25.03.2012 в 16:14:00
Пришла мысль сделать смотровую яму в гараже. Пол в гараже бетонный, под гаражом погреб на всю ширину и половину длинны гаража, пол в погребе - песок. Между полом гаража и полом погреба примерно 3,5 - 4м. В погребе никогда воды нет, максимум - конденсат на стенах. Пол и стены в яме планирую бетонные.
Подскажите, мои действия после выкапывания ямы? Как правильно отсыпать пол, гидроизолировать пол и стены, армировать и залить, чтобы в гараже небыло сырости?
25.03.2012 в 17:39:07
$adist написал : Подскажите, мои действия после выкапывания ямы? Как правильно отсыпать пол, гидроизолировать пол и стены, армировать и залить, чтобы в гараже небыло сырости?
Извините пожалуйста. Чего то я не понял. У вас пол бетонный. Под гаражом погреб, пол в погребе песок. Где смотровая яма то будет? В погребе?:confused:
25.03.2012 в 21:10:15
В постановке задачи непонятка. У вас там типа перекрытия между гаражом и погребом? И зачем вам гидроизоляция, если погреб сухой? Или у вас не погреб а кессон? Это такой ящик из железа. В общем - непонятно.
25.03.2012 в 23:58:36
Да, между гаражом и погребом лежит плита. Стены погреба, судя по всему, из того, что было - плиты, блоки, местами кирпич. Погреб скорее на треть гаража, чем на половину и до перекрытия с погребом около метра, я не против, если с одной стороны будет метровая яма, с другой - глубже.
Потому и задал вопрос, как гидроизолировать яму, как отсыпать, армировать и заливать пол и стены при таких условиях влажности в погребе? Делать могу все, что угодно, не хватает теории.
26.03.2012 в 00:01:45
Информации не хватает. Какой грунт, какая гидрология участка, сделана ли гидроизоляция погреба? Если погреб простая яма, то со смотровой всё просто - выкапываете, ставите опалубку, заливаете стенки и пол. Плитка по желанию.
26.03.2012 в 00:44:41
ГСК 90-го года постройки, не думаю, что тогда кто-то заморачивался гидроизоляцией погребов. Знаю только, что сделана кака-то система водоотвода. ГСК находится над небольшим оврагом, в этот овраг по трубе стекает из земли вода.
26.03.2012 в 00:59:01
AndyMirror написал : Если погреб простая яма, то со смотровой всё просто - выкапываете, ставите опалубку, заливаете стенки и пол. Плитка по желанию.
Арматура нужна в таком случае? Какая должна получиться толщина стенок и высота пола?
26.03.2012 в 01:12:51
$adist написал : Арматура нужна в таком случае? Какая должна получиться толщина стенок и высота пола?
Трудно сказать. Одно дело себе делать, а другое совет давать. Тем более я не видел вашего гаража.
26.03.2012 в 11:56:02
Уважаемый ТС, сделайте фото Вашего гаража, надо посмотреть что да как хотя бы визуально, тогда можно будет прикинуть "чего и где". Интересует также размеры гаража в плане, какая автомобилина будет заезжать на "яму" и какая "в чистоте" будет глубина смотровой ямы. В яме также подразумевается наличие ступеней, наверное? Обычно смотровую яму делают в виде бетонного корыта (бетонная плита и бетонные стены) или в виде бетонного колодца (стены из бетона, а пол - уже после заливки стен) все зависит от ситуации. В кратце (чтоб понять) выглядеть будет типа:
Ах, да, не забыть еще обязательно обрамление ямы из уголка (ну или еще чего-нибудь) сделать!!! иначе в нее заедете.
Очень рекомендуется в яме сделать глухой приямок и пол сделать с уклоном в сторону приямка - оттуда изредка будете откачивать воду (если с машины натечет или помыть решите яму) насосом. А сам приямок будет работать как отстойник (воду откачали, осадок выгребли... ну или грязевым насосом все сразу откачали). Отделку ямы изнутри (как и лестницу в нее) лучше сделать из плитки с учетом того, чтобы можно было просто и легко помыть яму той же мойкой высокого давления. Как-то так...
26.03.2012 в 16:00:28
Вот отлично, все кратко и по сути! Гараж в данный момент немного завален, завтра подразгребу и сфотографирую для наглядности.
Вопрос, сейчас уже можно начинать рыть? На улице снег тает на глазах, вечером лужи замерзают. Или ждать конкретного потепления?
26.03.2012 в 16:06:55
Если в гараже есть погреб и он холодный, да еще и такой глубины, то я бы уже начал рыть - максимум, что получите, так это оплыв боковых стенок. И все-таки пока не торопитесь - лучше фотки глянуть: одно дело, если пол в гараже из плит, а другое, если монолит залит. Кстати, пол-то бетонный, а какой??? Если из сборных железобетонных плит, то это вносит свои коррективы в проект "смотровая яма v 1.0" :)
