UncleSam976
UncleSam976
01.12.2011 в 09:35:38
Добрый день.Для того чтобы скрыть канализационную трубу, идущую к душевому уголку, придется поднимать уровень пола на 12 см. Иначе уклон не соблюсти.Как лучше поднять пол на площади 5.5 м2?Наливайку лить долго и подозреваю, что будет высокая нагрузка на плиту перекрытия. Пока придумал только заложить пол пеноблоками до высоты 10 см, остальное залить наливным полом. Имхо, должно быть полегче.Что скажут профессионалы?
Шестой
Шестой
Саранск
01.12.2011 в 11:03:53
Делать полусухую цементно-песчаную стяжку по технологии, описанной в книжке Руденко В.И. "Ремонт полов квартиры: все варианты", Ростов н/Д: Феникс, 2008. На стр. 32-33 — как раз описан вариант так называемой "облегчённой стяжки".
Рома
Рома
Эксперт
Челябинск
01.12.2011 в 12:26:50
UncleSam976 написал : Для того чтобы скрыть канализационную трубу, идущую к душевому уголку, придется поднимать уровень пола на 12 см.
Сначала нужно убедится, что невозможно трубу опустить ниже. 12 см это очень много, в смыле Вы сравните с полом в коридоре, что у Вас там, не должно быть ступенек и провалов.
Грэй
Грэй
Эксперт
01.12.2011 в 12:47:50
Шестой, приведите уже описание технологии из этой книги, а мы посмотрим, чего там Руденко советует. А то может, еруднду какую советует. Простите, если ненароком обидел, и оказалось, что Руденко и Шестой одно лицо. Я же не знал.))))))))
За Байкалом
За Байкалом
Эксперт
Чита
01.12.2011 в 14:00:05
UncleSam976 написал : Добрый день.Для того чтобы скрыть канализационную трубу, идущую к душевому уголку, придется поднимать уровень пола на 12 см. Иначе уклон не соблюсти.Как лучше поднять пол на площади 5.5 м2?Наливайку лить долго и подозреваю, что будет высокая нагрузка на плиту перекрытия. Пока придумал только заложить пол пеноблоками до высоты 10 см, остальное залить наливным полом. Имхо, должно быть полегче.Что скажут профессионалы?
Вот так советовать, не видя предмета, дело не благодарное. А подиум под душевой уголок? Трубы вдоль стен не катит?
UncleSam976
UncleSam976
01.12.2011 в 14:28:12
Рома написал : убедится, что невозможно трубу опустить ниже.
См. выше. Уклон.
UncleSam976
UncleSam976
01.12.2011 в 14:29:49
За Байкалом написал : А подиум под душевой уголок? Трубы вдоль стен не катит?
Душевой уголок понимется еще на 3 см.
Трубы вдоль стен - тогда душевой трап еще выше надо поднимать.
UncleSam976
UncleSam976
01.12.2011 в 14:33:40
Шестой, пожалуйста, озвучте технологию, если распологаете этой книгой.
тупая блонди
тупая блонди
Эксперт
01.12.2011 в 15:02:36
UncleSam976 написал : Как лучше поднять пол в санузле на 12 см.?
предлагаю положить на пол урсу.
Шестой
Шестой
Саранск
01.12.2011 в 16:05:39
Уже озвучивал: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=150790&p=2725123&viewfull=1#post2725123
За Байкалом
За Байкалом
Эксперт
Чита
01.12.2011 в 16:07:50
UncleSam976 написал : Трубы вдоль стен - тогда душевой трап еще выше надо поднимать.
А без трапа никак? Просто ваши описания не понятны. Что Вы хотите сделать.....
