23.05.2011 в 10:28:15
Купила квартиру ( не новостройка, но дом панельный). Задумали глобальный ремонт. Сняли старый паркет, а под ним ничего - сразу плиты. Мне хотелось бы сделать стяжку, но не из дорогих смесей, а из цемента и песка. Ремонтники, которых я приводила, говорят, что такая стяжка будет трещать и убеждают меня сделать ее из уже готовых смесей, но это в 2, а то и в 3 раза дороже. Я женщина и в этом ничего не понимаю, а контролировать все придется самой. Подскажите, пожалуйста, как правильнее сделать недорогую и качественную стяжку из цемента и песка? Что нужно еще, кроме песка и цемента? И какой порядок выполнения работ? Я, конечно читала форум, но голова пошла кругом. :( Квартира 63 кв. м. Стяжка планируется высотой 5-6 см. (говорят, что можно и 4-5 см.)
23.05.2011 в 10:31:48
Mirei написал : Сняли старый паркет, а под ним ничего - сразу плиты. Мне хотелось бы сделать стяжку
Вы поинтересуйтесь для начала проектом дома, стяжка ли там по проекту. Чтобы не пришлось потом переделывать проект и согласовывать пост фактум.
23.05.2011 в 10:50:37
Если перекрытие позволяет, то можно сделать стяжку из цементно-песчаной смеси или с щебнем, гравием, ( мы дресьва называем), тонкий бетон. Вопрос заключается в том, что ее приготовление для Ваших рабочих эта та же работа и должна оплачиваться. Вот вопрос цены и обсуждайте с ними. На 4-5 см на 63 метра готовой смеси нужно будет много. Мешок стоит 150-180 руб. В нем 25-30 литров 2,5 ведра. Конечно, недешево.
23.05.2011 в 11:20:50
Чтобы стяжка не трещала, нужна арматура. На такой объём лучше всего миксер с бетононасосом. Быстро и качественно.
23.05.2011 в 11:48:34
Дому 26 лет (стандартная панельная девятиэтажка). Стяжку делать можно я узнавала (в каком то стройнадзоре). Стоимость работ с бригадой ремонтников я огворила, что даю им сумму не более ...(они согласились). Все дело в том, что я в ремонтах не понимаю. Первой будут делать стяжку. По форумам я поняла, что сначала
23.05.2011 в 11:57:46
Mirei написал : Первой будут делать стяжку.
А потом я буду долбать канавки в стяжке для прокладки сантехники и электрики. Потому что
Mirei написал : Задумали глобальный ремонт.
У вас Mirei есть хотя бы примерный план того глобального, что вы задумали?
23.05.2011 в 12:05:23
zvolki И ещё потом эту стяжку протопчут ремонтники в процессе ремонта.
Можно сделать тонкую стяжку без сеток. В цементно-песчанную смесь добавить ПВА. Для бюджетного варианта самое то. Наливной пол для бедных. Выливается раствор на пол и длинным правилом протягивается вся площадь. Опробовано.
23.05.2011 в 12:09:27
Балтиец. написал : Чтобы стяжка не трещала, нужна арматура. На такой объём лучше всего миксер с бетононасосом. Быстро и качественно.
*** На 63м2 миксер с бтононасосом Хе хее. Что бы стяжка не трещала нужно правильно приготовить раствор и правильно его уложить. Железо в бытовой стяжке не к чему.
Mirei Действительно, фасованным готовыми пескобетоном выходит дороже раза в 3 в сравнении с песок+цемент. Смените бригаду.
23.05.2011 в 15:01:44
В готовой стяжке я раздалбливать ничего не буду. Батарей, газовые работы, окна и проводку по всей квартире я уже сменила. Остались только отделочные работы и начинать я хочу со стяжки пола. Затем отделка потолка (с ремонтом рустов, не знаю правильно ли обозвала,), шпаклевка стен под обои, укладка настенной и напольной плитки и поклейка самих обоев. И для меня сейчас проблема номер один стяжка.
23.05.2011 в 15:27:01
TARLEV написал : На 63м2 миксер с бтононасосом Хе хее.
*** Что такое 7 тонн? На пару часов...:)
TARLEV написал : правильно приготовить раствор и правильно его уложить
Ключевое слово -"ПРАВИЛЬНО".
23.05.2011 в 15:33:05
Mirei написал : По форумам я поняла, что сначала
- покрытие очищается пылесосом от пыли
- устанавливается уровень
- грунтуется
- кладется армированная сетка
- заливается стяжка. Для стяжки берется пропорция 1:3 или 1:6? Какой цемент лучше М400 или М500? Сколько воды необходимо добавить для пропорции 1:3, чтобы от излишней влаги трещины не образовались? И как мне самой можно у них проконтролировать качество выполняемой ими работы?
Всё правильно))... только маяки забыли... Для стяжки в квартире подойдет любой состав между указанными пределами))... Больше цемента - крепче стяжка, больше усадка!... Поэтому минимум цемента, пластификаты, минимум воды...
23.05.2011 в 16:16:32
Балтиец. *** Я вам Больше скажу, семь тонн сущий пустяк, сравниваю с ежедневной выработкой своей в 45 кубов песка. И не семь тонн, а всего пять.
23.05.2011 в 16:39:11
Господа, позвольте влезть с вопросом. Я дилетант. Но любознательный. В вопросах строительства, а так же в сопромате мягко говоря не силён. А вот такие площади, вот такие доп.тяжести на перекрытия (5...7 тонн) - не страшно для конструкции здания ? Вниз к соседям не обрушится вся квартира ? Самому сейчас предстоит "заливать" кухню, 9 кв.метров, толщина "пирога" - 40мм. Тоже прикинул так, не менее 700 кг. вес получится. Дом тоже девятиэтажный панельный. Не критичен такой вес для здания ? Или это мелочь, пустяки ?
23.05.2011 в 16:43:52
Может я чересчур мнителен... Уж мысль была, может, думаю, залить сначала 20мм, перемешав заливку с пенопластовой крошкой (для облегчения веса), а сверху уже просто стяжку цементную делать ? Ну да вроде маловата толщина, да ? И для устройства "пенопласто-бетона" - мало 2см., и для укрытия его сверху цементно-песчанной смесью - тоже для такой стяжки 2см маловато, да ?
23.05.2011 в 16:45:03
Mirei написал : Подскажите, пожалуйста, как правильнее сделать недорогую и качественную стяжку из цемента и песка?
Mirei написал : В готовой стяжке я раздалбливать ничего не буду. Батарей, газовые работы, окна и проводку по всей квартире я уже сменила.
Я делаю
Aj_bay написал : минимум воды...
По моему дешевле не бывает, хотя есть и другие мнеия.
