sanrgil
sanrgil
05.08.2011 в 14:03:33
Здравствуйте уважаемые мастера. Помогите пожалуйста советом. Сам я в ремонте 0 но приходиться делать своими руками. Ситуация такая: Строю стену из пазогребневых пустотелых плит Волма толщиной 80 мм. В этой стене в качестве декора предполагается ряд из стеклоблоков Starr Glass Чтобы не класть следующий ряд ПГП на стеклоблоки я решил залить над стеклоблоками перемычку из бетона высотой 100 мм оперев ее на ПГП по 100 мм на каждой стороне, и уже на бетон класть следующий ПГП. Есть в наличии Пескобетон М300 МастерГерц, Портландцемент М500 арматура 10 мм. Вопрос в каком соотношении перемешать цемент с пескобетоном, для достаточной прочности(на этим рядом будет еще 3 ряда ПГП) и сколько арматуры класть в эту перемычку.
PS Извиняюсь за сумбурное объяснение
prestol
prestol
05.08.2011 в 14:19:10
какая ширина проема? стеклоблоки где располагаются?
sanrgil
sanrgil
05.08.2011 в 14:21:08
7 стеклоблоков получается 138 см в длинну. Под стеклоблоки я вырезал в ПГП проем глубиной 29 см и длинной 140 см и плюс еще по 10 см по краям глубиной тоже 10 см.
prestol
prestol
05.08.2011 в 14:29:09
так это не дверной проем со стеклоблоками по краям, а просто "дырка", чтобы стеклоблоки вставить? :) и зачем вам вообще бетонная перемычка в этом случае?
sanrgil
sanrgil
05.08.2011 в 14:43:38
Мне не хотелось класть ПГП прямо на стеклоблоки, потому что я везде читал что они не могут служить несущей конструкцией. И потом таких полосок(150*19) в этой стене будет всего будет три И с точки зрения надежности конструкции с запасом на прочность (и перестраховкой на свое неумение)я хотел бы перед заливкой арматуру крепить в прилегающие блоки в края и в низ "уступов" на которые будет опираться перемычка. С точки зрения опыта следующим этапом после этой стены я буду делать перемычки над дверными проемами шириной 70, 80 и !!!} 120 см {!!!
Samar
Samar
Самара
05.08.2011 в 14:45:10
sanrgil написал : Из какого материала делать перемычку над проемом из стеклоблоков в стене.
до 900мм не делают ничего, до 2000мм - ст.оцинкованный швеллер. По сути швеллер работает только в момент монтажа, когда блоки склеются между собой, то нагрузка на швеллер будет незначительна. Для стеклоблоков желательно сделать раму (обрамить проем) из гнутого стального швеллера. Но у вас окошки не высокие, достаточно имхо проф.75 для г/картона+ усиление брусом и подвесами. Хотя хз, что у вас за конструкция, если перегородка длинная, то ослабление будет достаточно серьезным. P.S. Перемычки бетонные не надо делать, они сами по себе тяжелые и опасные. А перегородка у вас не несущая. P.S. P.S. На сайте волмы можно посмотреть оптимальные конструктивные решения
sanrgil
sanrgil
05.08.2011 в 14:49:58
Samar написал : для стеклоблоков желательно сделать раму (обрамить проем) из гнутого стального швеллера.
Швеллер надо заказывать чтобы выгнули под размер? я надеялся обойтись более простыми методами
sanrgil
sanrgil
05.08.2011 в 14:56:48
Перегородка у меня не несущая длинна этой стены 3.5 метра, но с одной из сторон она упирается(в замок разумеется) в другую такую-же перегородку уже длинной в 7 метров
waw0375
waw0375
05.08.2011 в 15:01:50
Вместо швеллера можно использовать обычный уголок 50. Обычно им и делаем длинные перемычки, для меньших длин использую 2-3 прутка арматуры. Чтобы не заморачиваться с поиском оцинкованного уголка:), можно покрасить "чернуху" эмалью. Важно ровно установить блоки не перемычку(уголок) в плоскости стены. Для этого используйте поперечные или вертикальные опоры. Также придётся выточить пазы под уголок. P.s. Да, забыл. Если проём над раздвижными дверьми, то используйте швеллер.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
05.08.2011 в 23:01:53
ИМХО, хватит две толстых арматурины с хорошим заходом по двум сторонам на стену.
Грэй
Грэй
06.08.2011 в 07:30:43
sanrgil написал : Мне не хотелось класть ПГП прямо на стеклоблоки, потому что я везде читал что они не могут служить несущей конструкцией.
Знаете ли, sanrgil, если ряд стеклоблоков - "ненесущая конструкция", то следуя Вашей логике, на него нельзя класть перемычку...также на него нельзя укладывать следующий ряд стеклоблоков. Ничего нельзя сверху!!!! Если это так, то стеклоблоки должны лежать только в последнем ряду.... Посмотрите что означает термин "несущая конструкция" и не морочьте себе голову.
