Bad
Bad
Владимир
01.09.2012 в 17:21:16
Yakov27 если хотите изрядно помучаться, выравнивая финиш этой стяжки и вас плевать на результат, то можете попробовать гнать весь слой керамзитобетоном. Однако оооооочень не советовал бы. напрасный труд
Вульпер
Вульпер
23.04.2013 в 08:32:03
Скажите, пжл, в случае керамзитбетонной стяжки нужно класть на пол политиленовую пленку, оставлять ли температурный просвет между стеной и стяжкой? Маяки ставить уже на высоту финишной стяжки или до уровня керамзитобетона? Если до уровня финиша, то как заливать керамзитобетон(на 2-3 см ниже): на глазок или как? Ну и делать финишний слой ЦПС сразу, или потом, перед этим положить арматурную сетку? Извиняюсь за каламбур, стяжку, кроме меня делать некому, руки еще бояться.....
Рома
Рома
Эксперт
Челябинск
23.04.2013 в 08:54:57
Вульпер написал : в случае керамзитбетонной стяжки нужно класть на пол политиленовую пленку
Не нужно. Смысла не имеет. Ее бросают, в ванной, например, когда каналья идет внутри стяжки и есть ее сочленения, как бы, если начнет подтекать на потолок соседей, то не сразу, можно заметить и ликвидировать протечку, ну и гидроизоляция опять же от соседей сверху.
Вульпер написал : оставлять ли температурный просвет между стеной и стяжкой?
Оставлять, к тому какая-то изоляция от ударного шума на стены. Маяки ставить на финиш. Но совет. Если делать не умеете (тогда бы не задавали вопросов), то лучше сделать на 5 мм ниже ... ватерлинии. Потому как не загладите точно в маяки, бугры у Вас будут.
Вульпер написал : Маяки ставить уже на высоту финишной стяжки или до уровня керамзитобетона?
Лучше сделать сразу в один слой с последующей финишной наливайкой. Сетку не нужно. можете посмотреть эту тему с 22 поста http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182657 и на пятой странице фото финиша.
Вульпер написал : Ну и делать финишний слой ЦПС сразу, или потом, перед этим положить арматурную сетку?
Финишный слой ЦПС понятие растяжимое, это что? Еще одна стяжка? Сетка не нужна при хорошей трамбовке уплотнении бетона.
mirash
mirash
Новокузнецк
23.04.2013 в 09:18:51
тоже в прошлом году занялся ремонтом квартир как автор. долго выбирал и выбрал керамзитобетон. но у меня стяжка получилась примерно 8см. площадь 8 кв. сохла она месяц почти при температуре за бортом +30. за 3 дня подсохла что можно ходить. но я делал как: проворция как и тут говорили 1:3:4/ брал керамзит и 0,5 и 5 фракции. в перемешку короче. сразу скажу. мешать такую кашу перфоратором очень трудно. можно сжечь перфик. ага вроде высохла. не промачивал. и маяки не вытаскивал. сетку армированную не делал. задумка была пол поднять на 10 см. последний слой это плитка. но чтобы пол холодным не был сделал теплый пол.
сверху для уверенности и по глупости залил еще выравнивающим. а потом плитку. боялся что от такого веса мой пол к саседям провалиться. но год прошел все пучком. примерно получилось около 150 -200 кг на квадрат. так вот. выполнил на отлично. не считая того что все делал первый раз.
Вульпер
Вульпер
23.04.2013 в 11:48:47
Рома, под финишним покрытием стяжки я имею ввиду обычную Цементно -песчаную смесь, грубо говоря 10 см керамзитбетон, потом 2-3 см ЦПС. Вы, как я понял, рекомендуете следующее: маяки под конечную линию стяжки, зазор между стеной и стяжкой какой нить лентой (2-3см), залить керамзитбетон не доходя 5мм до маяков, потом долить какой нить наливайкой. Пара вопросов: гидроизоляцию стыков надо еще делать (от пролива воды к соседям)? Как сделать стяжку керамзитбетоном не доходя 5 мм до маяков - на глазок ?
mirash написал : сверху для уверенности и по глупости залил еще выравнивающим. а потом плитку. боялся что от такого веса мой пол к саседям провалиться. но год прошел все пучком. примерно получилось около 150 -200 кг на квадрат. так вот.
А почему вы считаете, что второй слой не нужен? Камушки же керамзита выпячиваются, для плитки, возможно пойдет, а вот как с ламинатом или линолиумом быть?
Рома
Рома
Эксперт
Челябинск
23.04.2013 в 12:18:24
Вульпер написал : гидроизоляцию стыков надо еще делать (от пролива воды к соседям)?
Нет просто заделать все щели растором. Вопрос в другом. Какое основание? Я так понял, что раз толщина 10 см, то ЖБ плита перекрытия? Потому как по старой стяжке посложнее будет.
Вульпер написал : Как сделать стяжку керамзитбетоном не доходя 5 мм до маяков - на глазок ?
Маяки сделать на 5 мм ниже линии чистового пола и заглаживать по маякам. Вы фото смотрели, что я привел в ссылке? Пост 25. Если правило, лежащее поперек маяков, приставить к стене, то оно будет на 5 мм ниже линии, по которой пойдет пол (если присмотритесь то на стене видна отбитая линия базы), проверка - пост 200 (5 страница) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182657&page=5 . Пол по линии ниже базовой линии на 10 см, а маяки я установил на 10,5 см, дав 5 мм на наливной пол.
mirash
mirash
Новокузнецк
23.04.2013 в 13:15:19
Вульпер написал : А почему вы считаете, что второй слой не нужен?
потому что все неровности клей для плитки уберет. и будет гладко и ровно.
Вульпер написал : а вот как с ламинатом или линолиумом быть?
ну на кухне линолеум я считаю лишний по веским соображениям.
он со временем может порваться. всякое бывает., может вздуться, под него может попасть влага, да и мыть его не удобно если что прольешь. все липнет к ногам. а с плиткой все наоборот. благодать.
Рома написал : гидроизоляцию стыков надо еще делать (от пролива воды к соседям)?
а я просто пленку расстелил с выходом на 3 см выше стяжки и кромочную ленту примоздрячил
Рома
Рома
Эксперт
Челябинск
23.04.2013 в 15:00:08
mirash написал : а я просто пленку расстелил с выходом на 3 см выше стяжки
Я плохо отношусь к таким вещам в квартире (разве что в ванной, о чем и писАл). Все ж таки и стены и потолок должны дышать. Пленку подкладывают еще когда делают плавающую стяжку по минплите, чтоб она воду не вбирала. Вообщем та ... еще технология, поэтому по возможности стараюсь от нее отвязаться.
Вульпер
Вульпер
23.04.2013 в 19:38:56
Рома написал : Какое основание? Я так понял, что раз толщина 10 см, то ЖБ плита перекрытия? Потому как по старой стяжке посложнее будет
Да, это новостройка монолит. Наливайку сразу выливать или подождать пока высохнет? В субботу буду заливать кладовку 4м2, посмотрим, что выйдет.....если удачно, то дальше пойду.
