15.11.2010 в 11:00:26
поделитесь технологией-как и чем в одиночку лучше раздолбать:confused: какие есть нюансы?
15.11.2010 в 11:08:05
ножовка, молоток, зубило, топор, кувалда. выбирайте из этого.
15.11.2010 в 12:31:45
думаю-может нарезать квадратами-кг по 20-чтоб легче выносить-можно перед дачей на улице площадку выложить так вот-чем резать? долго ли это? или легче кувалдой? а может отбойником? тротил не предлагать:nо: и пожалуйста-поконкретней
15.11.2010 в 12:32:16
гипсолитовая стена вряд ли стоит сама по себе ... надо её локализовать, а то потрескается остальная гипсолитовая конструкция (дрель и сверло по металлу + болгарка для арматуры) потом просто крушить кувалдой и резать арматуру
15.11.2010 в 12:38:01
рвз написал : можно перед дачей на улице площадку выложить
Нет, только на помойку
15.11.2010 в 14:57:48
Ни в коем случае! Эти плиты не предназначены для улицы!!!
А разбирать, очень удобно. Нужно всего-лишь разбить жёсткое соединение с потолком и одной(!) из стен. Перфоратором, молотком с зубилом, чем удобнее... Можно даже пропилить ножовкой, в каких-то местах. И потом, простукивая стыковые швы просто разбирать... Расшатывается эта конструкция, гораздо легче всех остальных (кирпич, пенобетон, и т.д.).
Мой опыт к Вашим услугам!
15.11.2010 в 15:09:27
главное убедитесь, что потолок Вам на голову не упадет, если это, например, стена блока ванной комнаты.
15.11.2010 в 22:10:43
рвз написал : поделитесь технологией-как и чем в одиночку лучше раздолбать
мы кувалдой недавно разбомбили все перегородки в квартире. Очень быстро :) Дольше потом всё в мешки запихивали. Мешков 250-300 получилось. Если пилить - для этого нужна спец пила с напайками (для пенобетона, газобетона). Простая ножёвка по дереву быстро садится, хотя и ей мы как-то пилили... геморойно-с...
всё в голове (с)
15.11.2010 в 22:38:34
koris написал : Простая ножёвка по дереву быстро садится, хотя и ей мы как-то пилили... геморойно-с...
нормуль, просто нужна совецкая с большой разводкой.
15.11.2010 в 22:42:11
FF_Group написал : нужна совецкая с большой разводкой.
да где ж сейчас "совецкую"-то найдёшь? :) Родной китай кругом :)
всё в голове (с)
15.11.2010 в 23:30:06
В нашем доме строители пропиливали дверные проёмы в гипсолитовых перегородках Дружбой-2 - двухручной пилой с крупными зубьями.
