Арс Ди Коль написал : Дорого!
Ну я видел герметики и по 600-900 рублей в колбасках. Типа Витрафин Бонд Ф.
10.07.2014 в 06:06:47
10.07.2014 в 06:10:03
AcidGreen написал : Ну я видел герметики и по 600-900 рублей в колбасках. Типа Витрафин Бонд Ф.
Меня заказчики не поймут за такую химию :)
Добрых дел мастерррр
10.07.2014 в 11:39:42
AcidGreen написал : А почему у вас кирпичи только под передними ножками?
Потому-что геометрия ванны такая, дно ванны расположено под углом 3 гр. относительно пола.
AcidGreen написал : Это не слишком большая нагрузка на плиту перекрытие будет если такой массивный постамент сделать?
ИМХО, там, где делает
AcidGreen написал : А герметик BISON Poly Max EXPRESS WHITE пробовали?
Я не пробовал, потому что, где я его видел, он был либо просроченный, либо срок вот-вот кончался.
10.07.2014 в 11:50:44
AcidGreen написал : allzel, я вот посмотрел так же некоторые герметики, которые Tehnik-san рекомендует в своём сообщении, так вот Lugato WIE GUMMI BAD SILICON и OTTOSEAL S70 являются силиконовыми герметиками, а не на MS полимерах, что очень странно, учитывая постоянные рекомендации, что лучше применять герметики на MS полимерах.
Если Вы посмотрите на даты сообщений, то поймете, что восторг MS-полимеры вызывали лет 5 назад. И те MS-полимеры не предназначались специально для ванны. И за 5 лет ведущие производители не стали выпускать сантехнические герметики на основе MS-полимеров. И Tehnik-san проводит опыты у себя дома не с MS-полимерами. Эйфория прошла по поводу MS-полимеров. Качественный силиконовый герметик не сильно уступает им, а по некоторым параметрам превосходит.
10.07.2014 в 20:31:15
allzel написал : Если Вы посмотрите на даты сообщений, то поймете, что восторг MS-полимеры вызывали лет 5 назад. И те MS-полимеры не предназначались специально для ванны. И за 5 лет ведущие производители не стали выпускать сантехнические герметики на основе MS-полимеров.
Если герметик водостойкий, то почему же его нельзя применять для ванных и сантехники??? Например если MS полимерный герметик очень прочный, то что мешает его использовать в ванной в тех местах, где возможное изменение им цвета роли не играет? Например при установке ванной к стене с утапливанием борта ванной в горизонтальную штрабу в стене, можно примыкание борта ванной и стены внутри штрабы промазать таким вот герметиком, поскольку он и прочный и водостойкий и не плесневеет и возможное изменение им цвета роли не сыграет поскольку он всё равно не будет виден, а примыкание борта ванной с уложенной на него плиткой можно промазать герметиком который более стоек к изменению цвета.
allzel написал : И Tehnik-san проводит опыты у себя дома не с MS-полимерами. Эйфория прошла по поводу MS-полимеров. Качественный силиконовый герметик не сильно уступает им, а по некоторым параметрам превосходит.
А в чём силиконовый герметик превосходит герметик на MS полимерах?
10.07.2014 в 22:18:13
AcidGreen, по поводу установки ванны. самое простое - отлить под ванну подиум см 5, облицевать напольной плиткой и поставить ванну.
10.07.2014 в 22:41:28
spaceeggs написал : AcidGreen, по поводу установки ванны. самое простое - отлить под ванну подиум см 5, облицевать напольной плиткой и поставить ванну.
И как я отолью подиум по плитке под ванной? И кроме того зачем облицовывать ещё и сам подиум? И потом как мне отрегулировать при этом ванну на нужную высоту если отлитый подиум будет одной высоты, а мне нужно установить ванну на другую высоту, а точнее на 60 см.
10.07.2014 в 22:58:42
AcidGreen написал : И как я отолью подиум по плитке под ванной? И кроме того зачем облицовывать ещё и сам подиум?
то, что плитка уже лежит - вы не написали > в том числе и под самой ванной будет укладываться плитка
облицовывать затем, что поверхность плитки не крошится, не царапается, не размокает от влаги.
включите голову. представьте, что вместо подиума - кирпичи. и как вы будете регулировать высоту ванны болтами?
10.07.2014 в 23:08:27
spaceeggs написал : то, что плитка уже лежит - вы не написали
AcidGreen написал : По всей ванной, в том числе и под самой ванной будет укладываться плитка.
spaceeggs написал : облицовывать затем, что поверхность плитки не крошится, не царапается, не размокает от влаги.
А для ЦПС М300 влага разве является чем то разрушительным? Да и поцарапаться такой подиум может по моему только если по нему постоянно чем то двигать. Правда это скорее не царапины, а истирание наверное.
spaceeggs написал : включите голову. представьте, что вместо подиума - кирпичи. и как вы будете регулировать высоту ванны болтами?
Кирпичи можно подложить в аккурат под необходимую высоту ванны распиливая их вдоль, для достижения необходимой толщины, а если налить фиксированный подиум в 5 см его может не хватить, да и не будет ли такой подиум оказывать слишком большое давление на плиту перекрытие?
10.07.2014 в 23:18:37
AcidGreen написал : Кирпичи можно подложить в аккурат под необходимую высоту ванны распиливая их вдоль, для достижения необходимой толщины, а если налить фиксированный подиум в 5 см его может не хватить,
вы не в состоянии рассчитать необходимую высоту? уже имея "на руках" (насколько я понял) ванну и ножки? детский лепет.
нет, не будет
10.07.2014 в 23:22:21
spaceeggs написал : вы не в состоянии рассчитать необходимую высоту? уже имея "на руках" (насколько я понял) ванну и ножки? детский лепет.
А чем вариант с кирпичами хуже? Просто если ошибёшься с заливкой, то придётся или сносить подиум или шлифовать его, если он окажется выше, или же сносить его или новый слой класть поверх старого, если окажется ниже.
