Imorsh
Imorsh
23.01.2012 в 11:47:32
andrei186 написал : эпоксидка быстро схватывается
Если работать непосредственно со смолой: Скорость схватывания зависит от концентрации отвердителя. Много отвердителя - быстро схватывается Слишком много - закипает :-( Мало отвердителя - медленно схватывается Слишком мало - НЕ схватывается :-(
Покупные двух компонентные клеи на основе эпоксидных смол с которыми работал по инструкции имеют время схватывания около суток
andrei186
andrei186
24.01.2012 в 12:36:22
Сделал запрос на упомянутый здесь TITEBOND. Они ответили что для ремонта стульев они рекомендуют HiPURformer™ Advanced Bonding System - это полиуретановый клей в тубах (или шприцах), которые вставляют в нагревающий пистолет. Кто-нибудь с ним работал?
andrei186
andrei186
24.01.2012 в 12:38:06
Imorsh написал : Если работать непосредственно со смолой: Скорость схватывания зависит от концентрации отвердителя. Много отвердителя - быстро схватывается Слишком много - закипает :-( Мало отвердителя - медленно схватывается Слишком мало - НЕ схватывается :-(
Можно конечно поэкспериментировать - благо стульев пол-дюжины, к шестому стулу должен буду выйти на оптимальное содержание отвердителя :)
Миха1982
Миха1982
24.01.2012 в 12:44:38
Момент Монтаж попробуйте, неделю назад рамку им клеил для фотографии, держит прочно, да и не критично ему наличие старого клея, опять же щели заполняет, есть белый и бесцветный, начинает схватываться через 20 минут примерно после нанесения, сохнет сутки.
Samar
Samar
Самара
24.01.2012 в 13:20:50
andrei186 написал : стульев пол-дюжины
Эпоксидку не советую, клей должен быть чуть эластичным, т.к. на нем все качаются. Я клеил типа вот такого:
bazilio06 написал : ПУР-клеи. Клейберит 501, например
единств. минус - где взять (в столярке) и тара по 10-20л, обычно.
andrei186 написал : для ремонта стульев они рекомендуют HiPURformer™
А это тоже ПУ, только с пистолетом и подогревом, возможно порлучится небюджетно.
Миха1982 написал : Момент Монтаж попробуйте
тогда уж Titebond® Heavy Duty, он помощнее. P.S. Да , забыл, после склейки неплохо стянуть веревкой (10-20м), чтобы было плотно и пригрузить, чтобы стул остался 4-ногим и ровным.
Миха1982
Миха1982
24.01.2012 в 13:25:57
Samar написал : тогда уж Titebond® Heavy Duty, он помощнее.
Монтаж тоже разный бывает. Тут вам решать, что дешевле, что удобней и надежней, можно Космофеном ЦА 12 клеить, но дорого будет очень, да и застывает быстро, хотя и намертво.
Georg III
Georg III
24.01.2012 в 13:34:16
Слушайте, Titebond II - просто бомба. Для данной задачи - наилучший вариант.
Imorsh
Imorsh
24.01.2012 в 18:04:41
andrei186 написал : Можно конечно поэкспериментировать - благо стульев пол-дюжины, к шестому стулу должен буду выйти на оптимальное содержание отвердителя
вообще то для каждой смолы известно нормативное кол-во отвердителя...
andrei186
andrei186
24.01.2012 в 21:35:23
Georg III написал : Слушайте, Titebond II - просто бомба. Для данной задачи - наилучший вариант.
Который Titebond II - их там туева хуча?
andrei186
andrei186
24.01.2012 в 21:42:51
Миха1982 написал : Монтаж тоже разный бывает. Тут вам решать, что дешевле, что удобней и надежней, можно Космофеном ЦА 12 клеить, но дорого будет очень, да и застывает быстро, хотя и намертво.
Которые клеи я видел, нужные количества все в пределах 200р, поэтому фактор цены можно не рассматривать. Космофен он конечно дорогой за грамм, но его и надо-то всего ничего. Однако он работает только в тонких пленках и потому для стульев не пойдет. К тому же его надо сначала слегка подсушить, а потом соединять - и как, интересно, он подсушенный пойдет в паз, а если и засунется, то прочность пленки нарушится
andrei186
andrei186
24.01.2012 в 21:48:08
Samar написал : после склейки неплохо стянуть веревкой (10-20м), чтобы было плотно и пригрузить, чтобы стул остался 4-ногим и ровным.
Веревку неудобно натягивать. Я пользуюсь резиновыми крючками, которыми к багажнику барахло крепят
Samar написал : Эпоксидку не советую, клей должен быть чуть эластичным, т.к. на нем все качаются.
в этом кажется есть смысл.
