mihamaster
mihamaster
07.05.2012 в 12:24:39
abulda написал : А воообще нормально, что диаметр входного отверстия в дюбеле гораздо большего диаметра чем тело шурупа?
Диаметр только сначала такой,дальше вглубь сужается.Вы не волнуйтесь,все рассчитано :)
abulda написал : Вот такие дюбели и шурупы вложил в комплект производитель кронштейна
Тоже неплохо,но "Фишерские" еще лучше.Возьмите свой шурупчик и под него подберете дюбель в магазе.Ну,или сразу на месте берите комплект.Шурупы такие же возьмите,с головой под ключ.
abulda написал : А на рынке этот фишер продается или есть спецмагазины? Или в леруа мерлен может он бывает?
Везде можно найти.В леруа я брал.Правда маленького диаметра.Наверняка и большие есть.
abulda написал : Гипс же крошится отверткой. В него гвозди забивать можно.
Обычное дело-стена между санузлом и кухней сделанная из гипса.На нее спокойно вешаются кухонные гарнитуры. P.S. Думаю,что и штатным крепежом вполне можно обойтись.Я бы повесил на него и не заморачивался.
abulda
abulda
07.05.2012 в 13:50:09
mihamaster написал : P.S. Думаю,что и штатным крепежом вполне можно обойтись.Я бы повесил на него и не заморачивался.
mihamaster,спасибо. Наверное так и сделаю, если солнце не выглянет, а то прокачусь до леруа.
abulda
abulda
07.05.2012 в 14:03:24
Хотя есть еще вопрос:
На фото крепежа, установленного на телевизоре(см. выше) видно, что в пластине, которую к стене прикручивать надо много отверстий. Эти отверстия расположены близко друг к другу. Если закручивать во все отверстия дюбель восьмерка со сквозным направляющим отверстием типа KPW, то не развалится ли гипс. Если же закручивать не во все отверстия, т.е. чтоб подальше разнести нагрузку, то в какие отверстия лучше крепиться? (самое верхнее круглое в стене уже просверлено).
07.05.2012 в 15:29:56
Я бы на это вешал http://sharepix.ru/1470709u06/ Обычные дюбели бывает гипс крошат
abulda
abulda
07.05.2012 в 15:41:54
BV написал : Я бы на это вешал http://sharepix.ru/1470709u06/ Обычные дюбели бывает гипс крошат
На это - это на что именно? На картинке два разных крепления. Причем тот который моль явно не подходит по длине ствола. А на тот, который с Т-образной качелькой нужны втулки. А вот где их взять?
07.05.2012 в 15:52:45
abulda, Естественно не на Моль :) Её дергать надо, чтобы правильно раскрыть, да и хилая она, а рычаг у вас большой и нагрузка и вниз и в стороны....
abulda написал : А вот где их взять?
прогуляться по ОБИ, Мерлену, строительному рынку.... :) Что-нибудь попадётся. Да хоть дюбель ... просверлить внутри если нужно... Чоп дереревянный....
Да и без втулки будет хорошо, если притянуть нормально - главное, чтобы не шевелился...
abulda
abulda
07.05.2012 в 16:00:37
BV написал : abulda... Чоп дереревянный....
А чоп деревянный - мягкий. Не сплющится ли он под вертикальной нагрузкой со временем?
Если вешать на эту Т-качель, то надо сверлить отверстия диаметром 16 мм, НО посмотрите на каком расстоянии друг от друга крепежные отверстия http://sharepix.ru/147075ow06/ Не вырвет ли по принципу перфорации на туалетной бумаге из стены все крепления вместе с гипсом?
mihamaster
mihamaster
07.05.2012 в 16:30:24
abulda написал : Не сплющится ли он под вертикальной нагрузкой со временем?
Обязательно сплющится и расшатается.Без вариантов.
abulda написал : в какие отверстия лучше крепиться?
Верхнее,нижнее и пару на ваш выбор
07.05.2012 в 16:32:53
Если нормально затянуть, то пластина будет держаться на трении со стеной. И кто мешает опереть винт на нижний край отверстия и распереть чопиком сверху? Можно и не чоп, а залить дыру гипсом через шприц от жидких гвоздей и тп. Только на винт одеть тонкую пвх трубку, или соломинку от коктейля, чтоб вращался ... да или просто маслом намазать.... Кроме того можно верхний (и центральный - если нужен) крепеж сделать на Т-штуковине (работают на отрыв), а нижний - просто мягкий ПЭ дюбель - он не работает на вырыв - только на смещение.
Кстати, отверстия после сверления я бы пролил грунтом глубокого проникновения - не так крошиться будет.
abulda написал : то надо сверлить отверстия диаметром 16 мм, НО посмотрите на каком расстоянии друг от друга крепежные отверстия http://sharepix.ru/147075ow06/
Вы реально собираетесь во все отверстия крепежи ставить?! :a:D
Если пластина толстая и жесткая - хватит самого верхнего и самого нижнего по центру, если чуть гнется - можно добавить и одно посередине по центру.
И еще - хватит ли длины винта чтобы Т-пластина опрокинулась? 55мм вы проволочкой меряли - а на выходе сверла может быть воронка и разные там наплывы.
abulda
abulda
07.05.2012 в 17:02:23
а сама Т-качелька в принципе рассчитана на то что на нее одну(в верхнем отверстии крепежа) или даже на две(вторая по центру) будет приходиться вся нагрузка на вырыв? резьба на винте, сами металлические детальки(качелька и гайка) не оторвутся?
07.05.2012 в 17:21:52
Вырывное усилие практически всё пойдёт на верхнюю....
abulda написал : а сама Т-качелька в принципе рассчитана на то что на нее одну будет приходиться вся нагрузка на вырыв?
Заверните её в отверстие бруса, встаньте на брус ногами и потяните руками - думаю килограмм 70 вы вытяните ? Сразу все ясно будет.
Еще вариант - просверлить отверстия слегка расширяющиеся на конус и замуровать в них болты (шляпкой в стену) или хорошим гипсом, или ремонтным цементным составом (грунтовать и сушить обязательно) - тогда использовать два верхних по бокам, и один внизу. (Центр - по желанию - см выше).
