17.05.2012 в 18:37:14
Подскажите цементную теплоизоляционную влагостойкую штукатурку. Надо сделать откосы в ванной. Стены кирпичные. Дом с 1840 года. Слой будет достаточно большим, до 10 см. Предполагаю сделать армирование. Чем отличается технология работы от обычной? Делать буду в первый раз поэтому для себя представлял алгоритм следующий.
[*]Заполнить пеной пустоты между кирпичами. [*]Связать из арматуры стальной проволкой решетку в качестве армирующего основания. [*]С помощью проволки и шурупов закрепить решетку на откосах. [*]Цементно-песчанной смесью накидать в угол, чтобы установить маяк. [*]На торец прикрепить либо доску, либо длинное правило. [*]Постепенно заполнить и выровнять откос.
18.05.2012 в 11:08:49
vvivanov написал : Слой будет достаточно большим, до 10 см.
Такую толщину делать неразумно штукатуркой. Надо делать по каркасу листовым материалом. Лучше - ЦСП - она более влагостойка, чем ГВЛВ.
18.05.2012 в 11:20:35
vvivanov написал : до 10 см.
за 2 раза только. с сушкой слоя (несколько дней,пока не высохнет). теплоизоляционная штукатурка - это маркетинговая замануха. но зато она точно меньше трескается.
можно и гвлв с утеплителем (недели ждать не надо)
18.05.2012 в 11:22:59
почему маркетинг? там действительно перлит, получается легкая и действительно обладает некоторыми теплоизоляционными свойствами.
18.05.2012 в 12:02:34
gans gr написал : почему маркетинг? там действительно перлит, получается легкая и действительно обладает некоторыми теплоизоляционными свойствами.
враки это все. ту штукатурку которую я смотрел: там кол-во "утеплителя" было именно на предотвращение трещинообразования, для теплоизоляции его было не достаточно. ну и всегда интересовали точные цифры,протоколы лабораторий и исследование. когда спросил - мне не дали :)
18.05.2012 в 12:16:05
каждый производитель разное кол-во добавляет, но перлит есть. делали под заказ (под чужим брендом), перлита море смесь легкая (мешки здоровенные), принцип утепления соблюдается. но сравнивать смесь и утеплитель нельзя (утеплитель лучше). к слову, и в "кнауфе" "волме" "юнисе" (гипсовых) перлит есть (перлитовый песок), так же и в цементных штукатурках (не во всех, а только в "тепло").
18.05.2012 в 15:02:38
хотел вам на цифрах показать да подумал - а надо ли подрывать вашу веру в словесный маркетинг? :)
18.05.2012 в 15:19:16
дык ведь и не спорю с вами :). сравнивать с утеплителем не реально (да и не надо), а вот по сравнению с обычными ЦПС штукатурками разница есть.
18.05.2012 в 15:53:41
gans gr написал : а вот по сравнению с обычными ЦПС штукатурками разница есть
Максимум выйдет она по теплопроводности как обычная гипсовая штукатурка. учитывая толщину слоя штукатурки и ее значения теплопроводности в 10-20 раз меньше, чем дешевый утеплитель толщиной в 50мм - становится понятным,что все это маркетинговый ...ёшь или замануха (с)задорнов.
т.е. все это враки. как и теплоизоляционная краска и т.п. бред
18.05.2012 в 16:17:48
коэф теплопроводности утеплителя 0,025 - 0,046 (смотря что) алебастр 0,47 керамзитобетон 0,2 кирпич: кремнеземный 0,15 пустотелый 0,44 силикат 0,81 сплошной 0,67 шлаковый 0,58 дерево 0,15 бетон 1,7 ДСП 0,2
штукатурки на перлите 0,2 кладочный раствор для силикат.. и пенобет и пр 0,2-0,3. как то так. сравнивать с утеплителем конечно нельзя, но шукатурка с перлитом (качественная а не на бумаге), это как ДСП и большинство сортов древесины. это я к тому, что теплопроводность бетона 1,97 и цпс раствора 1,2 - 1,4, использование штукатурок на перлите лучше чем просто цпс. но эффективности (как вы написали) конечно не добиться такой как от утеплителя.
18.05.2012 в 18:37:10
Какие-то у вас цифры ... странные
Цементно-перлитовый раствор 0,21 и толщина стены из этой штукатурки д.б. от 24 до 68см, т.е. 1-2см даст эффект в пару %-в. Если измазать стену соплями и *****м - примерно будет такой же эффект :)
21.05.2012 в 12:04:45
У меня вопрос. Так как придется делать в несколько слоев, то сетку делать для каждого слоя с увязкой этих слоев между собой?
21.05.2012 в 12:48:40
10см теплоизоляционной штукатуркой имхо дорого, но если цена вопроса не парит, то почему бы и нет. Сам задавался вопросом по подобным штукатуркам, но ответа не получил, и пришлось все на своей шкуре испытывать. По сути этой штукатурки ни у кого нет(у кнауфа хрень какая-то). Я нашел у Ivsil (termolite и termosil). Одна штукатурка и один состав для напольного покрытия. Штукатуркой сделал осенью холодную стену в комнате (зимой в -20 температура стены до штукатурки была 6град, в комнате было 17град), этой зимой даже батарею выключил для проверки (включил на одну неделю сильно холодную). Толщина слоя была(с учетом кривизны стены) от 1см до 4см. Работает штукатурка хорошо, только надо насобачиться ее наносить, есть свои особенности. Но когда насобачишься, то наносить легче, чем Ротбанд.
Пол буду делать сейчас на лоджии, ибо состав очень легкий и видимо такой же теплый, как и на стене. Но пока не знаю. Сделаем, узнаем.
21.05.2012 в 14:07:02
FOU написал : Штукатуркой сделал осенью холодную стену в комнате (
я же писал - главное в этой штукатурке: верить! особенно в эффект от 1см слоя,который сделал из холодной комнаты - теплую.
и чем больше верить, тем чудес от нее будет больше (пройдет язва,рассосутся швы,восстановится девственная плевра и т.п.)
21.05.2012 в 15:12:36
FOU написал : 1цена вопроса не парит, то почему бы и нет
А какие можно сделать альтернативы? Пластиковые откосы не предлагать. Я еще подумал, может быть газобетоном попробовать выровнять стены?
