#3856509
alexxcool написал :
всем привет....нужен совет...
залил стяжку (Петромикс П) на предварительно прогрунтованное (Ceresit CT17) бетонное основание...
примерно через неделю вдоль всей стяжки пошла трещина и начала бухтить в районе трещин...
за стяжкой не ухаживал....
Варианты:
1) Стяжка толщиной менее 30мм
2) Плохая смесь (этот "...микс" может быть смесью пыли дорожной с ослиным помётом)
3) Наиболее вероятно - превышение количества воды в смеси: её именно заливали, а не укладывали. Малейшее увеличение водо-цементного отношения катастрофически снижает прочностные свойства.
скорее всего перелил воды....т.к. если делать по инструкции очень неудобно работать...получается как творог...
какой вообще консистенции должна быть смесь???
Это типичная ошибка "мастеров с улицы" - водички в цементные растворы побольше. После этого - гарантировано вся стяжка на вынос. Воды - строго по инструкции или чуть меньше. Будет именно как хороший творог, а не как сметана. Укладывать конечно сложнее. Для того и вибро-рейки существуют, и пластификаторы для цементных растворов.
Prok12 написал :
Нормально всё укладыавется при содержании воды по нижнему минимуму 6л на 50кг. М-300 Гарц. Трамбуется ногами в брутальных ботинках. После первой засыпки и трамбовки перед выравниванием правилом содержащаяся в растворе вода немного выступает на поверхность, прогоняется правилом при выравнивании к новому краю и никаких сложностей. Иногда даже кажется не много ли воды, это когда в конце , при выходе на противоположную стену. Зачем этот пластификатор?
Prok12 написал :
Это стяжка. Сколько лбов об неё разбито! Сотни примеров где пожиже не треснула, а погуще дала трещину. И наоборот. Влияющих факторов оч много. Хорошо, если есть запас на всю трудовую жись одного вида песка и одной выпечки цемента, тут еще можно поймать рецепт для стабильного результата и то вряд ли.
всё понял - воду строго по инструкции, а ухаживать как то надо за стяжкой???накрывание пленкой, смачивание водой??
как я понял следует исключить попадание прямых солнечных лучей...!!
что ещё выжного можите сказать??
alexxcool написал :
Поскольку часто быть на месте ремонта нет возможности, делал так- на следующий день пару обильных поливов, перед вытаскиванием маяков, заделкой швов, и разок в конце, потом накрывал плёнкой, нежно гладил и прощался на неделю. Вроде пока тьфу- тьфу..
Детравиль написал :
это ты про цементную стяжку или про смеси???какую смесь использовал???
вообще интересует уход за стяжкой из смесей. производитель ничего про это не пишет...
Накрывать плёнкой лучше, чем поливать. При поливе иногда получаем рыхлый поверхностный слой - где переизбыток воды
alexxcool написал :
Стяжка из пескобетона М-300 Мастер Гарц, ужасная редкость у нас и цена обидная 300р/50кг. Но качество радует.
Приветы всем!
Новостройка. Заливали стяжку Bergauf Zement Medium, площадь 4,5м2, толщина 30-50мм, основание - плита перекрытия. Замес по этикетке, грунт - бетонконтакт Церезит. Без армирования
Спустя пару дней появилось пара с виду поверхностных трещин.
Спустя 4 недели после влажной уборки проявились еще. В видимых местах идут до основания. После испарения влаги - трещин снова не видно
Бухтения нет, в за основание держится, не оторвать. Углом шпателя царапается, но примерно на 1мм
Пол в ванной. Поверх планировалось эл.теплый пол в плиточный клей.
Есть мысли прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, трещины расшить и заделать гидропломбой, а поверх 10мм стяжки с армированием сеткой
Посоветуйте что делать ((((( Снимать и лить заново - уже нет времени и сил ((
nick_o5 написал :
Отстаньте вы от этой стяжки может, сквозняк при просушке устроили? Бетонконтакт вообще лишним был, кстати.
Если держится нормально, то просто расшить и замазать трещинки, а далее гидроизоляция нормальная и плитка по ней же.
