Svetok/
Svetok/
07.08.2011 в 16:08:35
Подготовила основание под паркетную доску. Сделала наливной пол Ivsil для выравнивания перепадов до 0,8см. Как выясняется, работа сделана очень плохо, т.к. появились новые перепады в 0,5см. Укладчики паркетной доски не советуют стелить напольное покрытие на основание такого качества. Все малярные работы уже сделаны, обои поклеены. КАк выровнять пол? Бюджет ремонта уже на исходе.Посоветуйте, пожалуйста. Я-в отчаянии.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.08.2011 в 18:35:10
Svetok/ написал : появились новые перепады в 0,5см. Укладчики паркетной доски не советуют стелить напольное покрытие на основание такого качества.
Не понятно, на какой длинне, площади такие перепады?
Svetok/
Svetok/
07.08.2011 в 20:11:32
Палецкий на 2м, как провалы, так и холмики присутствуют
Perfex
Perfex
07.08.2011 в 20:18:49
Вообще , те кто делал , могут сошлифовать холмики, даже инструмент такой ручной есть, правда попотеть придется. Впадинки можно и зашпклевать бетонной шпаклевкой быстросохнущей в небольшой таре ( например Ardex A45) . Не забудьте проследить какая влажность у стяжки. К моменту укладки половой доски не более 2% должна быть, возможно в инструкции к наливайке это написано?
Грэй
Грэй
07.08.2011 в 20:21:08
5 мм на 2 метра... это в пределах заграничных нормативов....
Svetok/ написал : Укладчики паркетной доски не советуют стелить
на всякий случай, - они перестраховываются.... А что говорит инструкция к паркетной доске? Какая доска, давайте посмотрим....
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.08.2011 в 20:24:15
Svetok/ написал : на 2м, как провалы, так и холмики присутствуют
..обои поклеены :( В такой ситуации я бы наверное в два этапа протянул пол цементной или гипсовой шпаклевкой двухметровым правилом. В первый день тянул бы, например, вдоль, а по высыханию, протянул бы поперек. Конечно, при такой технологии пол не станет абсолютно плоским, но, как минимум, ямы можно побороть. Потом, используя подложку 3мм из вспененого полиэтилена, можно уложить паркетную доску
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.08.2011 в 20:25:45
Грэй написал : А что говорит инструкция к паркетной доске?
Любая доска и ламинат просит 2мм на 2м
Svetok/
Svetok/
07.08.2011 в 20:53:04
Паркетная доска Polarwood. Укладчики предложили, как вариант, проложить теплошумоизоляцию, типа она снивилирует эти перепады. Какой материал они предлагали в качестве теплошумоизоляции я уже не помню, к тому времени я была невменяема от расстройства. Кстати, подложка уже куплена. Пробковая.
Грэй
Грэй
07.08.2011 в 21:04:42
Палецкий написал : Любая доска и ламинат просит 2мм на 2м
неправда, я при случае всегда читаю инструкции. Некоторые допускают 3 мм на один метр!
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.08.2011 в 21:05:36
Грэй написал : Некоторые допускают 3 мм на один метр!
..быть может ..быть может
Грэй
Грэй
07.08.2011 в 21:21:46
Svetok/ написал : Паркетная доска Polarwood.
инструкция здесь. ... таким образом, делайте как сказал Палецкий - протянуть правИлом в 2- х направлениях. Это лучший вариант, и материала уйдет совсем немного))) п.с. теплошумоизоляцию - не надо! Только стандартной толщины подложку!!!
