ssrr
ssrr
08.10.2010 в 10:18:02
Обои под покраску - худший вариант. Результат отвратительный. Очень нестойкие. А хорошие обои с хорошей покраской - будут стоить как толстые виниловые обои плюс качественная покраска.
vavan
vavan
читатель форума
08.10.2010 в 15:10:00
ssrr написал : Обои под покраску - худший вариант. Результат отвратительный. Очень нестойкие.
+1
я так сделал себе. в принципе, лично мне пока что нравится (вот на днях буду подкрашивать некоторые места, где доклеил новые куски - и стены будут как новые). но: 1)обои нестойкие - чрезвычайно легко царапаются на проходных местах, рисунок восстановить невозможно, можно только закрасить. (хотя, справедливости ради, и цветные виниловые этим грешат, только на них царапины не закрасишь уже). 2)и по стоимости получается сравнительно дорого - действительно, как купить/поклеить хорошие обои + дополнительно покраска нормальной колерованой краской на 2-3 слоя.
то есть, рекомендовать это вариант не могу как дешёвый. Разве что - ни как практичный.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
06.01.2011 в 14:27:34
Ссколько раз можно перекрашивать крашеные стены? Строитель говорит, если будете перекрашивать, то придется старую краску счищать. Не знаю кого слушать.
P.s. Краска будет Тикурила.
Renex
Renex
Юбилейный
06.01.2011 в 16:25:16
Просто окрашенные стены - самый непрактичный вариант. Во-первых скудный одноцветный дизайн, во-вторых пачкаются куда быстрее обоев, в-третьих требую идеальной подготовки стен, ну и в-четвертых у покрашенных стен низкая механическая устойчивость ко всяким царапинам, ударам и проч.
Стены под покраску в жилом доме - маргетинговый трюк производителей краски, посмотрите, сколько средств закачивается в проекты по продвижению этой краски, и как все это выглядит на самом деле. Никакая краска не будет лучше средних виниловых обоев ценой 500-800р за рулон.
Arpan
Arpan
Донецк
06.01.2011 в 16:41:34
Подпишусь под каждым словом сказаным выше, но себе я стены покрасил.
1) Видеть стыки обоев, вечно остающие обои, уже насмотрелся больше не хочу. 2) Работаю один, клеить обои нужно 2 человека. А так за 2 часа закатал 15 литров краски. комнаты как с картинки.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
06.01.2011 в 18:59:15
Что вы скажите на счет стеклообоев OSCAR?
GVK
GVK
Омск
06.01.2011 в 21:38:37
ssrr написал : Виниловые обои хорошо лежат на голых бетонных стенах. Требуется предварительная шлифовка шкуркой или бывает достаточно шпателем содрать крупинки песка и неровности. Никакая шпаклевка по всей площади не требуется, только заделка явных неровностей. Грунтовать не нужно. Перед поклейкой обоев делается "грунтовка" обойным клеем
+1
Арлент написал : смотрим на фото. Вы предлагаете каждую "раковину" в стене отдельно зашпаклевать?
-1. На фото - маленькие ямки, их под обоями не видно. Главное - чтобы не было "бугорков".
2kakmechta Если стоит задача сделать в бюджете "суперэконом", то клейте обои. Покраска - сложнее и дороже, а если экономить на качестве - заметно хуже. Однотонная краска подчеркивает любой рельеф. Поэтому подготовка поверхности под краску значительно сложнее, а поэтому дороже. Обратите внимание на обои на флизелиновой основе шириной 1 метр. Большие магазины любят устраивать акции, когда рулон таких обоев стоит ~400 руб.. Это ок. 40 руб/м2. Обычно они без "периодичного" рисунка, т.е. отходов на подгонку рисунка нет. При этом рисунок таки есть - однотонная стена под покраску смотрится более уныло.
Клеить "флизелин" легко - клей только на стену, полосу мазать не надо. Прощает ошибки - оторвали/переклеели (пока клей совсем не схватился). Возможная "засада" - прозрачность обоев. Стена у Вас темная, если будут светлые пятна шпатлевки - могут просвечивать.