Зачем еще 10мм наливать стяжки да еще и армированной???? Вы: а) не зальёте стяжкой такой слой (только наливайкой), б) проармировать не сможете - все развалится нафиг еще "в процессе работ". В общем, замучаетесь и время только потеряете.
ЗЫ На будущее - на такую толщину (30-50мм) все же лучше делать армирование.
nick_o5 написал :
Вот и сделайте так.Грунтуйте стяжку.Потом теплый пол в клей.Высохнет,укладывайте плитку.Не ломайте голову,у вас все норм.
После строителей в ванной было подобие стяжки трещины бухтение .Содрал все пластами и на вынос.Плита чем-то черным обмазана.Вопрос может поэтому к ней не пристало ?И что делать дальше под плитку ?
Николай57 написал :
Возможно. Битумная гидроизоляция, если к тому же пыльная, иногда играет роль "полиэтиленовой" подложки, отделяя стяжку от основы. Давно перешёл на пропиточные гидроизоляции (PolyFluid из "Максидома" и аналоги). Можно использовать и цементные гидроизоляции. Акрило-латексные гидроизоляции ещё хуже битумных: выглядят красиво, но и от самой подложки-основы иногда чулком снимаются
Prok12, В моем случае как быть? Сухая засыпка+ГКЛВ + плитка? 2 слоя аквапанели + плитка или как?
Николай57 написал :
Категорически НЕТ. Сухая засыпка, тем более под плитку - ЗЛО: уминается (под стиралкой с отжимом - вообще за месяц). Чистить битумное фуфло корщёткой (можно на болгарке). Тщательно пылесосить/грунтовать основу (Ceresit-CM17 втирать щёткой). Площадь в ванной небольшая - можно залить хорошей смесью нормальную стяжку по маякам: скажем, Ветонит-5000. Если с маяками не хотите возиться - отлично заливается армированной фиброй смесью для сложных оснований Ветонит-4310 (вдруг найдёте в ваших краях): это фактически, саморастекайка, на толстом слое 20-30мм растечётся в зеркало - гонять игольчатым валиком, работать быстро. В любом случае, в готовую смесь воды строго по инструкции: иначе снова отлетит.
Николай57, Какой слой стяжки нужен?
Prok12 написал :
Ну зачем же Вы такой мазохизм советуете? Ну нагреется эта корщетка, намотает на себя битума, потом будет плеваться им во все стороны
И вообще смысл его счищать?
Если слой стяжки толстый - просто залить на битум и не париться.
Если хотим контактную стяжку....
Если битум держится хорошо, то:
  1. Расплавить его горелкой присыпать чистым песком и притоптать, потом лишний песок убрать - смести и пропылесосить
  2. Использовать битумную ГИ которая прилипнет к этому битуму. Но верх битума отчистить от пыли и грязи, перед ГИ.
    Также песком адгезионный слой.
  3. Хитрые дорогие грунтовки по битуму... присыпанные песком.
Prok12 написал :
Площадь в ванной небольшая - можно залить хорошей смесью нормальную стяжку по маякам: скажем, Ветонит-5000. Ветонит-4310
Зачем так дорого?
Основит Т-41 вполне.... Воды по чуть меньше рецепта на мешке, после размешивания по желанию добавить до минимума инструкции.
BV написал :
Зачем так дорого?
Так ванная ведь - маленькая площадь, и судя по попыткам ТС применить листы аквапанели, слой не толстый (хорошо бы уточнить площадь и толщину слоя). Понадобится мешков 5-8 смеси (не более): особо на дешёвых смесях не сэкономишь.
Благодарю всех откликнувшихся .Площадь ванной 3.80 м2.Толщина слоя до 2см вообще не знаю но будет плитка.Слой битума или мазуты в данный момент тонкий может его шпателем счистить?
Николай57 написал :
Попробовать на участке ну 30на30см и посмотреть, как пойдет, и что под битумом. Если бетон - с раковинами - без алмазной чашки - не отчистить, лучше грунтовать с песочком.
