Предстоит делать пол по лагам.
расстояние между лагами равно размеру плит утеплителя (58см).
Пол- из фанеры 18 или 20мм.
Никогда не делал полов по лагам, в связи с этим -вопросы:
1.Надо ли делать перемычки между лагами для опирания на них фанеры.?
2.Надо ли прокладывать поперечные лаги вдоль стен с той же целью ( тк чтобы фанера не "висела" на участках между соседними лагами)?
3.Имею несколько балок толщиной 100мм, но остальные- только 50мм. В связи с этим вопрос: достаточно ли толщины 50мм для того, чтобы балки были устойчивы
( высота лаг-200мм по условиям утепления и по уровню с полами в смежных помещениях) и для того, чтобы на них нормально состыковывались кромки листов фанеры
( по 25мм  на сторону) ?
Или пойти по пути сплачивания двух 50-мм балок путем стягивания их саморезами?
ИМХО было бы достаточно толщины 7мм, но такого материала нет, надо использовать то, что есть в избытке
Коллеги, подскажите, плиз :help
