FSV
FSV
Ростов
18.10.2011 в 21:21:42
Купили квартиру, и вскоре выяснилось, что слышно соседей сверху. Так как топатение соседей меня раздражает стал думать, что делать. Почитал разные мнение в Интернете, и понял, что лучший вариант, это за свои деньги сделать соседям полы в квартире. После переговоров с соседями выяснилось, что они не против такой моей иницативы и согласны на новые полы. )) У них сейчас постелен линолеум на стяжку. Остановился на таком варианте пола: По полу выстилаются плиты Rockwool (Роквул) ФЛОР БАТТС толщиной 25 мм (подробнее тут: http://www.izolaciya.ru/minvata/rockwool/flor_batts.htm). Сверху постелить "сухую" стяжку из двух слоев водостойкой фанеры или гипсоволокнистые листы (ГВЛ). Украшать пол (паркет, линолиум и т.д.) ложится на плечи соседей, и меня мало волнует. Вопрос вот в чем, что мне выбрать для моей части «финишного» покрытия фанеру или ГВЛ?
sanya1965
sanya1965
18.10.2011 в 21:41:37
А соседи не могут украсить пол толстым ковром сейчас?
Сообщение не относится к пользователю MADONNA.
antipst
antipst
18.10.2011 в 21:45:08
Через_пару_месяцев_привыкните.На_своем_опыте_говорю
FSV
FSV
Ростов
18.10.2011 в 21:48:16
Привыкать не хочу им не буду. Не так это дорого стоит, чтоб терпеть топатение.
BAD электрbr
BAD электрbr
18.10.2011 в 21:49:08
antipst написал : По умолчанию
Через\_пару\_месяцев\_привыкните.На\_своем\_опыте\_говор ю
скорее наоборот
sanya1965
sanya1965
18.10.2011 в 22:22:23
FSV написал : Привыкать не хочу им не буду.
Ну что ж, тогда www.acoustic.ru Вам в помощь. Звукоизоляция -это комплекс мер, и 25мм обойтись не получится. И уж тем более нельзя на нее класть резонатор. Позвоните, узнайте, проконсультируйтесь. В моем случае, когда надо было сделать на работе звукоизоляционную комнату, разница изоляции от шума в 2Дб удваивала смету. Применяли шуманет 100мм толщиной по полам, потолкам и стенам, и все равно окончательного эффекта не добились.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.10.2011 в 22:28:19
пробку потолще-листовую, 6 мм или 10... потом- с их стороны ламинат или что-то..
MAPh
MAPh
18.10.2011 в 22:37:17
Пробка, а сверху коммерческий (офисный) ковролин.
FSV
FSV
Ростов
19.10.2011 в 07:34:48
up
abc
abc
19.10.2011 в 10:20:29
Сейчас вы сделаете полы соседям.Потом соседи,применив методы дедукции,прийдут к выводу что могут жить за ваш счет,и для этого достаточно немного но часто гадить на соседа снизу...
Помидоров
Помидоров
Липецк
19.10.2011 в 10:43:26
Чтобы шумку хорошую сделать, этож надо всю стяжку перебирать... Всё остальное - полумеры
