fhlfibh
fhlfibh
26.10.2011 в 15:16:34
Требуется изготовить верхний откос из ГКЛ, с рассветом. В связи с чем возникает вопрос -- как прикрепить кусок ГКЛ в "косом" положении так, чтобы он потом не упал на голову
Верхняя перемычка -- бетонная балка с арматурой, ширина около 400, запененная щель между рамой и перемычкой около 80мм, стены -- кирпич.
vr-smol
vr-smol
Смоленск
26.10.2011 в 16:29:09
Кнауф-перлфикс или пена или дюбеля (в порядке приоритета пена - на последнем месте, ИМХО)
Миха1982
Миха1982
26.10.2011 в 17:03:46
vr-smol написал : Кнауф-перлфикс или пена или дюбеля (в порядке приоритета пена - на последнем месте, ИМХО)
а лучше в сочетании, пена и дюбеля.
griandrej
griandrej
Псков
26.10.2011 в 19:37:06
Перлфикс и ничего больше не нужно.
hugos
hugos
Смоленск
26.10.2011 в 19:56:04
перлфикс + дюбеля
4eh
4eh
Прага
26.10.2011 в 20:05:58
hugos написал : перлфикс + дюбеля
+1
koris
koris
Волгоград
26.10.2011 в 21:08:19
griandrej написал : Перлфикс и ничего больше не нужно.
+1... только какие-то подпорки нужно сделать, что б не упало всё :) ... или - ещё и дюбелями :)
всё в голове (с)
hugos
hugos
Смоленск
26.10.2011 в 23:01:09
исходя из предыдущего опыта,советую на откос из ГКЛ к торцу рамы перед установкой пришурупить отрезки профиля,что бы потом к нему лист откоса у рамы прикрепить,а то я что то на последних двух окнах слегка подзае...ся P.S. никогда не завожу лист ГКЛ под раму,и вам не советую...
Грэй
Грэй
27.10.2011 в 01:02:57
+1 ...Я всегда клею на гипсовую штукатурку - Перфиксом пользовался только один раз. если откос ровный и небольшой(дверной, например) - гипсокартон на штукатурке держится и так, без всяких дюбелей и подпорок. На окне трудно бывает быстро нанести равномерно и прижать, поэтому совет с профилем - очень кстати. Если есть возможность - то профиль(брусок)+пена (штукатурка) - в любых сочетаниях. ... Дюбеля сквозь гипсокартон требуют в дальнейшем кардинального шпаклевания всей плоскости, что сводит на нет все преимущества гипсокартона. Поэтому стараюсь сделать так, чтобы не портить ровную плоскость, и чтобы после монтажа можно было просто покрасить....
4eh
4eh
Прага
27.10.2011 в 03:29:52
hugos написал : P.S. никогда не завожу лист ГКЛ под раму,и вам не советую...
очень часто так делаем..На 3-4 мм заводим
4eh
4eh
Прага
27.10.2011 в 03:32:25
Грэй написал : Дюбеля сквозь гипсокартон требуют в дальнейшем кардинального шпаклевания всей плоскости,
бью дюбеля только в верхний откос.Не больше 2-3 штук..В боковые - никогда..
