abc
abc
17.02.2012 в 09:39:38
Нанесение слоя штукатурки 10 см. и более грубо противоречит действующим нормам СНиП и говорит о том что основание требует переделки путем демонтажа. При переделке основания под штукатурку рекомендуется ознакомится с нормами СНиП по отклонению от вертикали ....
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
18.02.2012 в 03:20:50
abc, рекомендуется вместо пожелания "ознакомиться с нормами СНиП" сообщать название документа и две цифры из него, о которых речь ведете. Если, конечно, сказано из желания помочь :)
Игорь СПб
Игорь СПб
18.02.2012 в 09:39:53
Труженик написал : И ротбандом там же штукатурили.Благо из Красногорска КАМАЗами даром ротбанд привозили ) Слои тоже по 10 - 15 см - держит без всякой сетки ) почти 10 лет уже прошло, пофигу. Чай теперь ваша душенька довольна?
Так это уже не штукатурка, это вы отдельную стену изготовили, прислонив её к ранее стоящей. Вы не договариваете, возможно, что: - стоит ваша новая стена из родбанда на полу или фундаменте, так? А не висит на кирпиче как это будет у:
nnk написал : Нужно нанести подобный слой на промежутки кирпичной стены... + 2 бетонных перемычки над окнами по 200 см каждая Как сделать надежнее?
Кстати снип: Технические требования СНиП 3.04.01-87 табл. 9. 10 Толщина однослойной штукатурки, мм: —из гипсовых растворов— 15; —из других видов растворов — до 20.
mihamaster написал : Игорь,я вот тоже хотел бы узнать то,что известно вам.Пример приведите.
Например вот. и Влаги не было и сетка не помогла
mihamaster написал : Причин может быть миллион.Пыль,например,негрунтованная поверхность,нанесение последующего слоя на невысохший предыдущий и т.д. включая "кривые руки".
Это вы перечисляете нарушения технологии нанесения штукатурки.
mihamaster написал : Разговор идет о гипсе,так ведь? Кстати о влажности.Гипс допускается применять во влажных помещениях.Вы ведь в курсе?
Извиняюсь, я не был в курсе, ваших новых тезисов о гипсах :cool: Теперь будем знать и распостранять знания о том, что у гипсовых штукатурок такие возможности :)
А то всё как-то тупо, по-старинке чтим инструкции в которых нелепо пишут, например родбанд:
Смесь на гипсовом вяжущем Ротбанд рекомендуется там, где требуется изготовление высококачественной поверхности потолков и стен в помещениях с нормальной влажностью в кратчайшие сроки.
А оказывается, не всё надо читать там. Увидел слово "влажность"... а главное "кратчайшие сроки" - ну и - хорош читать... погнали... а когда, что случиться, нас ведь тут уже не будет...
abc
abc
18.02.2012 в 10:08:18
СНиП "Изоляционные и отделочные покрытия" обоссан тысячекратно, является основой и документом по умолчанию. :)
nnk
nnk
Улан-Удэ
20.02.2012 в 06:56:51
IrkAnt написал : nnk, ну и заложить провалы эти по шнурке? Одинарный кирпич на ребро. Над окнами опалубку (доску 5ку двумя стойками подпереть). Надежней будет, чем столько Ротбанда кидать. Если все-таки штукатурку выберете - я бы саморезов в стену накрутил для связи. П.С. а 90 - прям без вариантов нужно?
так может на эти саморезы закрепить сетку стальную (сварную) , уложить под нее первый слой ротбанда, начесать и через недельку второй...
nnk
nnk
Улан-Удэ
20.02.2012 в 06:58:29
Например вот. и Влаги не было и сетка не помогла.... Так тут и так ясно.. сила гравитации привысила качество адгезии :D
Игорь СПб
Игорь СПб
20.02.2012 в 09:45:37
nnk, Если вам надо сделать именно родбандом (как попало, но что-бы немного постояло), то делайте так, как вы хотите:
nnk написал : так может на эти саморезы закрепить сетку стальную (сварную) , уложить под нее первый слой ротбанда, начесать и через недельку второй...
А если вы писали:
nnk написал : Как сделать надежнее?
То вам советовали делать - однородным материалом - кирпич+цементный раствор. Выбор за вами
nnk
nnk
Улан-Удэ
20.02.2012 в 11:59:25
Игорь СПб написал : nnk, Если вам надо сделать именно родбандом (как попало, но что-бы немного постояло), то делайте так, как вы хотите:
А если вы писали:
все это замечательно... но как то у меня в голове не укладывается как кирпич положеный не ребро будет связан с несущей стеной... на одном растворе что ли держаться будет? разбирав одну стенку кирпичную что была на том же растворе (возможно неправильно приготовленым) понимал что прочность никакущая...
mihamaster
mihamaster
20.02.2012 в 12:12:57
nnk написал : все это замечательно... но как то у меня в голове не укладывается как кирпич положеный не ребро будет связан с несущей стеной... на одном растворе что ли держаться будет?
А!О_о Вы правильно мысль донесли?? Как дома-то стоят? Стенки бывает вообще построены только из кирпича на ребро.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
20.02.2012 в 12:28:56
nnk, да. на растворе, его не забывать туда :) Класть же с перевязкой будете, вот вам дополнительная прочность. Кирпич лучше эффективный, если уж полнотелый, то не печной, а строительный. Братский, например (есть же у Вас? :))
nnk
nnk
Улан-Удэ
20.02.2012 в 13:34:52
mihamaster написал : А!О_о Вы правильно мысль донесли?? Как дома-то стоят? Стенки бывает вообще построены только из кирпича на ребро.
Так такая стенка вроде как армироваться должна по плоскости с привязкой к потолку и полу
