15.06.2011 в 14:43:24
Хотим забетонировать площадку(11м на13м) под мойку для тракторной техники, появилось несколько вопросов. Сначала думали бетонировать такими треугольными кусками - выставить опалубку на два противоположных треугольника и за раз залить. Но тогда получиться, что треугольники ничем между собой связаны не будут. Поэтому этот вариант не прижился. сейчас утрамбовываем площадку и будем сплошником сеткой укладывать в два слоя. Техника тяжёлая будет мыться, до 20 тон. Посередине площадки яма(0,7м на 3,5м) в которую будет склон со всех сторон. Яма выложена кирпичом. Основание площадки - песок, грант.
Площадка как вы понимаете под открытым небом. Какой бетон использовать для такого случая? По идее надо прочный и влагостойкий. Слой бетона где-то 10-15 см(идеально ровно выровнять площадку не получилось,но перепадов резких нет). С двух длинных сторон площадки здания, нужно по стенам клеить ленту? Каким способом заливаются такие поверхности с уклонами? Маяки ставить какие-то, трубы, виброрейку использовать надо, вертолётом по идее тоже надо в конце проходить, чтоб гладкая поверхность была?
Какие-то знания у нас есть, но всё как-то разрозненно и не вырисовывается красивая картина. Подскажите последовательность действий и технику заливки?
15.06.2011 в 19:45:22
Площадку заливайте разом. Если нет спецов, кто вам уклоны выполнит сразу, тогда для облегчения труда выставите специальные формы. Они служат как деформационные швы, но, резать площадку всё-равно потом нужно. Виброрейка не обязательна, качественней обычными рейками, вибратор я б применил. Шлифовать обязательно, упрочнитель естественно необходим. Бетону без защиты в таких условиях, даже шлифованному, быстро придёт капец. Ещё не гуд яма из кирпича, лучше всё-же монолит, на худой конец нержавейка. Технику заливки в двух словах не расскажешь, советую найти людей, кто придёт и сделает. Лучше денег отдать и получить результат, чем пытаться понять двадцатилетний опыт с помощью интернета.
16.06.2011 в 01:13:02
Шеф не согласиться, он о образованию строитель, кучу домов построил своими руками, только с бетоном не занимался. Мы всё сами делаем, вон рубероид учились лампой укладывать, со второго рулона нормально пошло :) Да и опыт новый приобрести хочется, тут ещё предвидятся бетонные работы и не раз. Потихоньку надо все здания и территорию облагородить
У нас по краям получается опалубка либо фундамент здания, а по центру опалубка ямы, так что если взять длинный брус метров 6 длиной или больше, то можно как по маякам вытянуть бетон. Всю опалубку мы уже нивелиром выставили.
Яма в целый силикатный кирпич, но вроде без перевязки. Стоит с советских времён и вроде ничего не развалилось, мы в неё заблаговременно канализацию провели, можно ещё плиткой обложить стенки/пол(он бетонный), чтоб нижний кирпич в воде постоянно не был, хотя он в ней столько лет без канализации простоял и не рассыпался...
Технику там не каждый день по 5 раз мыть будут, раза 2-3 в неделю максимум, когда её на ремонт или т.о. привозят. Упрочнитель - это топинг который?
Подскажите как второй слой сетки закрепить на нужном уровне? Под первый мы купили специальные фиксаторы на 2см, второй думаем привязывать проволокой к вбитой арматуре. Правильно? Но почему-то кажется, что при ходьбе по этой сетке арматура будет углубляться в землю.. Может арматуру к первому слою сетки ещё приварить? Но так мы долго будем площадку заливать :)
Кстати нужно плёнку стелить под всё это мероприятие, или можно прямо на песок бетон заливать?
Нашёл в интернете > Полы на автомойках, будучи постоянно мокрыми, не должны быть скользкими, должны быть устойчивыми к химической нагрузке, созданной моющими средствами.
Полы на автостоянках должны быть выносливыми и по отношению влияния шиповых шин. Особенное внимание нужно уделить структурной выносливости основы бетона.
Primekss предлагает несколько вариантов для автомоек: прочный бетонный или бесшовный бетонный пол (PrimeJointless, PrimeComposite) c быстро затвердевающим покритием из акрила - его можно испльзовать уже через час после установки, полиуретановые покрытия, xимически упрочнённыe
покрития.
Но у нас постоянно пол не мокрый и он на свежем воздухе, так что просто упрочнитель подойдёт?
16.06.2011 в 02:03:03
Такого типа направляющие? А как их тогда уложить?
