06.01.2012 в 20:22:49
Нужно выбрать высоту в комнате на 60мм, отсюда , решил делать так
Смущает толщина лаг в 24мм + 3мм (6мм) подкладки из ДВП.
Может поверх фанеры 10мм, ОЗБ
06.01.2012 в 22:06:02
_Александр написал : Смущает толщина лаг в 24мм
правильно смущает-тонковаты малость.Лучше :
06.01.2012 в 22:24:01
Проблема в том, что все купленно, правда, фанеры только на один слой. Да и сроки, завтра планирую обои уже клеить. А, нельзя, скажем добавить подкладки ДВП почаще, все же не хочется начинать все сначала. Скажем ДВП с шагом 20см в свету (между кромками следующих ДВП).
06.01.2012 в 22:25:44
_Александр написал : Нужно выбрать высоту в комнате на 60мм, отсюда , решил делать так
Если финансы позволяют ,то засыпка керамзита ,а сверху 2 слоя ГВЛ или покупной супер-пол от кнауф(плиты).
06.01.2012 в 22:31:55
_Александр написал : Проблема в том, что все купленно, правда, фанеры только на один слой. Да и сроки, завтра планирую обои уже клеить. А, нельзя, скажем добавить подкладки ДВП почаще, все же не хочется начинать все сначала. Скажем ДВП с шагом 20см в свету (между кромками следующих ДВП).
В вашем случае -шаг между досками мах.300мм .А под доски нашлепки из раствора через 150мм (лучще сплошняком) и выравнивать,выравнивать ,выравнивать постукивая по доске , по шнуру и правилу выставлять.
06.01.2012 в 22:43:38
шаг между досками по центру или с краев?, у меня по центру 35-40, с краев 25-30см. максимальная высота каторую могу позволить под лаги 6мм - это перепад плит перекрытия, дом панельный и от сюда так ровно:). Можно ли вместо раствора использовать гипс, все-же 3-6мм мало для раствора, я думаю. Может, песок, если завтра в магазинах найду, подсыпать
06.01.2012 в 22:48:00
В коридоре плитка с теплым полом, от сюда и 60мм...
06.01.2012 в 23:01:34
_Александр написал : шаг между досками по центру или с краев?, у меня по центру 35-40, с краев 25-30см. максимальная высота каторую могу позволить под лаги 6мм - это перепад плит перекрытия, дом панельный и от сюда так ровно:). Можно ли вместо раствора использовать гипс, все-же 3-6мм мало для раствора, я думаю. Может, песок, если завтра в магазинах найду, подсыпать
Песок расссыпится ,не в коем случае .Гипс воды боится ,да и не успеете выравнить -схватится ,если б это были стены ,а это ж пол ,да и хрупковат гипс .Может плиточный клей погуще .Надо руку набить ,пробуйте на 1 доске ,потом уже гоните.Шаг -по центру .Чем тоньше фанера ,тем меньше шаг.
07.01.2012 в 12:07:30
lightwall написал : .А под доски нашлепки из раствора
Не надо. Это разные материалы.
07.01.2012 в 12:08:57
_Александр написал : Смущает толщина лаг в 24мм + 3мм (6мм) подкладки из ДВП.
Ничего страшного. Только выравнивающие подкладки под доски не чаще 300мм.
07.01.2012 в 13:16:22
Михалыч написал : Не надо. Это разные материалы.
И что что разные ,у них и назначение разное .
07.01.2012 в 13:20:14
Михалыч написал : Ничего страшного. Только выравнивающие подкладки под доски не чаще 300мм.
Наверное ,не реже ,все же .Только как вы себе представляете процесс выравнивания ,если прокладки одной толщины ,а плиты с уклоном .Строгаль двП?
07.01.2012 в 14:47:12
lightwall написал : Наверное ,не реже ,все же
Угу, ошибся в словах...-:)
lightwall написал : Только как вы себе представляете процесс выравнивания
ОписАть не смогу. Проще взять и выровнять.-:) Раствором- выровнять не реально. Хотя часто встречаю подобные рекомендации. Даже не представляю какой толщины и какого состава должен быть такой раствор. Не иначе как бетон с армированием...-:) А плюшка цпс легко отвалится/раскрошится/потрескается.
07.01.2012 в 15:21:55
А не проще тогда распустить доску вдоль, а потом стянуть две половинки шурупами, сделав брусок 50х50? а для пущей жесткости этот брусок класть половинками вертикально?
07.01.2012 в 16:01:53
АВТОРУ----лаги как на первом фото класть НЕЛЬЗЯ.Обязательно должна быть перевязка лаг.И желательно все должны лежать в одном направлении
