Янн
Янн
Пушкино
01.12.2011 в 16:27:02
Янн:- Аналогичная проблема. Буду делать подиум.Именно по этой причине взял душевую кабину с низким поддоном. Высокий поддон + подиум 12 см , не удобно будет залезать. А весь пол поднять, не получиться. Сан узел совмещённый, унитаз в пол придётся битонировать. Да и пол будет тогда выше чем в квартире.В случаи прорыва воды, зальет всё, а так только сан узел.(пол в сан узле ниже на 3 см.)
UncleSam976
UncleSam976
01.12.2011 в 16:27:47
За Байкалом написал : Просто ваши описания не понятны. Что Вы хотите сделать.....
Странно, вроде бы задача четко сформулирована - как эффективней поднять пол в санузле на 12 см.
UncleSam976
UncleSam976
01.12.2011 в 16:29:29
тупая блонди написал : предлагаю положить на пол урсу.
Это же мягкий утеплитель, нет? Что он даст, расскажите, пожалуйста.
UncleSam976
UncleSam976
01.12.2011 в 16:41:18
Шестой написал : Уже озвучивал
Я правильно понимаю, что предлагаете все лить с керамзитом? Меня смущает вес покрытия, при такой высоте. И снижение шумоизоляции, как писали в указанной Вами теме.
А чем плох мой вариант с пеноблоками? Или с урсой, пенополистиролом, как предлагали выше? В прошлой квартире я уже делал подиум 15 м2 в комнате, высотой 45 см, из пеноблоков. Минусов не заметил...
Рома
Рома
Челябинск
01.12.2011 в 16:47:14
UncleSam976 написал : Странно, вроде бы задача четко сформулирована - как эффективней поднять пол в санузле на 12 см.
Не совсем странно. Вот пример. У меня знакомый, вместо того, чтоб снять плитку, разобрать стяжку, очистить каналью и вытащить пару колен под вертикальным унитазом "поднял уровень пола" на 20 см. Ну вот он так решил. Сделал ступеньку. В итоге на унитазе сидеть как на заборе, ноги пола не достают. Это как на колу сидеть. В итоге пришлось переделывать (мне). Бетон он залил покупной из каких-то смесей, очень крепкий. Раздробил за вечер. Но когда выходил из дома, все жильцы дома (он небольшой трехэтажный) сидели во дворе на лавочках, а кому места не хватило просто на газоне, дело летом было. Смотрели недобро. Но бить не стали. КоленА вытащил и унитаз поставил как положено в уровень пола, подогнав к стенке так, как мне надо было. Поэтому ничего странного. Кто ж подпишется давать совет, не понимая сути задачи. Если бы Вы написали как сделать облегченную стяжку Вам бы ответили в момент.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.12.2011 в 17:20:23
А что здесь странного? За задачей пускай собачки бегают. Такой странный вопрос : поднятия пола в санузле на 12см не встречал в жизни! Подиум да, делал. Ну ваше, вообще.:eek:
UncleSam976
UncleSam976
01.12.2011 в 17:21:47
Рома, ок, согласен, переформулирую вопрос.
Какие есть варианты облегченной стяжки?
В основном - стяжка с наполнителем керамзитом или кнауф убо. А еще?
Пеноблоки выдержат стандартную чугунную ванну длиной 180 см с водой и человеком 120 кг?
UncleSam976
UncleSam976
01.12.2011 в 17:36:08
За Байкалом написал : поднятия пола в санузле на 12см не встречал в жизни! Подиум да, делал.
Вход в стояк канализации на уровне пола. На какой высоте будет верхняя точка трубы 50 мм на удалении 2200 мм? Труба идет по кратчайшему пути. Соблюдаем положенный уклон.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.12.2011 в 18:00:02
UncleSam976 написал : Вход в стояк канализации на уровне пола. На какой высоте будет верхняя точка трубы 50 мм на удалении 2200 мм? Труба идет по кратчайшему пути. Соблюдаем положенный уклон.
Всё равно не понятно:) Толи у Вас свой дом, а может быть хрущовка. Подробнее надо! В хрущовке я бы посмотрел как Вы поднимете пол на 12см.
Рома
Рома
Челябинск
01.12.2011 в 18:15:13
UncleSam976 написал : Какие есть варианты облегченной стяжки?
Примерно 6 см подсыпать несминаемым материалом (строительный мусор - штукатурка, битый кирпич и тд, керамзит, шлак, ... ЭППС), постелить п/э пленку и уложить стяжку 6 см из ЦПС по маякам.
mihamaster
mihamaster
01.12.2011 в 18:56:31
UncleSam976, Если не вдаваться в подробности,зачем-почему,то можно и пеноблоки.Прикрутить на них сетку(карты).Сделать поверх стяжку.Толщина стяжки не менее 4 см.Непосредственно под ножки ванны,можно уложить кирпичи.
