Неужели нереально убрать трубу в стену или в короб?Сомневаюсь,что у Вас там есть запас в 12 см,чтобы не получить пол в с/у выше пола в коридоре
01.12.2011 в 19:43:22
01.12.2011 в 20:05:23
UncleSam976, только что сделал тоже кабину и труба проходила по середине(стояк в противоположной стороне) ,поднял блоками на 10см и еще по верху пол теплый залил
01.12.2011 в 20:19:41
За Байкалом, панелька 69 года.
Рома написал : несминаемым материалом
А пеноблок? Зачем пленка? Чтобы смесь не протекла и все?
mihamaster написал : Прикрутить на них сетку(карты).
А зачем? Кирпичи класть по плиты перекрытия или до пеноблоков?
RW62 написал : пол в с/у выше пола в коридоре
Конечно получится выше коридора.
01.12.2011 в 20:22:17
отделкин, весь пол поднимал или только под кабину? Стяжка под теплый пол какой толшины?
01.12.2011 в 20:59:57
UncleSam976 написал : За Байкалом, панелька 69 года.
В панельном доме отдельная санткабина. Она и так поднята на 5-10см над уровнем всей квартиры.
01.12.2011 в 21:05:24
За Байкалом написал : отдельная санткабина. Она и так поднята на 5-10см над уровнем всей квартиры
Армированный подиум уже снял, до плиты перекрытия.
01.12.2011 в 21:07:22
UncleSam976 написал : Цитата Сообщение от mihamaster Посмотреть сообщение Прикрутить на них сетку(карты). А зачем? Кирпичи класть по плиты перекрытия или до пеноблоков?
Сетка для общего спокойствия души :).При любом варианте стяжка не отслоится. Кирпичи класть вместе с пеноблоками.В тот же уровень.Т.е. там где ноги,вместо блоков положить кирпичи.Сверху общая стяжка.
01.12.2011 в 21:22:23
UncleSam976 написал : Армированный подиум уже снял, до плиты перекрытия.
Во как! А стены новые? Старые оставили? Занятно...
01.12.2011 в 21:36:30
UncleSam976 написал : весь пол поднимал или только под кабину? Стяжка под теплый пол какой толшины?
у меня не кв но тема та же стяжка под пол 5мм( пол наливной гипсовый Боден)
01.12.2011 в 22:06:40
UncleSam976 написал : панелька 69 года.
откуда в панельке
UncleSam976 написал : площади 5.5 м2
чтобы можно было ванну поставить 1,8 и ещё душевую на
UncleSam976 написал : удалении 2200 мм
А так непонятны ваши волнения, стяжку надо делать не из мусора, а нормальную прочную с сеткой и щебенкой и г/изоляцией, все равно по массе это меньше, чем кабинка, которую вы снесли
