Nimalo
Nimalo
03.04.2012 в 18:01:33
Собран пол из шпунта лиственицы на лагах в городской квартире. Лаги через каждые 30-35 сантиметров. Толщина доски 27. Пол уложен 2 месяца назад, до этого 5 недель вылеживалась в комнате.
Имеются небольшие щели между досками(0.1-1мм) по длине и на торцах стыка (иногда 2мм). Поскажите, стоит ли шпаклевать щели, если учитывать что доска будет "играть"? Каким составом лучше воспользоваться? Уже куплен лак lobadur 2k duo.
Cпасибо за помощь!
Грэй
Грэй
04.04.2012 в 15:40:01
Nimalo написал : стоит ли шпаклевать щели, если учитывать что доска будет "играть"?
Что такое "играть"?
  • если пришла пора красить(лакировать), и нет возможности ещё терпеть, то надо шпаклевать... состав брать готовый, главное чтобы "для деревянного пола", производитель - любой, главное подобрать цвет.
sarlen
sarlen
Саратов
04.04.2012 в 15:58:38
Тикурилла для шпаклевки рекомендует древесную пыль после шлифовки смешать с лаком и этим шпаклевать, работает нормально, один недостаток, сильно усаживается, поэтому не годится для больших ямок, например головки шурупов и щели шире 1 мм. Из преимуществ полное совпадение цвета. Играть доска не должна, шпунт не даст, а вот колебания из за смены влажности возможны, зимой может чуть разойтись шов из за сухого воздуха, летом все встанет на место.
Профан27
Профан27
Владимир
04.04.2012 в 16:41:23
sarlen написал : Играть доска не должна, шпунт не даст
Да прямо... не даст... Что, не видели, что ли, шпунтованных полов кривых? Повезло, значит. Я таких полов и повидал, и пожил на таких немало. А лиственница и характерна тем, что ведет ее не по-детски.
Nimalo
Nimalo
04.04.2012 в 18:07:23
Профан27 написал : А лиственница и характерна тем, что ведет ее не по-детски.
Как это может отразиться на зашпаклеваных щелях?
Грэй написал : Что такое "играть"?
Время пришло :) Но доска будет еще очень долго усыхать и "гулять"...Больше боюсь, что может вспучить шпатлеваные щели
sarlen написал : Тикурилла для шпаклевки рекомендует древесную пыль после шлифовки смешать с лаком и этим шпаклевать, работает нормально, один недостаток, сильно усаживается,...
К сожалению лак купил без запаса, мне наверное, будет лучше купить шпатлевки отдельно... например от Lobadur или Bona, которые также смешиваются с деревянной пылью.
Янн
Янн
Пушкино
04.04.2012 в 18:21:14
Nimalo написал : Но доска будет еще очень долго усыхать и "гулять"...Больше боюсь, что может вспучить шпатлеваные щели
Янн:- Вот именно так оно и будет. Пожалейте свои руки и нервы . Смиритесь .Надоест, бросите на доску фанеру, ну и положите на неё бюджетный ламинат, или массив.
moiparket
moiparket
04.04.2012 в 19:55:53
про шпатлевку забыть. Про все "колхозные" методы забыть. Просто смиритесь и все.
Orges
Orges
04.04.2012 в 20:37:05
moiparket написал : про шпатлевку забыть.
+1. Сизифов труд.
Nimalo
Nimalo
04.04.2012 в 22:56:37
Янн, moiparket, Orges,
А может стоит торцевые стыки досок прошпатлевать? Или тоже не стоит? Извиняюсь за колхоз, но может есть эластичные герметики-шпатлевки для таких дел?
Nimalo
Nimalo
04.04.2012 в 23:05:40
Янн написал : Надоест, бросите на доску фанеру, ну и положите на неё бюджетный ламинат, или массив.
Янн, спасибо за совет, но ламината стараюсь избежать. Деревянный пол очень хорошо смотрится даже с щелями :) Ведь глупо менять нормальную деревяшку на подобие?)
mitin
mitin
05.04.2012 в 08:19:28
Пыль и грязь будет в щели набиваться и потом в воздухе витать от ходьбы. Шпаклевать бесполезно, все-равно усадка будет. Ламинат.
