ИС-X
ИС-X
Люберцы
25.10.2011 в 21:52:39
На кухне кривые кирпичные стены, для выравнивания положен Ротбанд, местами до 3-4 см толщиной. Теперь надо повесить навесные шкафы. Выдержит ли Ротбанд? Или нужны длинные дюбели и болты, чтобы далеко заходили в кирпич? Насколько далеко? Или другие решения? Спасибо.
руслан1111
руслан1111
Ступино
25.10.2011 в 21:57:34
если ротбанд сухой-дюбель гвоздь 6х60-и счастье.
Борис 215
Борис 215
Самара
25.10.2011 в 22:03:50
Длина дюбеля = "рабочая" часть + толщина штукатурки. "Рабочая" часть в кирпич - на штукатурку шкафы не вешаются.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
25.10.2011 в 22:16:47
Ну, пусть, рабочая часть 30-40 мм, но тогда все равно неизбежен изгибающий момент и давление на штукатурку? Какой длины рабочая часть?
Борис 215
Борис 215
Самара
25.10.2011 в 22:21:39
"Рабочая" - которая расширяется при забивании гвоздя и удерживает его в стене.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
25.10.2011 в 22:30:52
Осложняется еще тем, что низ шкафов будет наложен на плиточный фартук. Для сохранения правильного положения углового шкафа под крепления всех шкафов надо будет подложить подручный материал толщиной в плитку+клей, а это еще 10-12 мм. И вся нагрузка от изгибающего момента ляжет на Ротбанд.
FAV1976
FAV1976
25.10.2011 в 22:47:08
дюбель гвоздь 6х60 что-то мало!!! Это для полочек под телефон!
А навесные шкафы рухнут. нагрузку хозяйки дают не хилую.
А ещё детей не дай бог покалечит. У меня в комплекте шли анкеры 80мм с гайкой на 13.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
25.10.2011 в 23:14:49
FAV1976 написал : анкеры 80мм с гайкой на 13.
А что даст для меня анкер? Он будет держаться за кирпич расширяющимся кончиком и получается консоль с плечом 70 мм. Вся масса все равно ляжет на штукатурку.
mihamaster
mihamaster
25.10.2011 в 23:47:49
Да не волнуйтесь вы так.Нормально все ляжет и распределится.Бывает по 5см штукатурки на стене.Сверлим насквозь,в смысле в стену сквозь штукатурку.У вас гарнитур уже определенный?.Бывает,что крепеж на спец.планку.Там еще проще.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
26.10.2011 в 08:58:39
Мебель от Икея. Там крепежные уголки шкафов должны быть сильно притянуты к стене, иначе не работает механизм регулировки по высоте.
ma-masha
ma-masha
26.10.2011 в 09:54:11
ИС-X написал : Мебель от Икея.
Тогда еще проще. Вначале вешаете на предлагаемый крепеж, а потом уголки, аналогичные родным подвесам прикрепляете где-то пониже, и прямо насквозь задней стенки, через большую шайбу вбиваете в стену хоть анкера, хоть дюбель-гвозди. Держаться будет намертво. Только к боковой стенке уголки нужно аккуратно прикрепить.
