04.01.2012 в 20:26:19
Решил прикрепить лаги к бетонному полу? Говорили тут, что дюбель-гвоздями, или дюбель+саморез.
Но как это сделать? Например сверлю я дыру в плите, загоняю туда дюбель на 40 (например), далее у меня есть лага 40хХХ (40 - это толщина лаги), то есть мне нужен саморез 40+40=80 мм. НО, как мне попасть в дюбель саморезом, если этот дюбель закрыт лагой, она ж лежит над отверстием. Например если в поперечном направлении на бетоне сделать черточки, но тогда в продольном направлении все равно точно не попасть. Может подскажите нормальный способ для этого?
04.01.2012 в 20:40:27
Сверлите сначала брус сверлом по дереву D 6 мм, потом в это же отверстие вставляете бур того же диаметра и сверлите плиту, наживляете пробку на длинный саморез и по принципу быстрого монтажа забиваете, чтобы пробка вошла в плиту. Можете теперь крутить.
04.01.2012 в 20:53:04
Пробку-имеется ввиду дюбель?
04.01.2012 в 20:53:46
Да.
04.01.2012 в 21:05:05
А как шляпка самореза? Ведь отверстие будет с диаметр дюбеля, а он по размерам почти такой же, как шляпка самореза. Шайбочку что ли подкладывать под шляпку?
04.01.2012 в 21:10:43
Почти, да не такой. Шляпка не уйдет.
04.01.2012 в 21:22:40
Ну в принципе вы меня убедили, спасибо, в ближайшие дни начну, опробую. Кстати видел еще анкеры - те уж вообще грозно выглядят.
04.01.2012 в 21:24:02
Можно и анкером, но там больше гемора, придется зенковать под шляпки, очень уж они толстые.
04.01.2012 в 22:22:13
Только не забудьте: чем жестче притянуты лаги к бетону, тем больше шума от вас будет передаваться нижним соседям. Вообще-то стандартным решением считается, когда лаги к бетону не крепятся, а свободно лежат на выравнивающих упругих подкладках. Хотя мнения есть разные, тут это тема многократно обсуждалась. Поиск по слову "лаги" подсказал бы.
04.01.2012 в 22:22:56
На анкерах со временем лаги скрипеть будут.
04.01.2012 в 22:27:45
Соседей снизу нет - дом частный.
05.01.2012 в 01:43:04
eugenmax, Лаги будут укладываться без выравнивания в горизонт? Или основа для лаг горизонтальная и ровная уже?
05.01.2012 в 06:03:49
Mr.Bad Guy написал : На анкерах со временем лаги скрипеть будут
Обоснуйте. Крепил именно анкерами, ничего не скрипит. Или я не правильно делал?
05.01.2012 в 10:10:22
А зачем крепить лаги? Какую цель преследуете?
05.01.2012 в 10:37:50
У себя не крепил лаги к полу, Пол был кривой, поэтому разровнял разливайкой минимально.
положил бруски 40х40 на подложку из двух слоёв (от ударного шума в пол, хотя подо мной вход в подъезд) и фанеру тоже в два слоя в разбежку (ну ещё утеплитель между лаг).
Стоит - не шелохнётся.
ИМХО, крепить лаги к бетонному полу - мартышкин труд. Итак стоять будет под собственной массой.
