Tayna
Tayna
Барнаул
06.12.2011 в 18:50:03
Стены выложены кафелем. Расстояние в проёме между стенами 178см. Ванна чугунная "Ностальжи" 170 см. Как правильно её установить? Знаю, что рекомендуют отступать 0,5 см от стены.
Присверлить направляющие, к ним подставить ванну и запенить щель?
Борт у ванны узкий и с сильным изгибом. На что посадить пластиковый уголок? Или, может быть, есть альтернатива. Какой-нибудь жидкий акрил залить (где вот только его берут). Нужно ли что-то (что?) подкладывать под ножки для распределения нагрузки? Боюсь, что кафель под ножками может треснуть.
Ushakov
Ushakov
Челябинск
06.12.2011 в 19:17:27
А я не отступал, а наоборот заглубил в стену. Сделал штробу примерно 4 см. шириной и глубиной 3 см. Задвинул туда ванну, выдавил в щель акриловый герметик. Под ножки подложил шайбы из нержавейки. Наклеил кафель. Никаких уголков и плинтусов.
Don Reba
Don Reba
06.12.2011 в 19:19:44
Tayna написал : Расстояние в проёме между стенами 178см. Ванна чугунная "Ностальжи" 170 см.
Многовато... У вас ремонт был или только ванну меняете?
Tayna написал : что рекомендуют отступать 0,5 см от стены
Можно и меньше, главное чтобы в проём влезла, но это не ваш случай.
Tayna написал : Присверлить направляющие, к ним подставить ванну и запенить щель?
Направляющие не обязательно. Просто поставьте на ножки и отрегулируйте по уровню. Учтите, что геометрия ванны неидеальна, так что уровень берите подлиннее, а лучше кладите его на правИло. Проверяйте горизонталь не только вдоль бортов, но и наискосок.
Tayna написал : Нужно ли что-то (что?) подкладывать под ножки для распределения нагрузки? Боюсь, что кафель под ножками может треснуть.
А вы не бойтесь: не треснет:) Иногда ставят временные подкладки на скользкой плитке, чтобы ванна не "уезжала" в момент регулировки ножек.
Стык ванны с плиткой обычно заделывают силиконовым/акриловым герметиком - никакой пены не нужно. С учётом того, что у вас скруглённые борта, ванную следует придвинуть к стенам как можно ближе - для того чтобы бортик из герметика полностью перекрыл скругляющуюся часть. К тому же вам ,видимо, придётся придумать какую-то полочку с одной из сторон по длинне.
Tayna
Tayna
Барнаул
13.12.2011 в 01:21:21
Изучив всевозможный ассортимент пластиковых бордюров, пришла к выводу, что лучше закрыть стык между кафелем и ванной стеклянной мозаикой.
Кто-нибудь так делал?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
13.12.2011 в 11:51:56
Tayna написал : Изучив всевозможный ассортимент пластиковых бордюров,
Есть и керамические бордюры...
dept103
dept103
13.12.2011 в 17:02:50
Tayna написал : стеклянной мозаикой
ИМХО - не гигиенично - слишком много швов.
Грэй
Грэй
13.12.2011 в 19:42:29
Ushakov написал : А я не отступал, а наоборот заглубил в стену. Сделал штробу примерно 4 см. шириной и глубиной 3 см. Задвинул туда ванну, выдавил в щель акриловый герметик.
+1 за заглубление -1 за акриловый герметик :) (он невлагостойкий) Tayna, сделайте штробу в стене(теперь уже через кафель, болгаркой) , заглубите две стороны, а к третьей стороне можно полочку приделать из кафеля.
griandrej
griandrej
Псков
13.12.2011 в 20:38:54
А я стальную хочу заглубить в стены на 4 см.
Tayna
Tayna
Барнаул
14.12.2011 в 02:11:33
ribakow.fthj написал : Есть и керамические бордюры...
Не видела в продаже. Были сто лет назад в продаже серо-белого цвета и длиной 20 см. Такие в дизайн не впишутся.
Tayna
Tayna
Барнаул
14.12.2011 в 02:12:44
dept103 написал : ИМХО - не гигиенично - слишком много швов.
Я научилась использовать эпоксидную затирку. Вещь! :)
Tayna
Tayna
Барнаул
14.12.2011 в 02:19:51
Грэй написал : +1 за заглубление -1 за акриловый герметик :) (он невлагостойкий) Tayna, сделайте штробу в стене(теперь уже через кафель, болгаркой) , заглубите две стороны, а к третьей стороне можно полочку приделать из кафеля.
Не пугайте меня! Какая штроба, какая болгарка?! Там декор за 10 000р. Про испанскую плитку по 1600 за квадрат даже молчу.
И потом, где-то прочла, что нельзя чугунную ванну в штробу. Эмаль может потрескаться и пипец ванне.
Наоборот, хочу оставить люфт в 0,5 см, заделав его чем-нить водостойким, но эластичным. А сверху мозаику в тон. И затереть эпоксидкой. Как думаете?
