abulda
02.05.2012 в 17:15:11
Хочу повесить ЖК телевизор на гипсовый воздуховод на кухне. Дом П44. Телевизор плоский, но будет висеть на выдвижном наклонно поворотном кронштейне. Вес телевизора 9 кг. Пока не купил кронштейн, но думаю, что может получиться два варианта: 1.отверстия в гипсовом воздуховоде придется сверлить в том месте, где он имеет толщину 6 см, а далее пустота(вентканал) 2.отверстия в гипсовом воздуховоде придется сверлить в том месте, где он имеет гораздо бОльшую толщину(перегородка или незнаю что там).
Какой крепеж нужно использовать в 1-м и во 2-м случаях? Есть ведь какие-то специальные анкеры или что-то подобное?
ASava
04.05.2012 в 01:17:56
Вот, ребята делали ремонт в такой же кухне и вешали телик именно туда. Можно спросить их. Да, и почитать интересно http://alma-nax.livejournal.com/46620.html
abulda
05.05.2012 в 11:29:21
спасибо, но спросить в ЖЖ не могу, т.к. не зареган там. Ну что, неужели на такое количество просмотров темы нет никого, кто знает как крепиться в гипсовую стену? вроде город мастеров
Umka
05.05.2012 в 22:08:23
да как ,обычно...просверлите отверстия и проволочкой можете замерить в этом месте толщину стенки и подобрать дюбель.10 кг не великий вес и если там толща то обычный дюбель для монолитных стен но фирменный а если полое пространство то либо Моль либо капрон который при заворачивании в него винта соберается в "пробку"....да есть варианты...тем более вы смотрю с москвы а тут на рынках в крепеже просто глаза разбегаются:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
abulda
06.05.2012 в 22:23:17
Купил кронштейн http://market.yandex.ru/search.xml?text=paramount%2030&hid=90629&srnum=9 Вобщем просверлил отверстие, и тонкой Г-загнутой проволокой измерил толщину гипсовой стены = 55 мм. На рынке строительном(Синдика-О) поискал подходящий крепеж, но получается не нашел: 1 вариант - Моль, у которого длинна ствола 40 мм, толщина что то типа 9 мм. 2 вариант - бабочка, у которой ушки гайки требуют отверстие 15 мм, иначе не просунуть ее внутрь.
Схему и фотки прилагаю(на фото с телеком тетрадку подложил - чтобы отверстия лучше видно было)
http://sharepix.ru/1470709u06/ http://sharepix.ru/147071rg06/ http://sharepix.ru/147072q506/ http://sharepix.ru/147073yv06/ http://sharepix.ru/1470741z06/ http://sharepix.ru/147075ow06/ http://sharepix.ru/1470760k06/
Umka
06.05.2012 в 22:45:47
55 мм это нормальная толщина ...возьмите хорошие FISHER и саморезы потолще чтоб входил в них плотненько и все повиснет нормально... вот такой http://www.dubeli.ru/content/view/203/82/ или вот такой http://www.dubeli.ru/content/view/199/82/
abulda
06.05.2012 в 23:27:00
Umka написал : 55 мм это нормальная толщина ... [/URL]
но это же не бетон, а гипс. Он сверлится как дерево. Не вылезут ли из него эти пластиковые дюбели?
mihamaster
07.05.2012 в 00:49:38
abulda написал : Не вылезут ли из него эти пластиковые дюбели?
Фишер-очень хорошие дюбели.Будет держаться отлично.Нейлон со временем свойства не теряет.Вам достаточно штуки 4.При желании и больше можно :) А "железки" на фотках точно не подойдут.
ASava
07.05.2012 в 00:51:01
Отсутствие пыли в отверстии и немного клея перед вставкой дюбеля Вам в помощь Насчет Фишеров полностью согласен
abulda
07.05.2012 в 09:24:31
ASava написал : Отсутствие пыли в отверстии и немного клея перед вставкой дюбеля Вам в помощь Насчет Фишеров полностью согласен
а что за клей использовать? Есть двухкомпонентный какой-то, остался от сборщиков кухонной мебели. Кажется они им столешницу из исскуственного камня склеивали. Подойдет такой? Ну и есть суперклей-гель. Суперклей обычный жидкий. Момент есть
PS: Но если честно, все-таки терзают сомнения, что без зацепления с обратной стороны крепеж не вылезет из гипса. Гипс же крошится отверткой. В него гвозди забивать можно. Ошибаюсь? Не вылезет нейлоновый дюбель?
PPS: А на рынке этот фишер продается или есть спецмагазины? Или в леруа мерлен может он бывает?
abulda
07.05.2012 в 11:05:10
Если Вы советуете нейлоновые дюбели, то логично будет спросить про крепеж из комплекта поворотного кронштейна. Вот такие дюбели и шурупы вложил в комплект производитель кронштейна paramount 30: http://sharepix.ru/1471349n07/ http://sharepix.ru/1471353v07/ http://sharepix.ru/147136xe07/ http://sharepix.ru/1471373407/ И сразу опережающий вопрос: А воообще нормально, что диаметр входного отверстия в дюбеле гораздо большего диаметра чем тело шурупа?
mihamaster
07.05.2012 в 12:24:39
abulda написал : А воообще нормально, что диаметр входного отверстия в дюбеле гораздо большего диаметра чем тело шурупа?
Диаметр только сначала такой,дальше вглубь сужается.Вы не волнуйтесь,все рассчитано :)
abulda написал : Вот такие дюбели и шурупы вложил в комплект производитель кронштейна
Тоже неплохо,но "Фишерские" еще лучше.Возьмите свой шурупчик и под него подберете дюбель в магазе.Ну,или сразу на месте берите комплект.Шурупы такие же возьмите,с головой под ключ.
abulda написал : А на рынке этот фишер продается или есть спецмагазины? Или в леруа мерлен может он бывает?
Везде можно найти.В леруа я брал.Правда маленького диаметра.Наверняка и большие есть.
abulda написал : Гипс же крошится отверткой. В него гвозди забивать можно.
Обычное дело-стена между санузлом и кухней сделанная из гипса.На нее спокойно вешаются кухонные гарнитуры. P.S. Думаю,что и штатным крепежом вполне можно обойтись.Я бы повесил на него и не заморачивался.
abulda
07.05.2012 в 13:50:09
mihamaster написал : P.S. Думаю,что и штатным крепежом вполне можно обойтись.Я бы повесил на него и не заморачивался.
mihamaster,спасибо. Наверное так и сделаю, если солнце не выглянет, а то прокачусь до леруа.
abulda
07.05.2012 в 14:03:24
Хотя есть еще вопрос:
На фото крепежа, установленного на телевизоре(см. выше) видно, что в пластине, которую к стене прикручивать надо много отверстий. Эти отверстия расположены близко друг к другу. Если закручивать во все отверстия дюбель восьмерка со сквозным направляющим отверстием типа KPW, то не развалится ли гипс. Если же закручивать не во все отверстия, т.е. чтоб подальше разнести нагрузку, то в какие отверстия лучше крепиться? (самое верхнее круглое в стене уже просверлено).
