kakmechta
kakmechta
05.10.2010 в 13:14:50
планируется ремонт во всей однокомнатной квартире. Очень хотелось бы влезть в рамки бюджета на квартиру,т.к. нужно покупать все. Ремонт будут делать рабочие. Первоначально в комнате хотела красить все стены, но мне тут сказали что их наверняка нужно будет обрабатывать чтобы сделать идеально ровными, т.к. если стены красить то все изъяны будут видны. Стены в панельном доме, относительно ровные, только есть небольшие пупыришки (см. фото). Поэтому придется потратиться на грунтовку, шпаклевку..и пр+ работа мастера. Сейчас задумалась о поклейке обой. Подскажите, в расчете денежных-энерго-временных затрат - действительно ли обои проще поклеить? Я хотела что-то однотонное без рисунка.
Арлент
Арлент
05.10.2010 в 13:20:42
kakmechta написал : действительно ли обои проще поклеить?
Проще,в том смысле,что стены под обои не требуют столь тщательной подготовки как под покраску,а грунтовать и шпаклевать все равно надо.
kakmechta
kakmechta
05.10.2010 в 16:50:06
спасибо за ответ. т.е. в принципе по цене материалов и за работу придется платить одинаково, единственно что это займет больше времени. в таком случае тогда все же остановлюсь на покраске
Арлент
Арлент
05.10.2010 в 17:22:02
kakmechta написал : в таком случае тогда все же остановлюсь на покраске
а это требует выравнивания стен по маякам,если по хорошему.
ssrr
ssrr
05.10.2010 в 19:35:42
Виниловые обои хорошо лежат на голых бетонных стенах. Требуется предварительная шлифовка шкуркой или бывает достаточно шпателем содрать крупинки песка и неровности. Никакая шпаклевка по всей площади не требуется, только заделка явных неровностей. Грунтовать не нужно. Перед поклейкой обоев делается "грунтовка" обойным клеем.
Арлент
Арлент
05.10.2010 в 19:48:07
ssrr написал : только заделка явных неровностей.
смотрим на фото. Вы предлагаете каждую "раковину" в стене отдельно зашпаклевать?:)
koris
koris
Волгоград
05.10.2010 в 20:25:46
kakmechta написал : в принципе по цене материалов и за работу придется платить одинаково
подготовка под покраску стоит дороже.
всё в голове (с)
ssrr
ssrr
06.10.2010 в 11:10:48
Арлент написал : смотрим на фото. Вы предлагаете каждую "раковину" в стене отдельно зашпаклевать?
А что, предлагаете всё оштукатурить слоем в 1см, как в кирпичных домах?
Там раковины шпаклевать - нечего делать. Работы мизер. Абсолютно классическая бетонная стена. Её шпаклевать - только портить.
Арлент
Арлент
06.10.2010 в 11:14:21
ssrr написал : А что, предлагаете всё оштукатурить слоем в 1см
ничего не надо придумывать. Кто говорил про 1 см.? Дайте ссылку.
vavan
vavan
читатель форума
08.10.2010 в 07:45:54
kakmechta написал : по цене материалов и за работу придется платить одинаково
Покраска должна выйти дороже. При покраске больше работы по подготовке стены, и сама покраска производится не в один слой - соответственно, работа выйдет раза в два дороже. По материалам тоже самое, покраска дороже, - самыми дешёвыми материалами подготовить и покрасить получится сравнимо как если купить и наклеить хорошие обои. (Самые дешёвые обои клеить невыгодно - под них нужно более качественно готовить поверхность, иначе они не будут смотреться даже так как выглядят в магазине.)
Samar
Samar
Самара
08.10.2010 в 09:03:00
kakmechta написал : спасибо за ответ. т.е. в принципе по цене материалов и за работу придется платить одинаково, единственно что это займет больше времени. в таком случае тогда все же остановлюсь на покраске
По деньгам сложно сказать, обои тоже бывают дорогие. Но по времени - отделка обоями значительно быстрее. Кроме того подготовка под покраску: штукатурка. шпаклевка. шлифовка и т.д. - значительно более грязные и мокрые работы. если мебель и вещи некуда вынести, то эти аботы маловероятны. Выбирайте средний вариант - обои однотонные под покраску.
