abulda
abulda
07.05.2012 в 22:17:31
В итоге повесил на шурупы сантехнические 6х70 из набора сделай сам + дюбели fischer UX 8x50 ( http://sharepix.ru/1472106s07/ ) вот так: http://sharepix.ru/147227g107/ http://sharepix.ru/147228df07/
1.Но Сначала затупил - просверлил два отверстия, вставил два дюбеля и прикрутил кронштейн двумя шурупами. А потом понял, что дюбелю юбка мешает влезть в прорези в пластине и открутил эти первые два шурупа, снял кронштейн, просверлил остальные отверстия, вставил дюбели, и заново закрутил. Насколько это снижает качество соединения?(то что выкрутил/вкрутил верхний и нижний). 2.Тот дюбель, который без шурупа на фото, прокручивался, т.к. при сверлении сверло наткнулось на камушек и внутри образовалась раковина. 3.Тот, который с ним на одном уровне в горизонте при затягивании скрипел, но затянут с усилием как и те, что не скрипели - видимо прокручивался? Это очень плохо?
Всем спасибо, надеюсь будет держаться, а если к утру бутылки будут на полу - чтож у меня есть возможность рассверлить отверстия под Т-качельки.
PS: Не понятно, как это в ТТХ у http://www.dubeli.ru/content/view/199/82/ дюбеля fischer UX написано, что он годится для пустотелых кирпичей(даже картинка(см. ссылку) нарисована), если он, при образовавшейся на глубине 25-30 мм раковине, стал прокручиваться и не встал враспор.
07.05.2012 в 22:40:05
abulda написал : http://sharepix.ru/147227g107/
А если разложить кронштейн на максимальную длину от стены? :)
abulda написал : дюбель, который без шурупа на фото, прокручивался, т.к. при сверлении сверло наткнулось на камушек и внутри образовалась раковина.
abulda написал : видимо прокручивался?
это гипс, увы любит крошиться ... :(
Вот еще дюбель, который предназначен для полнотелых гипсовых панелей http://www.dubeli.ru/content/view/211/73/
abulda
abulda
07.05.2012 в 22:46:27
BV написал : А если разложить кронштейн на максимальную длину от стены? :)
Телек в основном будет висеть близко к стене, а отодвигаться только для доступа к разъемам или если надо слегка повернуть, смотря где зритель сидеть будет. На всю длину отодвигал, но на минуту, дольше как-то опасаюсь.
Так что по поводу вопросов:
1.Насколько это снижает качество соединения?(то что выкрутил/вкрутил верхний и нижний). ... 3.Это очень плохо?
07.05.2012 в 22:47:54
abulda написал : PS: Не понятно, как это в ТТХ у http://www.dubeli.ru/content/view/199/82/ дюбеля fischer UX написано, что он годится для пустотелых кирпичей(даже картинка(см. ссылку) нарисована), если он, при образовавшейся на глубине 25-30 мм раковине, стал прокручиваться и не встал враспор.
Диаметр вашего отверстия наверняка больше + раскрошился гипс при установке. Надо было сверлить чуть тоньше, потом аккуратно точно, потом грунтовать - тогда бы не сыпался...
07.05.2012 в 22:49:43
abulda написал : 1.Насколько это снижает качество соединения?(то что выкрутил/вкрутил верхний и нижний).
Практически никак, если в бетоне, или если в гипсе дюбель не прокручивался и не крошил гипс...
mstrct_lab
mstrct_lab
10.05.2012 в 10:26:35
abulda написал : измерил толщину гипсовой стены = 55 мм.
как думаете, в этом месте вы попали на минимальную толщину?
02.07.2013 в 10:33:24
abulda написал : Хочу повесить ЖК телевизор на гипсовый воздуховод на кухне. Дом П44. Телевизор плоский, но будет висеть на выдвижном наклонно поворотном кронштейне. Вес телевизора 9 кг. Пока не купил кронштейн, но думаю, что может получиться два варианта: 1.отверстия в гипсовом воздуховоде придется сверлить в том месте, где он имеет толщину 6 см, а далее пустота(вентканал) 2.отверстия в гипсовом воздуховоде придется сверлить в том месте, где он имеет гораздо бОльшую толщину(перегородка или незнаю что там).
Доброго времени суток!
Похожую задачу решаю,но,вполне вероятно,с менее сложными данными. Хочу повесить ЖК телевизор 32" на воздуховод в доме П44. Вес телевизора 8 кг. Будет закреплен на постоянно висящем плоском кронштейне,т.е. без вращений.
Вопросы: 1.Как полагаете,удержится если вешать без выискивания наиболее толстых участков,т.е. на тех же 55 мм. гипса? Т.е. закрепить кронштейн где нравится,а не где надежнее? 2.Если таки выискивать где надежнее (стенка толще) ,то может есть у кого промеры (схема) ?
Просто фото я видел.Там непонятны промеры.
Какие дюбели использовать понял,спасибо за опыт. Спасибо заранее за возможные ответы.
sanya1965
sanya1965
02.07.2013 в 11:11:11
в старой П44 на вентканал я вешал ЭЛТ телевизор (32кг) на четыре т.н. сантехнических шурупа 6Х50. сверлил 5мм и ставил дюбели внатяг, причем обычные полипропиленовые дюбели. нейлоновый фишер ясное дело лучше. сейчас в новой П44Т на венткороб будет крепиться консоль тяжеленной стеклянной двери, там я сделаю закладную мет. пластину, приварив к арматуре гипсолита.
Грумант
Грумант
02.07.2013 в 14:13:27
Я бы остановился на "бабочке", но это мое оценочное суждение - как пишут в интернетах
ОЛ71
ОЛ71
02.07.2013 в 21:32:47
Я вешал. Не 9 кг, чуть меньше, но это не принципиально. Дюбель для газобетона металлический http://krepmetiz.ru/index.php/dubeli/dubel-gazobeton.html + Шуруп глухарь для крепления деревянных лаг и реек как пример http://www.metiz-dvor.ru/index.php?option=com_virtuemart&category_id=41&flypage=shop.flypage&manufacturer_id=&page=shop.product_details&product_id=3424. Дежится мертво. Диаметр и длину подберете опытным путем
пяпа
пяпа
02.07.2013 в 23:46:03
У меня почему-то не открывается ни одна картинка в этой теме от шарепикса:( многое непонятно... Я все таки считаю всякие "ежики", "ершики", Молли и тд стремный крепом в гипс. Гипотетически не исключен затоп сверху соседями, гипс намокнет и...все повылетает. 6-ти сантиметровая гипсовая стенка...не так уж и много на самом деле (ИМХО) А какое расстояние от этого гипса до следующей стенки? Может туда закрепиться? Проволочкой "потыкать" туда. Надеюсь шуруп, другой не окажет сколь заметного влияния на воздушные потоки? Получится дюбель, допустим 8, 10, 12х....соответсвующую длину и шуруп, или комбинированный шуруп (с метрической резьбой под гайку) или шпилька, ф6, или ф7, М8 соответсвующей длины. Ну и как обычно, проставка, кусок подходящей длины ПП трубы ф25. Хотя бы одно отверстие на ТВ кронштейн, для страховки, ну а остальные отверстия "ежики", Фишеры и тд, кто во что гаразд...:)
