старыймастер
старыймастер
06.02.2012 в 21:32:05
Предстоит делать пол по лагам.
расстояние между лагами равно размеру плит утеплителя (58см).
Пол- из фанеры 18 или 20мм.
Никогда не делал полов по лагам, в связи с этим -вопросы:
1.Надо ли делать перемычки между лагами для опирания на них фанеры.?
2.Надо ли прокладывать поперечные лаги вдоль стен с той же целью ( тк чтобы фанера не "висела" на участках между соседними лагами)?
3.Имею несколько балок толщиной 100мм, но остальные- только 50мм. В связи с этим вопрос: достаточно ли толщины 50мм для того, чтобы балки были устойчивы
( высота лаг-200мм по условиям утепления и по уровню с полами в смежных помещениях) и для того, чтобы на них нормально состыковывались кромки листов фанеры
( по 25мм на сторону) ?
Или пойти по пути сплачивания двух 50-мм балок путем стягивания их саморезами?
ИМХО было бы достаточно толщины 7мм, но такого материала нет, надо использовать то, что есть в избытке
Коллеги, подскажите, плиз :help
Балтиец.
Балтиец.
07.02.2012 в 02:31:51
  1. Надо.
  2. Надо
  3. Хватит и 50 мм. Лаги и поперечены лучше всего соединять мет. уголком 90*90*2.5
Профан27
Профан27
Владимир
07.02.2012 в 08:46:02
Тема многократно обсуждалась. Задайте в поиске слово "лагам", будет много ссылок на темы.
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.02.2012 в 10:13:40
На расстояние 58см надо толщину покрытия 58мм. Странный выбор шага лаг... Толщины 50мм конечно хватит, но подкладки под лаги надо класть не реже чем через 50см. Сплачивать лаги не надо. Для фанеры делаются поперечины, чтобы получились квадраты.
п.с. Шаг лаг пересмотрите или толщину фанеры. Можно доску пустить, а потом фанеру (для экономии). Или лаги в 2 раза чаще- через 29см, а фанеру- 2х12мм. Утеплитель режете пополам.
старыймастер
старыймастер
07.02.2012 в 11:56:00
Профан27 написал : Задайте в поиске слово "лагам", будет много ссылок на темы.
Так и знал, что кто-нибудь предложит воспользоваться поиском. :) До открытия темы я прорыл все поиском и посмотрел в Яндексе все ссылки по моему вопросу. Но ничего конкретного, что мне помогло бы, не нашел.
Проблема в том. что у меня очень высокое подполье ( 200мм). Люди так обычно не делают. Или уж если делают, то когда лаги на столбиках (если перекрытие над землей). Поэтому и обратился к людям с конкретикой и спецификой вопроса
Михалыч написал : Странный выбор шага лаг...
Не очень уж и странный: листы минваты Роквул имеют ширину 60см, поэтому 58 см- чтобы они с натягом вставлялись между лагами. Полагаю, что при перекрытии листами фанеры толщиной 20мм жесткость пола будет достаточной. Или я не прав?
Михалыч написал : Сплачивать лаги не надо.
Простите- не понял? Не надо-это если оставить одинарные лаги толщиной 50мм.Правильно?
Балтиец., Спасибо за четкий ответ:)
sarlen
sarlen
Саратов
07.02.2012 в 12:20:44
Расстояние между лагами равно 20 толщин напольной доски, при Вашем расстоянии доска должна быть не тоньше 30 мм, у Вас фанера, думаю правильнее 15-18 мм в два слоя с разбежкой, иначе прогибаться будет. 50 толщины вполне достаточно, поперечины обязательно, для фанеры нужны квадраты.
Профан27
Профан27
Владимир
07.02.2012 в 14:22:50
старыймастер написал : До открытия темы я прорыл все поиском и посмотрел в Яндексе
Да не в Яндексе, а здесь на форуме в поиске задайте. Люди уже очень много всего сказали по этой теме, и им просто лениво повторяться. А там масса всяких деталей обсуждалась.
старыймастер
старыймастер
07.02.2012 в 16:31:06
sarlen написал : для фанеры нужны квадраты.
кстати о квадратах: под паркет кладутся небольшие квадраты фанеры вразбежку с зазором.
Но мой случай- плавающая паркетная доска или ламинат. Может быть мне класть целые листы 150х150мм? Я вот подумал. что уважаемый Михалыч может и прав: лучше покрошить как-то листы роквула, чем такие обрезки фанеры в отход пускать?
А так, если между лагами 50см. то и выходит лист на 4 лаги
Профан27 написал : Да не в Яндексе, а здесь на форуме в поиске задайт
Я задавал. и прочел. что смог. Конкретного ответа на свой вопрос в готовом виде не нашел. А вот в моей теме- мне ответили люди, за что им спасибо:clapping
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.02.2012 в 17:34:13
Под словом "странный" я имел ввиду, что шаг лаг не соответствует толщине покрытия. Я описал как это исправляется. Иначе будут прогибы. Нужная высота пола делается при помощи выравнивающих подкладок под лаги. Лаги могут быть любой высоты, учетом частоты подкладок. Поэтому лаги можете класть вообще плашмя. Для фанеры обычно делаются квадраты, хотя и необязательны...:)
fhlfibh
fhlfibh
07.02.2012 в 17:40:33
Заметил бы, что "расстояние между лагами" удобней делать таким, чтоб фанеру пилить как можно меньше, ибо махать ручной циркулярной пилой по листам 1,5х1,5 м. в малометражной городской квартире -- занятие не из приятных. Подрезать минвату гораздо проще и легче, да и выбрасывать обрезки ваты гораздо легче, чем фанеру. Также, чем шире лага -- тем проще ложить на нее фанеру. Кол-во лаг на лист и толщина оного -- по вкусу. Можно для пробы положить один, встать сверху и посмотреть прогнется оно или нет. У меня получились квадратики примерно 45х60 см. и фанера 10 + гвл 12 -- подо мной не прогибается (хотя, конечно, сейчас бы многое сделал по другому).
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.02.2012 в 17:43:45
fhlfibh, проверьте прогиб. Берете 3-хлитровуюбанку, наливаете водой, ставите на пол и ходите вокруг нее. По воде увидите как она плескается... :)
