redbiz
redbiz
Красногорск
25.04.2012 в 21:06:04
Здравствуете! Нуждаюсь в совете специалистов. Делаю ремонт в ванной комнате новостройки. Размер помещения, пока еще, до облицовки плиткой 186х183см. Ванна будет стоять по длине 186. Хотелось бы установить ванну на всю длину. В такой размер (185см) нашел только акриловую ванну Ravak You.
Можно ли установить акриловую ванну, а потом уже от нее класть плитку вверх? А то на сайте производителя указано: Требования по установке акриловой ванны. Ванну можно устанавливать только в ванной комнате с полностью готовой облицовкой стен и напольным покрытием в соответствии с инструкцией по монтажу.
Если можно, то нужно ли как-то крепить ванну к стенам, и как? Эта ванна есть в 2х модификациях: армированная стеклопластиком или пено-полиуретаном. Какой тип лучше и почему? Или же брать чугун 180 и делать полочку в конце, а все эти "акрилы" от лукавого?
Стояки находятся в соседнем помещении (туалете) за стеной из ПГП 8см. Можно ли сначала уложить полностью плитку в ванной комнате, а потом по факту просверлить отверстия под водорозетки и каналью? Разводка труб будет идти по поверхности стены со стороны туалета.
И еще попутно задам вопрос (задавал его в другой ветке, но боюсь он там затеряется) Две стены монолит, две другие ПГП. Те, что монолит имели отклонения по вертикали. Решил заштукатурить. Т.к. первый опыт работы с ротбандом был неудачным, решил работать штукатуркой на на цементной основе, фасадной КНАУФ-Унтерпутц.. Стены прогрунтовал универсальной акриловой грунтовкой "Старатели", и по маякам заштукатурил (не делая "обрызг" раствором). Толщина слоя от 1см до 3см. В слой "утопил" штукатурную нейлоновую сетку 5х5. 2 дня приходил обрызгивать водой, утром и вечером. А сейчас попался на глаза этот форум. Теперь гложут сомнения, будет ли такая штукатурка держаться на монолите или отвалится вместе с плиткой? Смущает еще то, что штукатурка достаточно легко ковыряется. Может, пока плитку не положил, отбить это все и переделать, например ротбандом? Боюсь за ребенка, как бы потом не грохнулось на него...
Чип и Дейл
Чип и Дейл
25.04.2012 в 22:17:52
redbiz написал : Разводка труб будет идти по поверхности стены со стороны туалета.
Это - как-то несимпатично для новостройки.
redbiz написал : Или же брать чугун 180
Чугун - солиднее.
redbiz написал : будет ли такая штукатурка держаться на монолите
Должна держаться.
redbiz
redbiz
Красногорск
25.04.2012 в 22:42:53
Чип и Дейл написал : Это - как-то несимпатично для новостройки.
Насчет "Разводка труб будет идти по поверхности стены со стороны туалета" - это то, что я не буду их муровать в стену. Можно же потом закрыть их каким-нибудь гипсокартоном с плиткой
За Байкалом
За Байкалом
Чита
26.04.2012 в 02:50:58
redbiz написал : Можно ли установить акриловую ванну, а потом уже от нее класть плитку вверх?
В принципе можно. Но у акриловой ванн стороны могут быть не ровными, дугой, бугром. Может одна плитка будет плотно к ванне, другая с сантиметровым швом к ванне.
redbiz написал : Если можно, то нужно ли как-то крепить ванну к стенам, и как?
У некоторым ванн имеются крепления. Крепятся дюбиль-гвоздями к стене с обоих сторон.
redbiz
redbiz
Красногорск
28.04.2012 в 08:53:58
За Байкалом написал : В принципе можно. Но у акриловой ванн стороны могут быть не ровными, дугой, бугром. Может одна плитка будет плотно к ванне, другая с сантиметровым швом к ванне.
Но ведь периметр ванны все равно накрывать каким-нибудь уголком, должен спрятать сантиметровые щели. А по другим вопросам кто-нибудь что-нибудь прокомментирует?
