозия
Да я Вас уверяю, не ржавеют водостоки от Линдаб! Если их болгаркой не отшлифовать, конешно.
essla написал : Я не знаю, сейчас утверждается, что полимерное покрытие способно уберечь от коррозии
Совершенно так. Вы металлочерепицу вообще видели? Ржавую?
essla написал : но не проще ли виниловые водостоки установить?
Установить то проще, если Вас не интересует, что будет потом. А потом будет зима и весна. Как ПВХ на морозе держит ударные нагрузки - поинтересуйтесь. А лед - он по весне и при оттепелях таки падает вниз, в т.ч. и по трубе.
05.02.2011 в 23:23:26
У меня нормально держит нагрузки. Вот, например прошлая зима была очень холодная, и с моими виниловыми водостоками ничего не случилось. Мы их еще 3 года назад в дёке заказывали, так что считайте, это уже третья зима.
Посмотри сюда,
09.02.2011 в 22:05:44
Vladimir_Vas написал : Да я Вас уверяю, не ржавеют водостоки от Линдаб! Если их болгаркой не отшлифовать, конешно.
Владимир! Но ведь сам по себе защитный слой нарушится - опять же, под влиянием физических факторов и всё, ржавчина обеспечена...
Интересует конечно, что с ними станется... :)
Говорят, что виниловые могут треснуть только в том случае, если неправильно установить, а так-то морозы выдерживают.
Вообще, и те, и другие, я думаю, имеют свои плюсы. Но с металлом и сложнее при установке. Кстати, а водостоки из меди очень дорогие?
Henryk
А почему вот именно виниловые выбрали водостоки? Дёке у нас недалеко от Москвы производят?
11.02.2011 в 04:43:20
essla, да можно поставить и виниловые. Даже не можно а нужно! Просто они банально дольше прослужат. Я кстати тоже за дёке - один из лучших производителей с немецким качеством. Henryk, я этим же сайтом пользовался, когда делали расчеты!
essla написал : А почему вот именно виниловые выбрали водостоки? Дёке у нас недалеко от Москвы производят?
У них офис на Большой Академической есть!
11.02.2011 в 06:39:31
Тоже делал водосток... выбрал Линдаб У них рекомендация если скат 10 м и более то сток с двух сторон. На площадь 120 м.кв. хватит и и самого меньшего размера (желоб 100, труба 87) (у нас такой не возят!?) по цене от следующего отличается не существенно (желоб 150 труба 100).
Пока нравится. Пластик по цене меньше, вот его основной "+" Работа (монтаж) примерно 40 % от материалов (зависит нужно ставить леса для работы или нет)
У автора самое главное определить, как крепить крюки под желоб: под кровлю (шифер, и т.д.) или к карнизной доске (если есть). последнее проще Вторая сложность, так как крыша уже есть, а желоб уходит от нее под углом, то соответственно крышу надо наростить до желоба, или тем материалом из которого сделана крыша (с шифером не пройдет, он не гнется), или с водостоком брать карнизную планку! Карнизная планка имеет вид буквы "Г"
18.02.2011 в 00:07:43
essla, можешь смело ставить водостоки из ПВХ. У меня такие водостоки стоят уже 2 года, выбирали фирму дёке. Смотрится очень красиво, мы брали цвета "пломбир", чтобы сочиталось с сайдингом которым обшивали дом. В отличии от металических водостоков нету коррозии, и на стыках нигде ничего не течёт, цвет не выгорает. Единственное в эксплуатации раз в год моем сайдинг, и за одно моем водостоки, ну и из желобов убираем листья если там собрались.
