andrei186
andrei186
20.01.2012 в 22:53:05
При ремонте расшатавшихся стульев самое главное и трудоемкое - удалить старый клей. Полагаю это для того, чтобы обеспечить лучший контакт "папа-мама". Т.к. клеи лучше работают когда они в тонких пленках.
Может сейчас имеются столярные клеи, которые не так чувствительны к тщательности удаления старого клея при ремонте стульев?
ssrr
ssrr
21.01.2012 в 09:28:40
Эпоксидная смола. Клеить нужно сразу все соединения и затем немного пригрузить стул на ровном полу, иначе после высыхания ножки будут на разной высоте.
Samar
Samar
Самара
21.01.2012 в 09:55:43
andrei186 написал : Может сейчас имеются столярные клеи, которые не так чувствительны к тщательности удаления старого клея при ремонте стульев?
Столярный клей Клейберит, Titebond из наиболее доступных. Все эти клеи заполняют зазоры, щели. Если старый клей не удаляется, отвердел как камень - нет смысла его удалять.
2
andrei186
andrei186
21.01.2012 в 11:32:42
ssrr написал : Эпоксидная смола. Клеить нужно сразу все соединения и затем немного пригрузить стул на ровном полу, иначе после высыхания ножки будут на разной высоте.
эпоксидка быстро схватывается. Боюсь, пока соберешь всю конструкцию, да стянешь ее, первые соединению могут уже схватиться
-TDK-
-TDK-
21.01.2012 в 11:35:56
У моего компьютерного кресла деревянный подлокотник на две части развалился. Сначала склеил моментом, но он через неделю не выдержал. Зачистил надфилем соединение и склеил обычным ПВА, который продаётся в канцелярских магазинах в маленьких бутылочках. Второй месяц полёт нормальный.
bazilio06
bazilio06
21.01.2012 в 11:42:16
ПУР-клеи. Клейберит 501, например. Перед склейкой все поверхности рядом с соединением заклеить малярным или обычным скотчем, т.к. клей очень текуч и вылезет обязательно. А после отверждения удаляется только механически...
parket_shik
parket_shik
21.01.2012 в 14:27:45
andrei186, обычный ПВА Вам в помощь. Дерево с деревом держит мёртво! И не нужно ничего изобретать.
andrei186
andrei186
21.01.2012 в 14:49:33
parket_shik написал : andrei186, обычный ПВА Вам в помощь. Дерево с деревом держит мёртво! И не нужно ничего изобретать.
ПВА держит. Если хорошо удалить старый клей. А я интересуюсь клеем, который позволяет не очень хорошо удалять
parket_shik
parket_shik
21.01.2012 в 19:23:42
Всё равно булет держать! У Вас же там в любом случае дерево с деревом будет склеиваться, а не всё в старом клее.
Если же все детали в старом клее, то ПВА в этом случае не совсем удачный выбор.
sanya1965
sanya1965
21.01.2012 в 20:41:53
parket_shik написал : Если же все детали в старом клее, то ПВА в этом случае не совсем удачный выбор.
если ПВА нормальный, то держит. я имею в виду "ПВА-Момент-Столяр" от Хенкель.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
ssrr
ssrr
22.01.2012 в 20:04:42
Из всех предложенных клеев эпоксидная смола (клей ЭДП или подобный) схватывается медленней всех. Если вы не успеете с эпоксидной смолой, то ПВА, а тем более классическим костным столярным клеем не стоит браться клеить вообще. Жидкий ПВА (не столярный) требует непосредственного соприкосновения деталей. Столярным ПВА можно клеить не очищая, но нужно тоже всё соединить и пригрузить. Иначе запросто можно получить стул, стоящий на трех ножках. Если лень возится с смолой, то "ПВА-Момент-Столяр" подойдет, но нужно мазать жирно, то что выдавится убрать мокрой тряпкой.
