23.09.2011 в 19:58:50
Коллеги, установли металлическую дверь входную, для чего сделать пришлось проем из металического профиля. необходимо установить наличники и доборы (разная ширина добора требуется: слева 5 см., справа - 6 см.). Вопросы:
Заранее спасибо.
23.09.2011 в 20:04:11
Тоже актуален данный вопрос, только у меня откосы с рассветом, планирую на откосы вместо доборов наклеить ламинат, а вот как с наличником быть не наю.
23.09.2011 в 23:12:11
kondrashev написал : а вот как с наличником быть не наю.
я както делал вместо наличника в торец ламината полукруглую металлическую раскладку для плитки от наружного угла ,только откосы должны быть очень ровными
24.09.2011 в 00:00:34
Valor написал : Вопросы:
Ответы:
24.09.2011 в 10:09:32
выровнять ротбандом и после высыхания приклеить обналичку (любую)
24.09.2011 в 13:34:38
Вот ещё один вариант.
24.09.2011 в 20:02:16
у меня с наличниками проблем думаю не будет, посажу на клей. вопрос больше к добору: он вверху например 55 мм по ширине, а внизу - 67мм.
24.09.2011 в 20:27:05
Valor,
Доборы ножовкой лишнее отпилить, рубанком подровнять и резаной стороной к коробке.
25.09.2011 в 03:34:32
Valor написал : он вверху например 55 мм по ширине, а внизу - 67мм.
Надо смотреть правде в глаза.Убрать перепад можно только выравниванием стены.Или ставить добор ровно,но под наличниками будут дырки.Или делать как есть "клином".
25.09.2011 в 18:17:38
Всю эту работу по проему, монтажу дверной коробки и двери делала бригада Гардиан
25.09.2011 в 20:07:12
Valor написал : Всю эту работу по проему, монтажу дверной коробки и двери делала бригада Гардиан
Я с ними уже сталкивался.Да, не "фонтан".Как не крепили-ровняли,все-равно потом облицовка отходила,цеплялась за петли,скрипела.Ну и установили косовато.
26.09.2011 в 23:36:19
Работа идет.
26.09.2011 в 23:58:21
Появился вопрос: нижнюю часть добора и наличника упирать сразу в пол или сначала должен быть плинтус а потом уже сверху него доборы и наличники? Если в пол - то ведь влага будет проникать (мытье полов)... И еще: в верхней части снача крепятся боковые доборы а потом верний горизонтальный или не имеет значения который будет поверх ?.
27.09.2011 в 00:34:25
Valor написал : И еще: в верхней части снача крепятся боковые доборы а потом верний горизонтальный или не имеет значения который будет поверх ?
В принципе, без разницы, если крепите не только на пену, но лучше чтобы верхний лежал на боковых.
27.09.2011 в 07:47:45
не знаю, наличник приклеить на клей?.....вообще не вариант, только приваривать и перекрашивать) Не, шучу, жидкие гвозди - самое то
