Грэй
Грэй
Эксперт
23.07.2011 в 21:22:38
татьяна16 написал : а ленту по контуру
Вам это необязательно.
Не та стяжка, не те габариты. Но если очень хочется - то нужно что- нибудь мягкое толщиной 0,5- 1 см. Ламинатную подложку (2 мм) складывать в несколько слоёв неудобно - поищите что нибудь нужной толщины.
татьяна16
татьяна16
23.07.2011 в 23:53:46
спасибо
татьяна16
татьяна16
25.07.2011 в 21:16:09
такой вопрос- сколько просушивать такую толщину? 9см керамзитобетона +2 см цсп .через какое время можно класть финишное покрытие?
татьяна16
татьяна16
25.07.2011 в 21:21:48
залили пока только кухню...все тело болит! перемешивать приходилось вручную, потому что перфоратор с насадкой не справился. на 5 квадратов ушло 9 мешков керамзита(260 кг)
Yakov27
Yakov27
Хабаровск
24.08.2012 в 05:50:37
Здравствуйте. Хочу сделать стяжку из керамзитобетона в двухкомнатной квартире. Старые деревянные полы отодрал только в одной комнате. Хотел начать с этой комнаты, но прочитав форум боюсь перепада высот по всей квартире. Можно ли как нибудь измерить возможный перепад высот не удаляя старый деревянный пол?
Рома
Рома
Эксперт
Челябинск
24.08.2012 в 06:40:53
Лазерным уровнем, можно взять на прокат, часа достаточно. Заготовьте подкладки под него на возможный перепад, если будете ставить его на пол без штатива-треноги (с ней линия будет выше от пола, тут внимательнее, может получится так, что уровень пола у порога ниже чем в среднем по кварите и тогда при перестановке прибора в другие места Вы не сможете установить метку в уровень с порожным, Вы же не будете пол долбать в этих точках, также и на треноге приподнять прибор на среднее положение регулировочным колесиком). Ставите прибор у порога, включаете, появится горизонтальная линия, отмечаете точки на косяке двери, поворачиваете головку прибора и ставите по лучу точки на стенах, таким образом, чтобы хотя бы одна точка была видна из другой комнаты или коридора как у Вас там по планировке. Переходите в другую комнату, настраиваете (подставляете подкладки или регулируете треногу) лазерную линию прибора по высоте и попадаете в точку, что была в предыдущей комнате. Поворачиваете прибор и отмечате точки в новой комнате и т.д. Полученые точки это уровень базы (не пола -!). Прибор можно отвозить больше он не нужен. Потом берете линейку и присматриваетсь насколько Вы можете опуститься максимально вниз от базы, чтобы не срубать пол (перекрытие). Допустим опускатесь вниз на 20 см. И так по всем точкам-маркерам ставитье новые точки ниже базы на 20 см. Берете малярный шнур-отбивку и отбивате линию уже реального пола на стенах. В нее (линию) упираете маяки и делаете стяжку. Иногда по неопытности ленятся делать базовую линию, а делают сразу линию пола. Потом льют раствор и линию пола теряют. С базовой Вы всегда можете свериться и поправить стяжку в случАе чего.
Yakov27
Yakov27
Хабаровск
24.08.2012 в 07:39:37
Большое спасибо. Скажите, а есть способы определить рельеф перекрытий не снимая старый дощатый пол?
Рома
Рома
Эксперт
Челябинск
24.08.2012 в 09:08:46
Если сможете типа линейки просунуть или просверлить где не актуально, есть еще в углах продухи вентиляционные, закрытые крышками, примерно понять можно. Обычно в хрущовках доски стелили на лаги 50х70, плюс доска дюймовка итого примерно 10 см, может быть подсыпка типа шлака. Так что 10-15 см запросто может быть. Если надумаете сильно опускаться, помните о соседях снизу. Стяжка должна быть минимум 4 см.
Мартин
Мартин
Эксперт
24.08.2012 в 13:58:45
Рома написал : Обычно в хрущовках доски стелили на лаги 50х70
Обычно так делали только на первых этажах. Сороковка.
Лаги - тоже сороковка.
Под ними всё, что угодно, только не ммм... шлак.
Рубероид.
Под ним тооолстое мягкое ДВП и... ещё рубероид.
Вот и весь керамзитобетон.
Корыто 10-15 см глубиной.
Yakov27
Yakov27
Хабаровск
25.08.2012 в 04:45:14
Подскажите, а каков вес на 1 кв. м. стяжки из керамзитобетона толщиной 5 см разведенной из расчета 1:3:6.
Yakov27
Yakov27
Хабаровск
01.09.2012 в 05:33:47
Много говорят о стяжке: слой керамзита, а сверху выравнивающая стяжка из ЦПС толщиной 3-5 см. Скажите, а возможно ли сделать сразу всю толщину слоя (в моем случае от 4 до 15 см) из смеси керамзита песка и цемента, или все таки нет и почему?
