Решил прикрепить лаги к бетонному полу? Говорили тут, что дюбель-гвоздями, или дюбель+саморез.
Но как это сделать? Например сверлю я дыру в плите, загоняю туда дюбель на 40 (например), далее у меня есть лага 40хХХ (40 - это толщина лаги), то есть мне нужен саморез 40+40=80 мм. НО, как мне попасть в дюбель саморезом, если этот дюбель закрыт лагой, она ж лежит над отверстием. Например если в поперечном направлении на бетоне сделать черточки, но тогда в продольном направлении все равно точно не попасть. Может подскажите нормальный способ для этого?
Сверлите сначала брус сверлом по дереву D 6 мм, потом в это же отверстие вставляете бур того же диаметра и сверлите плиту, наживляете пробку на длинный саморез и по принципу быстрого монтажа забиваете, чтобы пробка вошла в плиту. Можете теперь крутить.
А как шляпка самореза? Ведь отверстие будет с диаметр дюбеля, а он по размерам почти такой же, как шляпка самореза. Шайбочку что ли подкладывать под шляпку?
Только не забудьте: чем жестче притянуты лаги к бетону, тем больше шума от вас будет передаваться нижним соседям. Вообще-то стандартным решением считается, когда лаги к бетону не крепятся, а свободно лежат на выравнивающих упругих подкладках. Хотя мнения есть разные, тут это тема многократно обсуждалась. Поиск по слову "лаги" подсказал бы.
У себя не крепил лаги к полу,
Пол был кривой, поэтому разровнял разливайкой минимально.
положил бруски 40х40 на подложку из двух слоёв (от ударного шума в пол, хотя подо мной вход в подъезд) и фанеру тоже в два слоя в разбежку (ну ещё утеплитель между лаг).
Стоит - не шелохнётся.
ИМХО, крепить лаги к бетонному полу - мартышкин труд. Итак стоять будет под собственной массой.
Полы перестилал не раз. Не крепили и даже не задумывались о крепление. Для временной фиксации лаг- лепешки бетона по бокам. Интересует вредность крепления к полу. Не плотник
Тоже часть пола в доме буду на лагах делать, крепить не буду. Подумал-подумал, только лишний геморрой, тем более один всё делаю. Да и смысла большого не вижу, всё потом фанерой свяжется.
шпийон написал :
А5 начались споры "тупоконечных" с "остроконечными"
Спасибо за комплимент!-
Крепить- потеря времени и денег. Мешает нормальному улеживанию пола, возникают участки передачи шума...
Да и вообще- бессмысленно.
За Байкалом написал :
Нет никакой вредности, если крепление развязанное я уже писал об этом. просто нужно это в единичных случаях. 99% не надо крепить только противоскрипные подкладки положить и всё, главное условие лаги сухие и прямые также и настил, если нет вот тут и приходится крепить но обязательно через эластичные крепления чтобы не стучало вниз.
витаон написал :
главное условие лаги сухие и прямые также и настил.
Вот! Ишшо одно условие забыли. Ровная стяжка без уклона.
Ежели всего этого нет, то и приходится ставить лаги с креплением к полу. Типа а-ля "регулируемые"
шпийон написал :
Неверно! Лаги абсолютно не требуют ровной стяжки - их кладут на подкладки. Правильный подбор высоты подкладок компенсирует любые неровности. В хрущевках никаких стяжек - ни ровных, ни неровных - вообще не делали, плиты перекрытий клали кое-как, а полы на лагах с подкладками все это скрывали.
Современный аналог подкладок - регулируемые опоры.
Вот месяц назад у меня перебирали такой пол. В таком же виде и восстановили - никакой стяжки, лаги выведены в уровень подкладками, по ним доски, по доскам фанера, по ней чистовой пол.
Я сейчас тоже через подкладки делаю. муторно конечно - но выполнимо. Эх, жаль нет лазерного уровня. Чтоб поставил, включил - а он тебе линию горизонтальную в нужном месте выставил...а сколько стоит такое чудо?
Как Вы его пафосно назвали - "чудо"! Тоже мне чудо - нормальный рабочий инструмент у профессионалов, да и любители многие его в хозяйстве имеют. Цены начинаются чуть ли не с 300 руб, если с ручным выравниванием, и с 3000, если с автоматическим.
В смысле он выдает прямую полосу, а ее нужно с помощью пузырька уровня у инструмента - выставить горизонтально?
А как по высоте регулировать эту линию? Как вообще точно называется прибор.
Да зачем Вам дальность 200 метров-то? Это чтобы земляные площадки ровнять, фундаменты под цеха заклдывать...
*Называется "лазерный уровень". Есть еще "лазерный построитель плоскостей", потому что можно строить и не горизонтальную плоскость: например, вертикальную - маяки под штукатурку стены выравнивать, наклонную - косоуры выставлять. Но это дороже.
*При работе в помещении высоту линии регулировать вовсе не обязательно. Ставят уровень на любое удобное место, на подоконик, к примеру. Он рисует горизонтальную линию по всем стенам. А от нее вы отмериваете, сколько нужно, вверх или вниз обычной рулеткой.
Но все же если для себя брать, то лучше подкопить и купить более менее, ну не за 300, хоть за 3000-4000. Пока лаги выставляю по старому доброму советскому железному уровню.
eugenmax написал :
эх, жаль нет лазерного уровня. чтоб поставил, включил - а он тебе линию горизонтальную в нужном месте выставил... а сколько стоит такое чудо?
Лазерный нивелир Bosch PLL 360 (код для заказа 0 603 663 020) стоит около 5000 руб.
Обсуждение:
