01.12.2011 в 09:35:38
Добрый день.Для того чтобы скрыть канализационную трубу, идущую к душевому уголку, придется поднимать уровень пола на 12 см. Иначе уклон не соблюсти.Как лучше поднять пол на площади 5.5 м2?Наливайку лить долго и подозреваю, что будет высокая нагрузка на плиту перекрытия. Пока придумал только заложить пол пеноблоками до высоты 10 см, остальное залить наливным полом. Имхо, должно быть полегче.Что скажут профессионалы?
01.12.2011 в 11:03:53
Делать полусухую цементно-песчаную стяжку по технологии, описанной в книжке Руденко В.И. "Ремонт полов квартиры: все варианты", Ростов н/Д: Феникс, 2008. На стр. 32-33 — как раз описан вариант так называемой "облегчённой стяжки".
01.12.2011 в 12:26:50
UncleSam976 написал : Для того чтобы скрыть канализационную трубу, идущую к душевому уголку, придется поднимать уровень пола на 12 см.
Сначала нужно убедится, что невозможно трубу опустить ниже. 12 см это очень много, в смыле Вы сравните с полом в коридоре, что у Вас там, не должно быть ступенек и провалов.
01.12.2011 в 12:47:50
Шестой, приведите уже описание технологии из этой книги, а мы посмотрим, чего там Руденко советует. А то может, еруднду какую советует. Простите, если ненароком обидел, и оказалось, что Руденко и Шестой одно лицо. Я же не знал.))))))))
01.12.2011 в 14:00:05
UncleSam976 написал : Добрый день.Для того чтобы скрыть канализационную трубу, идущую к душевому уголку, придется поднимать уровень пола на 12 см. Иначе уклон не соблюсти.Как лучше поднять пол на площади 5.5 м2?Наливайку лить долго и подозреваю, что будет высокая нагрузка на плиту перекрытия. Пока придумал только заложить пол пеноблоками до высоты 10 см, остальное залить наливным полом. Имхо, должно быть полегче.Что скажут профессионалы?
Вот так советовать, не видя предмета, дело не благодарное. А подиум под душевой уголок? Трубы вдоль стен не катит?
01.12.2011 в 14:28:12
Рома написал : убедится, что невозможно трубу опустить ниже.
См. выше. Уклон.
01.12.2011 в 14:29:49
За Байкалом написал : А подиум под душевой уголок? Трубы вдоль стен не катит?
Душевой уголок понимется еще на 3 см.
Трубы вдоль стен - тогда душевой трап еще выше надо поднимать.
01.12.2011 в 14:33:40
Шестой, пожалуйста, озвучте технологию, если распологаете этой книгой.
01.12.2011 в 15:02:36
UncleSam976 написал : Как лучше поднять пол в санузле на 12 см.?
предлагаю положить на пол урсу.
01.12.2011 в 16:05:39
01.12.2011 в 16:07:50
UncleSam976 написал : Трубы вдоль стен - тогда душевой трап еще выше надо поднимать.
А без трапа никак? Просто ваши описания не понятны. Что Вы хотите сделать.....
