_Александр написал :
шаг между досками по центру или с краев?, у меня по центру 35-40, с краев 25-30см. максимальная высота каторую могу позволить под лаги 6мм - это перепад плит перекрытия, дом панельный и от сюда так ровно:). Можно ли вместо раствора использовать гипс, все-же 3-6мм мало для раствора, я думаю. Может, песок, если завтра в магазинах найду, подсыпать
Песок расссыпится ,не в коем случае .Гипс воды боится ,да и не успеете выравнить -схватится ,если б это были стены ,а это ж пол ,да и хрупковат гипс .Может плиточный клей погуще .Надо руку набить ,пробуйте на 1 доске ,потом уже гоните.Шаг -по центру .Чем тоньше фанера ,тем меньше шаг.