Я поточней нарисую форму площадки - подскажите где швы напилить нужно будет? Флекс подойдёт или аппарат на колёсиках нужен будет? Надо вооружиться по полной и информацией и инструментом ;)
16.06.2011 в 07:27:11
Задачка не простая. Без разделителей, такую площадь сделать не реально. Наворотить то можно, типо - по натянутым струнам В качестве разделителя и той же направляющей обычно используют рейки деревянные. Или лучше профильные трубы 20Х30мм
16.06.2011 в 08:11:59
ovetto написал : Без разделителей, такую площадь сделать не реально
Как тогда эти разделители ставить? Не через каждые же 2 метра? Разделительные участки(карты) вроде должны быть квадратные или прямоугольные, а как в нашем случае сделать уклоны правильные, такими прямоугольниками? Нарисуйте пожалуйста как разделители разместить
16.06.2011 в 08:52:03
Швы должны нарезаться на глубину 1/3 толщины стяжки.
Вот вычитал. Тогда получается, что если у нас толщина бетона получится 10-15 см, нужно пилить на 3-4см? Тогда есть ли смысл укладывать второй слой сетки, если он будет не особо высоко от первого(4см) как планировалось(до 10см), а ниже, чтобы его не попилить при нарезке швов?
16.06.2011 в 13:43:18
Процесс не стоит на месте, сегодня всю сетку уложим и завтра или в понедельник будем заливать. Помогите советами :o
Нашёл где купить упрочнитель. 750 кг на наши 150м2 выйдет где-то 500$. Вертолёт и вибратор возьмём в прокате. Какой вертолёт брать 600 или 900мм?
17.06.2011 в 01:05:40
andryu написал : 750 кг на наши 150м2
В среднем 3-5 кг на м2, зависит от погоды и опыта, от марки бетона. Топинг чем сыпать собираетесь? Коляску в аренде ищите.
andryu написал : Какой вертолёт брать 600 или 900мм?
Оба. Малыша на края, средний вам на всю поляну. Смотрите, ножи чтоб в нормальном состоянии были.
andryu написал : толщина бетона получится 10-15 см, нужно пилить на 3-4см?
Примерно так, пять максимум, если слой 15. А так, средний слой заливки будете знать по объёму вылитого бетона, отсюда и считайте одну треть глубины.
andryu написал : есть ли смысл укладывать второй слой сетки,
Есть, защитный слой увеличьте.
ovetto написал : Задачка не простая. Без разделителей, такую площадь сделать не реально.
Чушь. Это вообще не площадь. Не нужно никаких разделителей. Ротационник и вперёд.
andryu написал : как в нашем случае сделать уклоны правильные,
Я ж сказал выше, форму ставьте, от наружных углов площадки к внутренним колодца, выставляйте сразу в уровень наклона.
ovetto написал : разделителя и той же направляющей обычно используют рейки деревянные.
Это назад в СССР. Обычно про это уже не помнят. Человек спрашивает совета. Ваш совет увы, чутка не в тему. Деревяшки на мойку в чистый пол с порошком ... точно, не совет.
andryu написал : Такого типа направляющие? А как их тогда уложить?
Наподобие, эти слишком старинные, лет десять уже таких не встречал. Выставляются они просто на вбитые в грунт шпильки из арматуры прихватываются точками сварки. Это в том случае, если конструкция пола цельная. Если отдельные, независимые площадки, то тогда на плюшки бетона, скажем, за день до заливки. В обоих случаях работаем с ротационником.
andryu написал : просто упрочнитель подойдёт?
Подойдёт. После шлифовки, сразу, пока свежий, покройте его, например Mastercure 113, ну, или аналогом, что в ваших краях водится. Акрил вам ни к чему, выкинутые деньги.
andryu написал : нужно плёнку стелить под всё это мероприятие,
Нужно, обязательно. С перехлёстом минимум 20 см.
andryu написал : как второй слой сетки закрепить на нужном уровне?
Гните "лягушки", привязывайте па первый слой, на "лягушки" второй слой.
andryu написал : второй думаем привязывать проволокой к вбитой арматуре. Правильно?
Нет, не правильно.
andryu написал : если взять длинный брус метров 6 длиной или больше, то можно как по маякам вытянуть бетон.
Получится полный отстой ... хотя, если
andryu написал : он о образованию строитель, кучу домов построил своими руками,
ему видней. Так турки в Стокгольме лепят, результат увы, заказчиков не радует ...
