Грэй
Грэй
14.12.2011 в 06:30:42
"Tayna, А при чем здесь цена плитки и декора? если технология зависит от цены материала, тогда я пас ...не знаю где Вы такое читаете... хотя ... наверно да, эмаль может потрескаться - это если стены ходят друг относительно другаи будут воздействовать на ванну, гнуть её ... однако, делал так не один раз.
Tayna написал : Наоборот, хочу оставить люфт в 0,5 см, заделав его чем-нить водостойким, но эластичным. А сверху мозаику в тон. И затереть эпоксидкой.
Чтобы смотрелось гармонично и не подтекало, с таким способом намного больше хлопот будет.(а если стены ходять - тогда, при жёстком клеевом шве всё равно что- нибудь треснет - либо эпоксидная затирка , либо мозаика, либо эмаль на ванне... Где слабее, там и треснет - физику не обманешь))))))))))))
Рома
Рома
Челябинск
14.12.2011 в 07:08:34
Поддержу Грея. Лучший вариант заглубить, причем при установке ванну чуть наклонить от стены, чтоб вода, что набрызгают на стену стекала в ванну. Шов заделать санитарным силиконовым (никаким не акриловым) герметиком. Только нижний шов между ванной и плиткой. Его периодически, в несколько лет раз, срезать и наносить новый. Белий, белий... Штобу лучше делать по свежей штукатурке примерно так.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.12.2011 в 09:09:57
Tayna написал : Не видела в продаже. Были сто лет назад в продаже серо-белого цвета и длиной 20 см. Такие в дизайн не впишутся.
Тут недавно где-то показывали фото-чисто белый-размер незнаю-но думаю как раз под размер плитки.Можно в инете пошукать насчет керамического угла-бардюра на ванну-если интересует конечно
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.12.2011 в 09:51:41
Есть и другие варианты-например первый ряд плитки над ванной выложить под углом или тотже бардюр-но тоже под углом с захватом края ванны.
Tayna
Tayna
Барнаул
14.12.2011 в 12:14:42
Грэй написал : с таким способом намного больше хлопот будет
А мы и не ищем лёгких путей :)
Рома написал : Шов заделать санитарным силиконовым (никаким не акриловым) герметиком. Только нижний шов между ванной и плиткой. Его периодически, в несколько лет раз, срезать и наносить новый.
Здесь на форуме Техник-сан уже обосновывал нецелесообразность использования силиконового герметика. Жизнь показала, что он прав. Лучше использовать герметик на МС-полимерах. На резину похож. Но такой герметик, как и силикон, пачкается. Его нужно чем-то прикрывать.
Не сильна в химии. Интересно, как он будет взаимодействовать с эпоксидной затиркой. Не получится ли какая гремучая смесь.
Рома
Рома
Челябинск
14.12.2011 в 16:19:22
А как он по поводу плесени? Силиконовый, если не санитарный со временм чернеет. А этот?
maxima
maxima
14.12.2011 в 17:24:47
Расскажу, как сделал у себя - вдруг поможет. Ванна стоит на плитке ножками - ничего не трескается и не ломается. Половая плитка достаточно прочная, чтобы выдержать вес чугунной ванны с водой. От стен расстояние в 0.5 см. Залил его полностью герметиком Soudal Fixall - как раз на основе МС-полимера. Затем положена плитка встык с ванной. Между плиткой и ванной зазор оставался пару мм. Туда впихнули затирку. Клей водостойкий, затирка водостойкая с добавлением пластификатора. Ванна стоит прочно и не шевелится. Пока все хорошо. Что будет через 10 лет не знаю, но надеюсь на лучшее.
Толмач
Толмач
14.12.2011 в 17:51:46
Tayna написал : Здесь на форуме Техник-сан уже обосновывал нецелесообразность использования силиконового герметика. Жизнь показала, что он прав.
Тоже для себя отметил и сохранил: "Tehnik-san
Консультант форума САНТЕХНИКА
Следующая страничка : Крепление акриловой ванны,примыкание ванны сделано герметиком на основе МС-полимера
... "просто силикон" -здесь НЕ КАТИТ ! ...повторение пройденного :
Качественный силиконовый герметик в себе содержит: силиконовый каучук не менее 45%
гидрофобный наполнитель-пигмент не менее 45%
остальное-родственный пластификатор, тиксотропирующий агент,фунгициды, катализатор Дешевые силиконовые герметики изготавливаются не по приведенной выше рецептуре (как-должно-быть, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию), а по ее "бюджетной" версии, благо силиконовый каучук позволяет "вгонять" сухого наполнителя (или пигмента) до 300%.
Содержание каучука снижают где-то до 25%.
Вместо гидрофобного наполнителя используется обычный наполнитель-пигмент не обладающий эффектом водоотталкивания, который стоит в два раза меньше.
Вместо пластификаторов на силиконовой (родственной) основе используются минеральные масла (продукты нефтехимии) в увеличенном соотношении.
Ну вот и готов герметик. Дешевый, аж жуть - продавай не хочу.
Естественно фунгициды в нем присутствуют, и он действительно является санитарным,там даже уксус не спасает НО это , только до контакта с водой. Как только происходит взаимодействие герметика с водой, он начинает поглощать влагу наполнителем. От впитывания влаги происходит увеличение размера микрочастиц наполнителя, который, расширяясь, в свою очередь, выгоняет наружу пластификатор. Надо отметить, что фунгициды выталкиваются вместе с этим пластификатором, т.к. им изначально легче всего раствориться именно в нем. Изгнанный таким образом пластификатор с фунгицидами благополучно смывается мыльной водой в душе или в ванной, и через 2-3 месяца (у кого-то через полгода) начинает расти грибок.
Лучшими на сегодняшний день для этого считаю НЕ СИЛИКОНЫ,а герметики на основе МС-полимеров ПыСы. Это сообщение,являеться ЛИЧНОЙ точкой зрения,основанной на долговременном опыте и навязывать её никому не собираюсь" (с)
Рома
Рома
Челябинск
14.12.2011 в 18:22:53
Логики нет. Силиконовый герметик обвиняют в приготовлении //не по приведенной выше рецептуре//, а МС полимерный неподдельный качественный, т.е по рецептуре. Несравнимые варианты.
breeze
breeze
Северодонецк
14.12.2011 в 18:50:52
а почему нельзя запенивать стык?
Грэй
Грэй
14.12.2011 в 19:43:32
Насчёт МС-полимеров я не в курсе, а силиконом не пользуюсь по двум причинам: 1) неудобны в применении - пачкают плитку 2) щелочных герметиков не бывает - только кислые и нейтральные, а такая кислотность является любимой средой обитания грибка.
  • По этим причинам пользуюсь обыкновенной шовной затиркой на цементной основе, и всегда белого цвета. пы.сы. Это всё касаемо чугунных и стальных ванн. Насчёт акрила - там надо читать инструкцию, в частности, гарантийные обязательства производителя. Если навязывают герметик - то использую его, ежели нет, то, слава богу, - можно применять затирку, что с радостью и делаю))).
