19.05.2012 в 15:04:53
Есть подложки 1). Noma Therm 5мм х 0,5м х 10м.Полистирол, 1 сторона картон. 2). Подложка под обои Полифом 5мм х 0.5м х 14м.Всп. полиэтилен, с 2х сторон бумага На разных форумах,при вопросе про звукоизоляцию,ответ один-от воздушного шума не защищает, всязи с малой толщиной и плотностью... Но производитель позицируанирует их как звукоотражающий, от ударного шума, со
снижением на 20-25 дб. Вопрос: это реально защититься, хоть как то, от низкочастотного(саббуфер)ударного шума и
как я понимаю в данном случае ударный шум исходящий из моей комнаты будет изолироваться лучше, чем из вне???
Грэй
Грэй
19.05.2012 в 17:08:27
SachaBD написал : Но производитель позицируанирует их как звукоотражающий, от ударного шума, со снижением на 20-25 дб.
Натурально, если одна колонка стоИт просто на полу, а другая на подложке из полифома, то у последней басЫ ровно на 20 децибел хужее колбасят. Я сам проверял.
20.05.2012 в 20:35:29
Похоже,-это шутка такая...:) А вообще ударный шум,включает отдельные удары предметов будь то падующие "тела" или удары звуковой волны(воздуха) сконцентрированной на малой площади перекрытия или стены,тот же большой "барабан" в ударной установке или саббуфер. Имелось ввиду, что подложка под обои и подложка под ламинат,паркет работает одинаково,-со стороны источника удара, Разве те так?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.05.2012 в 21:33:08
от саба ничего не поможет. колебания низкочастотные передаются по конструктиву здания. в таких случаях гасят только очень масивные стены
21.02.2013 в 18:00:06
Добрый день. Наш материал подложка под обои Пенолон является полным аналогом Полифом. На нашем сайте представлены технические характеристики данного материала, в частности Коэффициент звукопоглощения по частотам при толщине 10 мм http://www.penolon.ru/tekhnicheskie-kharakteristiki . Из этого можно сделать вывод, что сшитый пенополиэтилен изолирует только высокочастотные звуки, ударные (шум перфоратора, звуки каблуков и т.д.). К сожалению от звуков саббуфера вас спасёт только вата, что повлечет за собой немалое уменьшение внутреннего объёма помещения.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.02.2013 в 18:59:34
Penolon написал : спасёт только вата
вата поглощает частоты в среднем диапазоне и выше , для низких частот она абсолютна прозрачна
Aлиса
Aлиса
21.02.2013 в 21:18:39
Penolon, оперативно работаете. :applause::)
Интересно, если у меня смежная с соседями стена уже заделана звукоизолирующей панелью (каркас, минвата, гипрок) - такая подложка под обои на этой же стене подойдет? (много не мало).
Medtech
Medtech
21.02.2013 в 21:36:41
Если рассуждать логически то звук по уверению производителя отразится, вы значит получите на 20 дБ больше , от одной стены отразится от другой , от пола, от потолка, отличная вещь для повышения уровня звука в комнате. В комнате есть звукопоглощающие материалы кроме ваших ушей и лапши что вешает продавец? Penolon, у вас данные по звукопоглощению скромно прописаны в процентах? Aлиса, этот материал для работы с ударным шумом, это когда молотком по полу, или по стене кулаком или головой.
22.02.2013 в 09:47:01
Не ждите от подложки под обои каких-нибудь выдающихся эффектов по звукоизоляции. Основное её назначение - это скрытие дефектов стен, защита наружных стен от промерзания (как следствие защита от появления конденсата, грибка на стенах и обоях). Мы позиционируем свой продукт как дополнительную звукоизоляцию, т.е. приятный бонус от применения :))
Silver2013
Silver2013
09.04.2014 в 07:48:43
Собираюсь использовать пенолон под обои. Как лучше сделать выравнять штукатуркой стену а потом клеить пенолон а на него обои флизелиновые на виниловой основе? Или поклеить пенолон, а затем покрыть стеклотканевой сеткой, прогрунтовать с пва и отштукатурить перед поклейкой обоев? хочется всё таки создать более менее жёсткое основание под обои. или это лишнее? как ведёт себя тонкий бумажный слой пенолона, насколько он капризный?
Kreker
Kreker
09.04.2014 в 11:04:59
Напомнило краску, слой которой в 2мм заменяет 10см утеплителя :a