17.06.2011 в 01:07:44
andryu Со мной тут пареньки из Риги работают, могут приехать залить земляку ;) Чуть не забыл, сетка у вас не правильно лежит. Так она не работает, а только увеличивает риск непредсказуемых трещин. Сетка должна быть в шахматном порядке, половинка-целая, половинка-целая, с перехлёстом минимум клетка. Кладите её в одном направлении, вы ведь не ограничены перегородками, трубами, выпусками и прочей лабудой. И фиксаторов под сеткой мало, постелите второй слой, всё на основании окажется, шаг у них обычно 5Х5 клеток, ну или 6Х6, фиксаторы ставьте наоборот, чтоб под перехлёстом сетки их не было, вам ведь важен защитный слой, как нижний, так и верхний, иначе зачем тогда сетка? Возьмите фибер, кило 20-25 на куб для вашего пола за глаза.
17.06.2011 в 01:45:01
timonja написал : Со мной тут пареньки из Риги работают, могут приехать залить земляку
Мы не совсем в Риге находимся, в Риге я живу, а это место 80 км от Риги и нам поскорей надо залить. Когда ребята домой возвращаются? Так и думал, что надо сетку в шахматном порядке. Но не решился её пилить, сейчас уже очень много времени уйдёт на переделку.. Первый слой сетки я уже не буду перебирать, день на него потратил, второй могу правильно уложить, но сетки на всю площадь не хватит.. В этой сетке всего 5 клеток целых, а если с каждого края ещё и перехлёст по клетке делать, то что останется? :)
17.06.2011 в 01:47:08
Спасибо за ответы.
Ну я уже догадался сегодня, что можно чёпики положить на первый слой сетки и на них второй ложить, под первым слоем тоже чёпики специальные.
timonja написал : Коляску в аренде ищите.
Надеюсь, что будет такая у них, руками рассыпать 750 кг топинга не очень радует. Топинг будем брать Mastertop 100. Mastercure 113 тоже у них должен быть, раз Mastertop есть. А какой расход у этой пропитки?
timonja написал : В среднем 3-5 кг на м2, зависит от погоды и опыта, от марки бетона.
Если сухо, то меньше добавлять нужно? Опыта не имеется, марка вроде как самая прочная будет или посоветуете что-то конкретное?
timonja написал : ему видней.
Таким способом уже залили небольшую площадку в прошлом-позапрошлом году(без шлифовки, вибратором утрамбовали и брусом каким-то вытянули) , сейчас уже бетон крошиться - надо будет ремонтировать.
Плёнку постелили(нахлёст небольшой делал, но я плёнки скотчем склеивал, чтоб ветром не трепало, пока сетку не положил), первый слой сетки уложили. Завтра второй слой и если найду направляющие, то и их поставим. В понедельник всё закупаем, берём в аренду и после обеда вперёд :) Значит из инструмента нужен глубинный вибратор, рейки всякие, два вертолёта, рассыпалка топинга и нарезалка швов? Ничего не упустил? Или вибратор не нужен при использовании вертолётов?
17.06.2011 в 02:01:14
andryu написал : Наподобие, эти слишком старинные, лет десять уже таких не встречал. Выставляются они просто на вбитые в грунт шпильки из арматуры прихватываются точками сварки. Это в том случае, если конструкция пола цельная. Если отдельные, независимые площадки, то тогда на плюшки бетона, скажем, за день до заливки. В обоих случаях работаем с ротационником.
С направляющими ничего не случиться если по ним вертолётом шлифовать? Никак не могу понять какие направляющие брать тогда.
Ещё
17.06.2011 в 02:16:37
timonja написал : И фиксаторов под сеткой мало, постелите второй слой, всё на основании окажется, шаг у них обычно 5Х5 клеток, ну или 6Х6, фиксаторы ставьте наоборот, чтоб под перехлёстом сетки их не было, вам ведь важен защитный слой, как нижний, так и верхний, иначе зачем тогда сетка?
Вроде так и ставил, если не чаще, могу ещё наставить не проблема. Не понял насчёт обратной установки фиксаторов. Под первой сеткой они стандартно стоят, а для второй перевернуть и на первую поставить? Я планировал фиксаторы для второго слоя ставить на фиксаторы для первого слоя, чтоб ничего не провисло.
timonja написал : Возьмите фибер, кило 20-25 на куб для вашего пола за глаза.
Это же во сколько нам обойдётся эта площадка? :)
17.06.2011 в 18:15:58
timonja
Немного не корректно выразился, разделитель не для того что бы делить площадку, а в качестве направляющей. Тоесть пока всё сырое их убирать и заглаживать пазы.
Поясните пожалуйста, про ротационник
