Подскажите, пожалуйста, по такой проблемке:
Купил керамогранит
Коридор-прихожая идет с поворотом на 90 градусов - от входной двери, слева стена ванны, ~190см где-то, справа стена ~300 см. Поворот налево - коридор шириной ~110см и длинной ~290см и приходит он в кухню. В кухне и коридоре кладу как бы параллельно лучам света из окна, то есть длинная сторона плитки вдоль стен коридора. В прихожей получается неплохо было бы сделать разворот на 90 градусов, чтобы и там плитка шла вдоль стен. То есть надо делать елочку. Решил делать ее от угла ванны, от левой стены, чтобы пригнать в правый дальний угол.
И тут такая незадача. Плитка - хотя это ни на глаз ни прикладывая плитку друг к друг особо и не видно - малеха горбатая по длинной стороне, причем равномерно от центра плитки к краям. Получается что если я кладу первую плитку короткой стороной к длинной стороне второй плитки под 90 градусов, то эта самая вторая плитка, при выведении в уровень, начинает как бы подниматься над первой, от одного ее угла ко второму. То есть у первого угла почти 0, а на 19см уже торчит прилично. А дальше следующая плитка пошла, тоже под 90 градусов но с другой стороны, и горб вылез уже между третьей и второй плиткой и так далее.
Шо же делать? Забить на елочку и класть все ровняком? :help
И еще вопрос - было бы неплохо если бы слой клея был 10мм. Делать гребенкой как бы на слой, то бишь не упирать зубы в пол? Или взять больший зуб или вообще круглый зуб взять большой? Пол ровный, выровнен 976 форборй, уклономер практически везде показывает либо 0 либо 0.05 градуса.
