spaceeggs
spaceeggs
Калуга
10.07.2014 в 23:38:11
AcidGreen написал : А чем вариант с кирпичами хуже?
он проще, быстрее, дешевле, но не эстетичнее
Просто если ошибёшься с заливкой, то придётся или сносить подиум или шлифовать его, если он окажется выше, или же сносить его или новый слой класть поверх старого, если окажется ниже.
болты на ножках вкручиваются (снижая высоту ванны) и выкручиваются (повышая высоту ванны). все. давайте на этом я закончу
AcidGreen
AcidGreen
10.07.2014 в 23:42:34
spaceeggs написал : он проще, быстрее, дешевле, но не эстетичнее
У меня под ванной будет экран.
spaceeggs написал : болты на ножках вкручиваются (снижая высоту ванны) и выкручиваются (повышая высоту ванны). все. давайте на этом я закончу
То что они вкручиваются и выкручиваются я в курсе, но дело в том, что постамент должен быть не страховочный на случай падения ванны с ножек, а изначально несущий и должен быть сразу выведен под необходимую высоту.
allzel
allzel
11.07.2014 в 00:44:31
AcidGreen написал : Если герметик водостойкий, то почему же его нельзя применять для ванных и сантехники??? Например если MS полимерный герметик очень прочный, то что мешает его использовать в ванной в тех местах, где возможное изменение им цвета роли не играет? Например при установке ванной к стене с утапливанием борта ванной в горизонтальную штрабу в стене, можно примыкание борта ванной и стены внутри штрабы промазать таким вот герметиком, поскольку он и прочный и водостойкий и не плесневеет и возможное изменение им цвета роли не сыграет поскольку он всё равно не будет виден, а примыкание борта ванной с уложенной на него плиткой можно промазать герметиком который более стоек к изменению цвета.
Конечно можно. Я имел в виду видимые наружные стыки.
AcidGreen написал : А в чём силиконовый герметик превосходит герметик на MS полимерах?
Стабильностью цвета и удобством в работе. Про удобство у меня не спрашивайте- опыта мало.
allzel
allzel
11.07.2014 в 00:47:08
spaceeggs написал : по поводу установки ванны. самое простое - отлить под ванну подиум см 5
Жалко место терять. ;)
AcidGreen
AcidGreen
17.08.2014 в 22:26:37
Специалисты помогите пожалуйста! Срочно нужна ваша помощь! У меня вопрос, каким образом делается подиум под днище ванны из кирпичей, при том что дно ванны имеет наклон порядка 20[SUP]о[/SUP] (хотя на картинке почему то указан знак %)? Нужно стёсывать верхний слой кирпичей под углом 20[SUP]о[/SUP] или каким то другим образом подгонять плоскость подиума под плоскость дна ванны? Я буду использовать по всей вероятности одинарный (1НФ, 250х120х65 мм) полнотелый красный керамический кирпич. Какой марки нужно брать, чтобы выдержал массу ванны, марки М300 будет достаточно? Какого производителя кирпичи брать лучше?
P.S. Детали в сообщениях выше.
17.08.2014 в 22:47:35
AcidGreen написал : при том что дно ванны имеет наклон порядка 20о
если бы было так - все бы в ней падали :)
Грэй
Грэй
17.08.2014 в 23:00:45
AcidGreen написал : дно ванны имеет наклон порядка 20о (хотя на картинке почему то указан знак %)
на картинке я вижу число "20" и знак "промилле" (одна тысячная) 20 тысячных = 2 сотых = 2 % ,
  • нормально :) Но суть в другом: кирпич не надо стачивать - на кирпич шлёпается жёсткий раствор(густой плиточный клей) и придавливается ванной. Раствор застынет, приняв нужную форму. аминь.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
17.08.2014 в 23:27:39
AcidGreen, вы до сих пор подиум не построили? А с герметиком определились?
AcidGreen
AcidGreen
18.08.2014 в 01:19:07
BV написал : если бы было так - все бы в ней падали :)
Грэй написал : на картинке я вижу число "20" и знак "промилле" (одна тысячная) 20 тысячных = 2 сотых = 2 % ,
Ох ох ох, ужас какой! Спасибо за объяснение, всё дело в том, что с значком промилле я не сталкивался до этого ни разу, вот и не разобрал что к чему, а про второй нолик подумал, что там по ошибке пририсовали. Сейчас вот разобрался, стало быть уклон составляет всего arctan(0,02)*180/3,14 = 1,14576283817510[SUP]о[/SUP] = ~1,14[SUP]о[/SUP], то есть на ванне с дном длинной порядка ~120см уклон будет порядка 24мм. А в качестве раствора подходит только плиточный клей или ЦПС тоже? Поскольку клей в спецификации не рекомендуется накладывать толщиной более 5мм из за того что может произойти сильно усыхание и он пойдёт трещинами.
spaceeggs написал : AcidGreen, вы до сих пор подиум не построили? А с герметиком определились?
Подиум не построил. А на герметике пока что остановился на LUGATO WIE GUMMI BAD SILICON (тема).
Klushkin
Klushkin
18.08.2014 в 17:16:55
AcidGreen написал : Ох ох ох, ужас какой! Спасибо за объяснение, всё дело в том, что с значком промилле я не сталкивался до этого ни разу, вот и не разобрал что к чему, а про второй нолик подумал, что там по ошибке пририсовали. Сейчас вот разобрался, стало быть уклон составляет всего arctan(0,02)*180/3,14 = 1,14576283817510[SUP]о[/SUP] = ~1,14[SUP]о[/SUP], то есть на ванне с дном длинной порядка ~120см уклон будет порядка 24мм. А в качестве раствора подходит только плиточный клей или ЦПС тоже? Поскольку клей в спецификации не рекомендуется накладывать толщиной более 5мм из за того что может произойти сильно усыхание и он пойдёт трещинами.
Там не очень большой слой клея нужен. так что можете его использовать.
