wal73
wal73
24.01.2012 в 23:07:20
Где взять ПУ клей http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=213&ELEMENT_ID=1507 . Добавлю, что даже малярный скотч не всегда спасает от приставания вылезшего клея, он может и под скотч подлезть. На форуме Вудтулз человек посоветовал мазать места вокруг сочленений мебельным воском, тогда не пристанет. Не исключено что пойдёт мастика для паркета.
Samar
Samar
Самара
24.01.2012 в 23:34:55
andrei186 написал : Веревку неудобно натягивать.
Ха.. Надо накинуть петли несколько оборотов, потом вставить монтировку и крутить/затягивать все петли сразу - ну как столбы крепили проволокой. Можно и резиновым амортизатором, согласен.
ssrr
ssrr
25.01.2012 в 09:15:28
Не нужно никакой эластичности клея при склейке стульев. И эпоксидная смола не настолько каменная. Если сильно хочется Titebond, то берите Titebond II Premium Wood Glue, это по сути тот же "ПВА-Момент-Столяр". Чем маятся с полиуретановым, проще гораздо эпоксидной смолой склеить. Полиуретановый - это для промышленного применения для больших площадей.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.01.2012 в 10:14:57
Ремонтировал несколько стульев. С перетяжкой ткани. По неопытности, собрал на эпоксидной смоле. Да, стулья прекрасно прослужили 15 лет. Смола держит намертво. Но! Теперь надо бы снова обновить ткань - протерлась. Дудки! Эпоксидка - это одноразовое мертвое соединение. Разобрать невозможно в принципе. Поэтому стулья придется выбрасывать. Надо было бы делать на ПВА. Тогда можно по 5-6 раз перетягивать стулья. Нормальный срок жизни хорошего стула должен превышать срок жизни хозяина.
Профан27
Профан27
Владимир
25.01.2012 в 11:14:54
Доводилось ломать вещи, склееные ПВА. Ломается по дереву, а не по клеевому шву. ИМХО, для дерева ПВА не слабее эпоксидки. Достоинство эпоксидки - возможность создавать толстый клеевой шов и заполнять полости.
ssrr
ssrr
25.01.2012 в 12:35:18
Эпоксидная смола "разбирается" при сильном нагреве.
Миха1982
Миха1982
25.01.2012 в 12:42:05
Раньше все деревянные вещи клеил ПВА, сейчас чаще монтаж использую, ПВА слишком много стало разновидностей, последний раз столкнулся с тем что рассыпалась рамка склеенная ПВА, хотя до этого такие же рамки хорошо склеивались.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.01.2012 в 15:03:39
ssrr написал : Эпоксидная смола "разбирается" при сильном нагреве.
Да, но дерево такого нагрева не выдерживает. Поэтому склеенное эпоксидкой дерево - неразбираемо в принципе. Токо сломать.
master53762
master53762
Шахты
05.02.2012 в 00:35:12
Для мебели и вообще для деревянных изделий лучше клея ПВА не встречал. Канцелярский не годится, слишком жидкий. Лучше брать ПВА для строительных работ. В местах соединений (шип) просверлить 4-6мм. сверлом и поставить деревянные нагели. Если клей нормальный молотком не разобьешь, будет обламываться рядом.
08.06.2012 в 17:21:00
Georg III написал : Слушайте, Titebond II - просто бомба. Для данной задачи - наилучший вариант.
+1 Таким и пользуюсь
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
09.06.2012 в 14:18:52
master53762 написал : Для мебели и вообще для деревянных изделий лучше клея ПВА не встречал. Канцелярский не годится, слишком жидкий. Лучше брать ПВА для строительных работ. В местах соединений (шип) просверлить 4-6мм. сверлом и поставить деревянные нагели. Если клей нормальный молотком не разобьешь, будет обламываться рядом.
Для реставрации деревяхи лучше эпоксидки ничего ещё не придумано, все эмульсии что ПВА что титебонды, что клейбиты, рассчитаны на очищенные и тщательно подогнанные поверхности.
master53762 написал : поставить деревянные нагели.
С эпоксидкой соединения можно армировать сталью.