Полезно сделать хорошо потолок и наклеить потолочный плинтус перед поклейкой обоев. Это сделает подрезку обоев по верху проще. По потолку и полу. Крайне полезно вывести плоскость и горизонт пола и потолка. Почему? Поймете, когда повесите шторы, т.е. исправлять будет совсем поздно. Дело в том, что перепад уровня пола/потолка в 3-4 см - вещь вполне обыденная. А теперь представьте, что зазор шторы от пола слева и справа разный на 3 -4 см? :( Сорри, что отвлекся от Вашей темы про стены на "смежные". :)
serg12
serg12
07.01.2011 в 12:10:48
Поддержу вариант про стеклообои под покраску. Лучше брать с фактурой, потяжелее, тогда можно почти не шпатлевать, только один слой накладывать и на сдир проходить, чтобы раковины закрылись. Стеклообои под покраску, в отличии от флизелина, дают хорошее покрытие, стойкое к истиранию и моющееся, даже наверное более стойкое, чем краска по шпатлёвке. А так, если совсем уж дёшево - клейте обои виниловые потолще, предварительно на один раз пройти раковины в бетоне шпатлевать.
Профан27
Профан27
Владимир
07.01.2011 в 18:09:26
Поддержу предыдущих ораторов. Только что закончился ремонт одного помещения именно в панельном доме. Сам ничего не делал, работали мастера. А летом сам отделывал другое помещение под покраску. Так что впечатления совсем свежие. Шпатлевка мелких дефектов бетонных стен (раковин) под обои - дело несложное и недолгое. А под покраску - очень трудоемкое и напряженное. Очень высокие требования к качеству поверхности, краска не скрывает никаких, даже мелких, дефектов, а подчеркивает их. А плотные обои - винил на флизелине - прощают многие погрешности. И очень хорошо, что сейчас мода на обои без выраженного рисунка типа цветов или орнамента. Никакой мороки с подгонкой краев, все быстро, качественно и технологично. Даже если хочется чисто однотонную поверхность, то обои все равно лучше краски - за счет фактурности стены не выглядят такими мертвыми, как крашеные.
Есть подозрение, что и на не шпатлеванной панельной стене обои будут держаться вполне нормально. Когда сдирали старые обои, то выяснили, что они были поклеены (давно, помещение долго не ремонтировалось) именно так, по нешпатлеванному бетону. Обои сдирались очень легко, местами вообще отстали от стен и висели параллельно им. Но наклеены они были даже без грунтовки, клеили строители, обои и клей самые примитивные. И продержались все же очень долго. Думаю, если прогрунтовать бетон и клеить хорошие обои хорошим клеем - все будет очень даже приемлемо.
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
30.01.2011 в 18:10:34
А по поводу результата - вам не кажется, что если в комнате тяжёлые виниловые обои, то там и дышится тяжело? Всё-таки ПВХ плёнка, какое-то неприятное ощущение. А краска впиталась и всё. Я не то чтобы агитирую за краску - скорее прошу поделиться мыслями, т.е. тоже предстоит выбрать обои или краску.
Профан27
Профан27
Владимир
31.01.2011 в 11:42:47
Ivan1515 написал : А по поводу результата - вам не кажется, что если в комнате тяжёлые виниловые обои, то там и дышится тяжело? Всё-таки ПВХ плёнка, какое-то неприятное ощущение.
Вы неверно пишите "впиталась и все". Частично впитывается, частично испаряется лишь часть красочного состава - вода (если краска воднодисперсионная), или органический растворитель. А основа, то есть собственно сама краска - пигмент вместе со связующим веществом - высыхает, полимеризуется и образует на окрашенной поверхности стойкую пленку. В этом смысл окрашивания и состоит. Наиболее популярны для стен воднодисперсионные акриловые краски, то есть вместо виниловой пленки обоев вы получаете акриловую пленку краски. Что слаще - хрен или редька - каждый выбирает по себе. Лет 30 назад мы с Вами оценивали бы, что экологичнее: бумажные обои на мучном клейстере, краска на натуральной льняной олифе или побелка "мел+вода+синька"... но тогда и сахар был слаще, и снег белее, и деревья были большие. Разумеется, все вышесказанное - ИМХО.
