25.07.2011 в 22:29:16
Хочу демонтировать сантехкабину из гипса и выложить заново стены санузла. Из чего их сделать, чтобы они выдержали вес кухонных шкафов? Влагостойкие пазогребневые блоки подойдут?
25.07.2011 в 22:48:07
znamokto написал : Влагостойкие пазогребневые блоки подойдут?
Если вас устраивает вариант,вполне подойдут.Ради интереса.Не скажете,почему гипс ломаете и гипс ставите?Не подлежит ремонту?
25.07.2011 в 22:51:23
mihamaster написал : почему гипс ломаете и гипс ставите?
Причем ломаете армированный.
25.07.2011 в 23:33:11
И даже вопреки советам его не трогать.
25.07.2011 в 23:42:57
Коробка поставлена криво, стена, на которой двери, завалена на 5 см, пол с порожком поднят, потолок опущен... Да и просто хочу объединить ванну с туалетом, поставить полноценную дверь до пола, убрать вентиляционные трубы за подвесной потолок (сейчас идёт одна из нержавейки под потолком через всю ванную до туалета - вид, как в бомбоубежище, и ещё одна через коридор на кухню) - хочу навести красоту!
25.07.2011 в 23:49:24
Чип и Дейл написал : И даже вопреки советам его не трогать.
Сколько людей, столько и мнений.
27.07.2011 в 23:37:36
Пока решил с перестраховкой сделать стену из двойного поризованного кирпича, чтобы облегчить конструкцию, и на уровне крепежа шкафов положить два ряда полнотелого кирпича. Не слишком ли перестраховываюсь? И класть дольше, а потом ещё и штукатурить, но зато точно спать буду спокойно. Висеть будут три шкафа - высота 90 см, ширина 60 см каждого с посудой, крупой и т.д. Други, поддержите мой выбор!
28.07.2011 в 02:08:01
Выбор кирпича пожалуй одобрю. А слом гипсолитовой кабины одобряю на 120 процентов.
28.07.2011 в 08:13:24
znamokto написал : пол с порожком поднят, ...... Да и просто хочу объединить ванну с туалетом, поставить полноценную дверь до пола
Приподнятый пол с порожком - должно быть гидроизолированным корытом, в котором копится вода при не очень больших протечках. Своеобразная страховка.... в том числе и от судебных исков от нижних соседей.. хочу объединить ванну с туалетом.. хм... Это хорошо пока молод и одинок. Свое , как говорится, не пахнет. А вот чужое воняет, да ещё как.. (Некритично, если в квартире не один санузел.) Впрочем это все относительно, на вкус и цвет товарищей нет... Кривые стены... Тут просто прикинуть что проще - снести или отровнять, Вент короб при желании можно закинуть в пространство между кабиной и потолком. Если есть сомнения в прочности возводимых стен - армируйте, привязывайте к существующим стенам..
28.07.2011 в 08:44:34
web-rr написал : А слом гипсолитовой кабины одобряю на 120 процентов.
Без "посмотреть",думаю,не надо так категорично.Уклон 5 см убирается легко штукатуркой.А сломать армированную кабину,убрать "корыто",а потом делать гидроизоляцию,вентиляцию и вообще строить все заново.Это надо иметь веские причины.
29.07.2011 в 02:01:36
mihamaster написал : Уклон 5 см убирается легко штукатуркой.
Может ванна не влезть.Если вся кабина криво поставлена, потери с 2-х сторон.
mihamaster написал : убрать "корыто"
Поддон можно оставить.
Гемор, конечно, зато человек будет иметь представление, что есть: "до основанья, а затем...."