Т-41 допускает от 2см контактную стяжку. и 5000 вполне, но дороже раза в три.
Николай57 написал :
Как я и предполагал, 5 ну максимум 6 мешков хорошей смеси. На 5-ти мешках с разницей в цене от сомнительных смесей типа (Старатели-Плитониты-Основиты...) в 200р получим экономию в 1000р и непредсказуемый результат типа этого: . Здесь ещё читаем:
Автору очень советую поискать Ветонит-4310 для заливки без маяков (есть аналоги у Форбо), а с тонкими (!!) слоем битума расправиться, как советовал выше. Если экономия важна, и не лень ставить маяки - то это:
соглашусь с BV,не надо гемор разводить из этой проблемы.битумом вам промазали в роли гидроизоляции. и на вашем месте я прошёлся бы шпателем по нему и сошкрябол то что отслаивается,если конечно он вообще сошкрябается.Потом обеспылил бы всё это дело и залил бы простым "литым бетоном"м-300 например,он не дорогой(мешок 25 кг -в районе 100 рублей)если стяжка в районе 5см то кинул бы ещё сетку...вот и всё.и не стал бы придумывать велосипед.А поповоду замеса,то тут конечно главное не перелить воды,сделать его как очень и очень густая сметана))..
Андрей(78) написал :
Если делаете не в первый раз, и готовы работать с маяками, то "Литой бетон М-300" - вполне. Укладывал им в большой квартире ("Петролит", брал в Петровиче) - ни единой трещины при слое 50мм. Но! У ТС слой всего 20мм, площадь - мизерная 3.8м2. Да и опыта нет: ему проще с растекайкой типа Ветонит 4100 (Ваатери+) или ещё лучше - Ветонит-4310 (классная вещь). Кстати, Ветонит-4310 даже к плохим основаниям намертво прилипает, в отличие от Литого бетона М-300.
а разве с растекайкой не нужен опыт?))да и если он сам делает ремонт то скорее не из-за своего желания,а опять таки с целью экономии денег.Соглашусь "ветонит" хорошая штука,но она дорогая,не помню точно на какую толщину он расчитан(капатся не охото по этому поводу в инете)И кстати я литым и 2 см делал,ни чего страшного.Но это уже так сказать лирика))ну а попрактиковаться с маяками,будет не лишним))
Prok12, а мне чисто из любопытства.с кафелем в ванной разобрались?))
В процессе. Работа идёт (тьфу*3).
В 90% случаев даже новичок сделает лучше приглашённых мастеров: он постарается соблюдать все технологии и инструкции, а не будет делать "как ему удобнее и побыстрее".
Переделки после приглашённых "профессионалов" просто задолбали
Тут самое важное, не из чего сделать эти 2 см, а КАК привязать их к основанию.
процент случаев,уж очень велик))(чисто из опыта,таких мало)...скорее больший процент того, что человек который решил сделать ремонт сам,будет на мелкие косяки смотреть с меньшим докапыванием и любоваться в итоге своей работой.При чём хочу заметить,будет любоваться от души и с хорошим настроем)))
Для начала попробую сошкрябать именно хотелось бы привязаться к основанию.Буду искать ВЕТОНИТ.
Николай57 написал :
Про грунтовку не забудьте! Выше правильно сказали: важнее всего связь с основанием. После тщательной зачистки основы (всё что сможете- "сошкрябать" вручную корщёткой, шпателем, болгаркой с чашкой или тоже с корщёткой), лучше её сначала пропитать грунтовкой глубокого проникновения (разбавив сначала 1:3 водой, потом 1:1 и наконец - неразбавленной). Причём грунтовкой не поливать "лужами", а именно втирать жёсткой щёткой с капроновым ворсом в поверхность - иначе легко снимаемая плёнка (наподобие клея ПВА) будет: это очень плохо. Я только что использовал Ceresit CM-17 (найдёте без труда). Сам по себе Ветонит обойдётся Вам максимум в 4тр за 5-6мешков (если найдёте 4310). Деньги немалые, но результат и труды того стоят. Смесь для заливки д.б. свежей: не старше 6мес.
