татьяна16
22.07.2011 в 20:12:14
делаем ремонт пола в кухне коридоре. понравилась идея с керамзитобетоном. нужно поднять стяжку на 7-10 см. доступная фракция 10-20мм( скорее всего будет примесь и более мелкой и более крупной фракции, что думаю не страшно).
предполагаемый "пирог": щели замазаны, загерметизированны, поверхность прогрунтованна аквастопом(поверхность очень сильно впитывала и осыпалась(подметать можно бесконечно)- это уже сделано.
дальше слой керамзитабетона(состав?) на 1-2см не доходя до уровня маячка и сразу , не дожидаясь застывания слой цпс, на второй день подравнять правилом по маячкам, вытащить маячки и залить швы (чем?), сверху слой жидкоразведенного плиточного клея(препятствует пылению и задерживает влагу, далее(через сколько?) слой кнауф суперпол и плитка(пвх или пробка 3мм)на клее. спасайте мужчины! после недели в интернете знаю много и ничего, каша, одним словом. муж уже выставляет маячки, завтра-послезавтра заливать, а я отвечаю за заказ материала и рецепт)))
Грэй
22.07.2011 в 20:37:55
татьяна16 написал : слой керамзитабетона(состав?)
не знаю
татьяна16 написал : на 1-2см не доходя до уровня маячка и сразу , не дожидаясь застывания слой цпс,
нормально)
татьяна16 написал : на второй день подравнять правилом по маячкам,
нормально
татьяна16 написал : вытащить маячки
не обязательно
татьяна16 написал : и залить швы (чем?),
уже не надо греть голову - маячки не вынимаем)))
татьяна16 написал : сверху слой жидкоразведенного плиточного клея(препятствует пылению и задерживает влагу,
маразм - не нужно совершенно
татьяна16 написал : далее(через сколько?) слой кнауф суперпол
маразм. Не нужен суперпол.
татьяна16 написал : и плитка(пвх или пробка 3мм)
под ПВХ или пробку нужен гладкий пол. То есть ту стяжку, что получится - нужно прошпаклевать. Это можно сделать двумя способами 1) налить тонкий слой , 2-3 мм, самовыравнивающейся смеси 2) прошпаклевать "на сдир" один-два раза шпателем. Можно использовать ту же наливайку, плиточный клей, цементную шпатлёвку. Я предпочитаю шпатлёвку - её можно в случае чего, и пошлифовать для "красоты"...
татьяна16
22.07.2011 в 22:02:33
маячки П-образные, поэтому под них керамзит сам не затечет.. поэтому: или помочь ему затечь или поменять маячки(но муж уже все сделал) или вынимать и заполнять пустоты или можно и с пустотами оставить? плитка тонкая и теплый пол не предполагается, поэтому из опасения, что будет слишком холодно плитку на стяжку класть, хотели гвлв. жидкоразведенный плиточный клей ,кажется мужик как раз как наливайку использовал по маякам стяжки(он их тоже не вытаскивал).и видимо из-за того ,что плитку ложить на стяжку можно на 2, 3 день, то и он лил клей на 2 день.
7feet
22.07.2011 в 22:07:25
татьяна16 А площадь помещения какая? У меня по такой технологии в одиночку больше 4-5 метров за день не получалось залить, и это при толщине слоя в 4 см.
almeca
Пенза
22.07.2011 в 22:25:01
[QUOTE=татьяна16;2526861]маячки П-образные, поэтому под них керамзит сам не затечет.. или вынимать и заполнять пустоты или можно и с пустотами оставить? с пустотами нельзя, просто в следующий раз ложите ПН (скорее всего из них маяки?) Кверх ногами, ну то есть ребрами. А сейчас вытащите, да заделайте чем угодно. плитка тонкая и теплый пол не предполагается, поэтому из опасения, что будет слишком холодно плитку на стяжку класть, хотели гвлв. как будто толстая плитка теплее...:) Не надо под плитку ничего, теплее не будет, а проблем наживете... жидкоразведенный плиточный клей ,кажется мужик как раз как наливайку использовал а вот это не есть гут.... Жидкоразведенный клей очень сильно теряет прочность, то есть у вас под плиткой получиться ненадежное основание ,что плитку ложить на стяжку можно на 2, 3 день, неверная информация, плитку рекомендуется укладывать не ранее, чем через 7 дней.
татьяна16
22.07.2011 в 22:30:17
площадь общая(кухня коридор) 10 квадратов, а заливать решили сначала кухню 5 м, а потом коридор.
татьяна16
22.07.2011 в 22:31:07
вот только рецепт керамзитобетона кто-нибудь раскроет?)
almeca
Пенза
22.07.2011 в 22:33:03
татьяна16 написал : вот только рецепт керамзитобетона кто-нибудь раскроет?)
да какой же вам рецепт нужен? ЦПС и керамзит...
татьяна16
22.07.2011 в 22:34:20
если ставить ребрами вверх, то как же он держаться будет на шляпке самореза? и потом все равно заполнять...
Грэй
almeca написал : А сейчас вытащите, да заделайте чем угодно.
согласен. П - профиль лучше вытаскивать, если под ним пустота.
Грэй
22.07.2011 в 22:35:09
almeca написал : ЦПС и керамзит..
Скока вешать в граммах??*??
татьяна16
22.07.2011 в 22:37:27
керамзитобетона. я не хочу керамзит проливать молочком. я хочу замесить керамзит с чем-то. но в разных источниках это что -то разное. есть смеси без песка(только цемент и вода+пластификатор), есть без песка,но с плиточным клеем в соотношении с цементом 1:3, есть с цпс 1:4(цемент к песку)
татьяна16
22.07.2011 в 22:39:42
7feet , а вы как делали?
almeca
Пенза
22.07.2011 в 22:40:46
татьяна16 написал : в разных источниках это что -то разное.
Ой, не загоняйтесь вы - самый обычный раствор да керамзит! Чем гуже - тем лучше, в смысле керамзита побольше. И не старайтесь сразу выровнять поверхность - попом выровняете.
Грэй
22.07.2011 в 22:44:17
almeca написал : самый обычный раствор
это 1:4... так? А керамзит - по вкусу, типо Машу каслом не спортишь, так?
almeca написал : попом выровняете.
Ну ты Михалыч, это, смотри, кому советуешь... девушка всёодно не будет выравнивать - она за рецепт отвечает.