ASava
ASava
28.04.2012 в 16:07:18
redbiz написал : А по другим вопросам кто-нибудь что-нибудь прокомментирует?
Корыто - чугун Дырки делать до плитки, исходя из ее размера и мест захода труб. Делать потом - сильно рисковать плиткой Простучите штукатурку. Не бухтит - держаться будет. У меня одна стена заштукатурена более слабой смесью. Не отваливается. А проковырять можно любую штукатурку. Ну, пропитайте ее глубоко проникающим грунтом для собственного спокойствия. Или гидрофобизатором. Заодно и гидроизоляцию сделаете. В теме про гидроизоляцию материал подберете
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.04.2012 в 19:03:35
redbiz написал : Но ведь периметр ванны все равно накрывать каким-нибудь уголком, должен спрятать сантиметровые щели. А по другим вопросам кто-нибудь что-нибудь прокомментирует?
Сужу по опыту. Лучше сделать облицовку всей ванной комнаты, потом устанавливать ванну, любую. Не приемлю мнения некоторых мастеров, о том, чтобы надо штробить стену, чтобы туда завести ванну. Полный колхоз! Если ванна не входит в расстояние между стен, из за её не ровности, приходится укладывать плитку, ставя её на саму ванну.
stas0
stas0
Свердловск
28.04.2012 в 20:48:45
С уголками не очень вид лучше без http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=12387
redbiz написал : все эти "акрилы" от лукавого?
от RAVAK акрил хорошего качества
За Байкалом написал : Лучше сделать облицовку всей ванной комнаты
не вижу смысла тратится на лишние квадраты плитки за ванной http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=14510
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.04.2012 в 21:28:52
stas0 написал : не вижу смысла тратится на лишние квадраты плитки за ванной http://old.mastercity.ru/gallery/mai...2_itemId=14510
Вам что плитки жалко?:( А серьёзно. Удивляюсь экономистам. Вы из Украины. Не судите строго. Украинцы люди экономные:):( поставил 2 смайлика. Потому что среди моей родни есть и украинцы. Но сибиряки люди широкие. Строить так строить. Плитка в ванну, так везде! Жить, так на широкую ногу!;)
redbiz
redbiz
Красногорск
29.04.2012 в 12:19:34
За Байкалом написал : Сужу по опыту. Лучше сделать облицовку всей ванной комнаты, потом устанавливать ванну, любую. Не приемлю мнения некоторых мастеров, о том, чтобы надо штробить стену, чтобы туда завести ванну. Полный колхоз! Если ванна не входит в расстояние между стен, из за её не ровности, приходится укладывать плитку, ставя её на саму ванну.
Тут ведь вот какое дело... Плитки мне не жалко, т.б. она уже куплена и даже с запасом, так что хватит на всю комнату, на экран под ванну и даже останется. Смысл в том, что сейчас размер 186см. Если положить полностью плитку, то получится 183-184. И Ravak_You(185см) не влезет, и к любой другой 180см придется на щель 3-4см что-то колхозить. Т.е. ни туда, ни сюда. Либо подгонять размер комнаты уже под 180см ванну...:confused:
И еще вопросик по штукатурке... Ровнял-ровнял и не доровнял. На стене 186см остался небольшой перекос. Вертикаль-то и плоскость я вывел, а вот что бы углы были по 90гр со смежными стенами, нужно с одного края добавить 1,5см, сходя на нет ко второму краю. Вот хотелось бы услышать Ваше мнение, нужно ли поверх ПЦС-штукатурки пройтись например ротбандом, что бы убрать этот перекос? Или лучше выбирать его плиточным клеем? Делаю сам для себя, не спеша. Интересует, как лучше?
ASava
ASava
29.04.2012 в 21:08:30
redbiz написал : ...нужно с одного края добавить 1,5см, сходя на нет ко второму краю. Вот хотелось бы услышать Ваше мнение, нужно ли поверх ПЦС-штукатурки пройтись например ротбандом, что бы убрать этот перекос? Или лучше выбирать его плиточным клеем?
Или плиточныи клеем, или пластичной цем штукатуркой (Аквапласт, например)
