egal_novice
egal_novice
Лобня
12.04.2012 в 16:58:58
Подскажите, пожалуйста, по такой проблемке:
Купил керамогранит STN Wood Roble, 19 * 60. Класть собираюсь сплошным полем прихожая-коридор-кухня.
Коридор-прихожая идет с поворотом на 90 градусов - от входной двери, слева стена ванны, ~190см где-то, справа стена ~300 см. Поворот налево - коридор шириной ~110см и длинной ~290см и приходит он в кухню. В кухне и коридоре кладу как бы параллельно лучам света из окна, то есть длинная сторона плитки вдоль стен коридора. В прихожей получается неплохо было бы сделать разворот на 90 градусов, чтобы и там плитка шла вдоль стен. То есть надо делать елочку. Решил делать ее от угла ванны, от левой стены, чтобы пригнать в правый дальний угол.
И тут такая незадача. Плитка - хотя это ни на глаз ни прикладывая плитку друг к друг особо и не видно - малеха горбатая по длинной стороне, причем равномерно от центра плитки к краям. Получается что если я кладу первую плитку короткой стороной к длинной стороне второй плитки под 90 градусов, то эта самая вторая плитка, при выведении в уровень, начинает как бы подниматься над первой, от одного ее угла ко второму. То есть у первого угла почти 0, а на 19см уже торчит прилично. А дальше следующая плитка пошла, тоже под 90 градусов но с другой стороны, и горб вылез уже между третьей и второй плиткой и так далее.
Шо же делать? Забить на елочку и класть все ровняком? :help
И еще вопрос - было бы неплохо если бы слой клея был 10мм. Делать гребенкой как бы на слой, то бишь не упирать зубы в пол? Или взять больший зуб или вообще круглый зуб взять большой? Пол ровный, выровнен 976 форборй, уклономер практически везде показывает либо 0 либо 0.05 градуса.
Грэй
Грэй
12.04.2012 в 17:20:51
egal_novice написал : В прихожей получается неплохо было бы сделать разворот на 90 градусов, чтобы и там плитка шла вдоль стен.
не нужно этого делать... кладите в том же направлении. И причина не втом, что плитка горбатая - даже при идеальной плитке я бы не стал её разворачивать. Просто потому, что так не принято, а принято класть финишное покрытие (ЛЮБОЕ!) в одном направлениии по всей квартире.
egal_novice написал : Делать гребенкой как бы на слой, то бишь не упирать зубы в пол? Или взять больший зуб или вообще круглый зуб взять большой?
гребёнка обязательно должна шоркать зубями по полу, поэтому используйте бОЛьший зуб, если этого мало. Или мажьте и на плитку и на пол.
egal_novice
egal_novice
Лобня
12.04.2012 в 17:33:20
Грэй написал : не нужно этого делать... кладите в том же направлении. И причина не втом, что плитка горбатая - даже при идеальной плитке я бы не стал её разворачивать. Просто потому, что так не принято, а принято класть финишное покрытие (ЛЮБОЕ!) в одном направлениии по всей квартире.
Понял, исправлюсь.
Грэй написал : гребёнка обязательно должна шоркать зубями по полу, поэтому используйте бОЛьший зуб, если этого мало. Или мажьте и на плитку и на пол.
Я брал 10мм - пойдет если им буду и на пол и на плитку мазать где-то под 30 градусов?
egal_novice
egal_novice
Лобня
12.04.2012 в 17:42:31
Но тем не менее - раз плитка слегка горбом и от центра к краям, даже в разбежку будет подъем по длинной стороне. То есть на первой трети вроде и ничего, на двух других точно бортик появится.
Да, и какой лучше взять крест - 1.5мм или 2мм?
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.04.2012 в 11:07:15
Крест взял 1.5мм - 2 мм мне показался крупноват - вроде ничего так себе... :)
Про разворот - просто спасение. Все более или менее ровно получается, по уклономеру от 0.0 до 0..0.05 градуса разлет.
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.04.2012 в 11:52:37
Про крест - вот тут увидел пример, Италон мастер укладывал, то же 1.5мм.
Чем грозит 1.5мм вместо 2мм - ну кроме мучений по затирке? Или только эстетические соображения?
AndyMirror
AndyMirror
13.04.2012 в 22:03:01
C клеем не прогадайте. И грани выходят при разбежке на полшага, в другом случае менее заметно. На коробке с исподнего при это бывает написано. И фаска везде одинаковая? Бывает один край резаный.
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.04.2012 в 19:07:29
AndyMirror написал : C клеем не прогадайте. И грани выходят при разбежке на полшага, в другом случае менее заметно. На коробке с исподнего при это бывает написано. И фаска везде одинаковая? Бывает один край резаный.
Все края без фаски, как бы укладка в стык подразумевалась.
Разбежку я взял примерно 1/3, не особо соблюдая точность, от 18 до 19 см где-то. по короткой стороне практически вровень. По длинной - когда как, где-то и ровно с соседней, а где-то и не очень, по в 0.0 никак не выходят.
Не везде конечно так, но стараюсь:
Как-то так получается:
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.04.2012 в 19:08:23
да, 2мм все же было бы лучше чем 1.5 мм... Ну что делать - начал делать 1.5 теперь уже поздняк метаться.
AndyMirror
AndyMirror
15.04.2012 в 20:13:38
Хорошо всё. За горизонтом следите. ;)
egal_novice
egal_novice
Лобня
16.04.2012 в 15:33:53
AndyMirror написал : Хорошо всё.
Фууух ...
AndyMirror написал : За горизонтом следите. ;)
Стараюсь - но кое где все же 0.1 где-то, а то и 0.2 проскакивала по короткой стороне - ступенька - то-ли толщина разная, то-ли еще чего ...
Да, а у Lugato какой клей для КГ и для теплого пола есть? Я использую Форбо-756 - хороший клей, но из мешка 25кг разводить пока муторно, не могу я быстро и много выложить. Думал Lugato взять, поменьше фасовкой чтобы хотя бы на пачку ровно хватило - на больше зараз сил нет :)
