kopaliny
kopaliny
18.11.2010 в 21:33:26
Сан-Сан написал : а мы вчера снесли шиферный санузел.... через 40 минут всё в мешках было и в очередной раз убедился в недооценённости ацеита (и влаго, и ударо, и электроустойчив)
Уважаемый Сан-Сан, поясните, плиз, смысл Вашей фразы:) Сейчас в раздумьях, ломать или не ломать кабинку из ацэида? Нужен ремонт. Делать в том, что есть, или всё же снести? И ещё, из чего строите новые стены? Заранее спасибо, и извинения к владельцу темы за то, что влезла:o
dept103
dept103
18.11.2010 в 21:38:39
kopaliny написал : Сейчас в раздумьях, ломать или не ломать кабинку из ацэида?
Подумайте еще - настучат или нет соседи? (думаю разрешение на перепланировку Вы оформлять не собираетесь, как и 90% владельцев такого "счастья").
Сан-Сан
Сан-Сан
18.11.2010 в 22:21:55
kopaliny написал : ломать или не ломать кабинку из ацэида?
как правило стены из ацеида (от застройщика) мало пригодны для облицовки плиткой. нет требуемой жёсткости конструкции, нет углов под 90град и т.п. мы ломаем кабинки, но оставляем пол. строим новые стены из гвлв http://www.knauf.ru/products/alphabet/product.wbp?root_id=e1331ecd-af61-4544-a545-13cdf910cb26 снос стен даёт доп.площадь...)) позволяет отремонтировать например (верх стояков канализации и воды) , прочистить вентиляцию и т.п. и сделать всё "по уму"... чтоб соседские тараканы не гостили ))))
вы не представляете, как счастливы заказчики избавиться от этого "мусора". особенно когда видят что лежит у них на потолке, за стенками...
kopaliny
kopaliny
18.11.2010 в 22:37:13
Сан-Сан написал : мы ломаем кабинки, но оставляем пол. строим новые стены из гвлв
А они дают требуемую жесткость?
dept103 написал : разрешение на перепланировку Вы оформлять не собираетесь
Надеюсь, что проверяющие её не заметят:), т.к. если всё же решимся на новые стены, поставим их на то же место:)
Сан-Сан
Сан-Сан
18.11.2010 в 22:52:27
kopaliny написал : если всё же решимся на новые стены, поставим их на то же место
правильно. по поводу жёсткости - да.
сам по себе ацеид замечательный материал, но с ним тяжело работать... а от застройщиков редко ничего хорошего не дождёшься...
kopaliny
kopaliny
18.11.2010 в 22:57:51
to Сан-Сан Спасибо, будем думать дальше:)
рвз
рвз
Волгоград
26.11.2010 в 22:00:28
всё оказалось просто-кувалда рулит, ножовка обычная одноручная-пилит, пара арматурин-болгарка-вжик. теперь-если кому надо-сломаю за недорого:yu
Мартин
Мартин
15.05.2012 в 09:46:18
рвз написал : всё оказалось просто-кувалда рулит, ножовка обычная одноручная-пилит, пара арматурин-болгарка-вжик.
Освежу, ибо валил на днях, но не так просто. Объект сноса - вот такая стенка из гипсолита, за которой воздвигнута новая, а за ней - жизнь.:cool:
Соответственно, кувалдно-болгарочный метод отторгается, только хирургически, аккуратно, на себя. Основных инструментов два:
  • пила по ячеистому бетону от Бацхо (34 твердозуба за полтора рубля - вестчь!:a)
  • аккумуляторный резак ГОП с парой пилок по дереву и гвоздям, соответственно. Вспомогательный инструмент - молоток+стамеска для вскрытия сопряжений, голова и руки. Вал начинаем с дверного проёма, так как есть за что зацепиться. Гипс режем сначала вертикально насквозь, если мешает нечто, в виде внутреннего армирования деревянными укосинами и изобилующими гвоздями, пользуем ГОП. Далее зарезаемся горизонтально, придавая обрабатываемому фрагменту удобоносимый на мусорку размер/вес. Получалось ~40*60 см. Здесь на полную даже не полезно, оставляем ~1 см по толщине, затем аккуратно надламываем.
Корчевать коробку/обвязку рычажно-монтировочным методом - никак, низ ГОПом, верх - простой ножовкой. Дальше уже легче, ибо есть то, за что можно ухватиться при надломе. Засада - некое подобие арматурины из пары скрученных восьмых прутков от пола до потолка, только ГОП, ножовку в рез не погрузить. Горизонтальные резы пилой в углах - тоже не особо трудно, вполне себе погружной предмет.:eek:
Деревянную обвязку от сопряжённых стен вместе с гвоздями отделяем тоже ГОПом, любуемся::a
Пиле - однозначный зачёт, поообдралась только краска, ГОПу - питёрко.
Всем спасибо, никому не болеть!
Chevron
Chevron
Алматы
01.06.2012 в 18:47:54
Может ли гипсолитовая стена являться несущей?
Yurydan
Yurydan
Юг
02.06.2012 в 08:36:59
В моей квартире они точно не несущие. Да и ёще под потолком щель кое-как была запихан алебастром. Главное, чтобы не упала!
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.06.2012 в 09:31:05
Chevron написал : Может ли гипсолитовая стена являться несущей?
Для сарая потянет.
