nnk
nnk
Улан-Удэ
13.02.2012 в 07:02:11
Просьба отозваться тех, кто реально делал оштукатуривание ротбандом слоем до 10 см. (бутерброды не предлагать) Нужно нанести подобный слой на промежутки кирпичной стены- два участка (выс 260, шир 100см и выс 260, шир 200см + 2 бетонных перемычки над окнами по 200 см каждая) Как сделать надежнее? (вариант только штукатурка)
barcelonetta
barcelonetta
13.02.2012 в 07:35:46
Делал, держится. Правда, приходилось в несколько заходов накидывать, с небольшим промежутком между накидыванием чтобы не ползло.
Игорь СПб
Игорь СПб
13.02.2012 в 07:40:27
nnk написал : Просьба отозваться тех, кто реально делал оштукатуривание ротбандом слоем до 10 см
Такие может и найдутся, но их мнение будет необъективно - сделали и ушли. Ищите лучше тех, у кого такой слой простоял, хотя бы лет 10. У кирпичных стен и Родбанда (основа гипс) - разные коэффициенты тепловых расширений. Поэтому, со временем - Отвалиться. Делайте кирпичом и цементными штукатурками.
MICKAEL
MICKAEL
Зеленоград
13.02.2012 в 09:00:36
делайте, минимум за два захода (KNAUF рекомендует слой не более 50 мм.) с обязательной просушкой первого слоя и, ИМХО, армированием
Сантех-ник
Сантех-ник
13.02.2012 в 16:22:16
MICKAEL написал : делайте, минимум за два захода (KNAUF рекомендует слой не более 50 мм.) с обязательной просушкой первого слоя и, ИМХО, армированием
А лучше в 3 захода с просушкой))) и цементной штукатуркой.
Профан27
Профан27
Владимир
13.02.2012 в 16:34:36
Игорь СПб написал : Такие может и найдутся, но их мнение будет необъективно - сделали и ушли. Ищите лучше тех, у кого такой слой простоял, хотя бы лет 10
Очень правильное замечание. Здесь на форуме часто мастера хвастаются "я вот так-то сделал". А вот узнал ли он хотя бы через год у заказчика, все ли в порядке - вопрос.
nnk
nnk
Улан-Удэ
13.02.2012 в 17:10:55
вот 7-8 см точно знаю держутся 4 год :) Чем армировать? там где было 7 см армировал первый слой сеткой стекловолоконой (яйч-1смХ1см),сделал борозды шпателем зубчатым... жду неделю... затем грунтую
Шестой
Шестой
Саранск
13.02.2012 в 19:16:51
Лучше ГКЛ в несколько слоёв.
Грэй
Грэй
13.02.2012 в 21:56:08
Игорь СПб написал : Ищите лучше тех, у кого такой слой простоял, хотя бы лет 10. У кирпичных стен и Родбанда (основа гипс) - разные коэффициенты тепловых расширений. Поэтому, со временем - Отвалиться.
Ну вот, опять началось. ..Игорь, Вам известен случай, когда штукатурка упала с кирпича вследствие "разных коэффициентов температурных расширений"? Вот именно по этой причине чтобы упала.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
13.02.2012 в 22:29:24
nnk написал : слоем до 10 см
Сколько ж слой такой сохнуть будет?Месяца два?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
13.02.2012 в 23:14:26
Я накидывал на бетон 6 см.Стена несущая,но не уличная - между квартир.Не армировал ничем.1 год - полёт нормальный.
