sad1002
Коломна
23.05.2012 в 15:39:45
#3111069
Ламинат уже уложен, надо торцы 4ёх-5ти досочек подрезать. Разобрать нет возможности.
Lok
23.05.2012 в 15:53:04
#3111082
BOSCH GOP или его аналог из Леруа за 800 рублей:)
бракодел
Ярославль
23.05.2012 в 16:15:16
#3111116
Я стаместкой пользовался :) правда торец потом закрывался.
Renex
Юбилейный
23.05.2012 в 16:59:12
#3111190
Смотря как близко к плинтусу надо подрезать. У себя подрезал обычной циркулярной пилой. Высоту пропила выставляешь равной толщине ламината и вперед.
sad1002
Коломна
23.05.2012 в 21:59:12
#3111654
Стамеской по ламинату? это как? Bosh GOP - давно о такой штуке мечтаю, буду искать где купить у нас в городе. А в Леруа хороший аналог или на пару раз?
koris
Волгоград
23.05.2012 в 22:12:44
#3111681
бракодел написал : я стаместкой пользовался правда торец потом закрывался.
+100!
всё в голове (с)
Arkrem
Королёв
23.05.2012 в 23:23:15
#3111851
Я резал циркуляркой, где можно ей достать, а где циркулярка не проходит, насверливал отверстий по линии реза с минимальным шагом, а потом срубал стамеской.
Eddy21
Чебоксары
23.05.2012 в 23:42:45
#3111892
sad1002 написал : Bosh GOP - давно о такой штуке мечтаю, буду искать где купить у нас в городе
:) зачем искать, если все уже найдено?
sad1002
Коломна
24.05.2012 в 10:35:37
#3112443
Ну у меня тоже стоит порожек накладной квикстеповский, просто под него теперь надо кабель умещать, вот и надо подрезать задумался над хорошей стамеской, раньше я пользовался видимо только старыми и тупыми, хотя GOP классная штука.
Смерч
24.05.2012 в 11:36:55
#3112527
Eddy21 написал : зачем искать, если все уже найдено?
Ссылка. У Меня GOP дешевле существенно и в наличии :)
Kappa Mike
25.05.2012 в 09:09:08
#3114321
Прекрасно подрезается макетным ножом. Главное надрезать прочный крепкий слой.
sad1002
Коломна
25.05.2012 в 10:20:15
#3114420
спс, теперь куча вариантов, особенно была проблема аккуратно подрезать скругления электролобзиком
Eddy21
Чебоксары
25.05.2012 в 10:32:41
#3114433
Смерч написал : У Меня GOP дешевле существенно и в наличии
Надо почаще поднимать тему :) обязательно :)
koris
Волгоград
25.05.2012 в 22:51:21
#3115607
Ссылка.
всё в голове (с)
zzaazz
25.05.2012 в 23:40:39
#3115759
Если и правда 4-5 досочек, то можно болгаркой с обычным кругом(по камню-металлу без разницы) отрезать. Паркет-бы резать не взялся, а ламинат- запросто.
Lok
27.05.2012 в 21:59:22
#3118990
У меня GOP 250СЕ который от 220 вольт, купил, а потом в Леруа еще зятю китайский купил, пришлось уже и тем и другим поработать- разницы не почувствовал, даже дешевый потише :-) и пилки совместимы... Вот тут такой пытались спекулировать, но похоже ушел за номинал Леруа...
kazkad
Уфа
14.02.2014 в 13:36:28
#4361396
Когда встала аналогичная проблема (строители плохо сделали зазоры между ламинатом и стеной из-за палубной укладки - почти все доски задевали стену), читал форум, но про Bosch GOP тогда не было информации. Сейчас понимаю, что это было бы оптимально для небольших подпилов, но для моей площади может мой вариант все-таки лучше и дешевле. Я тогда купил в Леруа самую дешевую ручную циркулярку рублей за 600. Ножовкой по металлу отпилил часть лапки, чтобы мог делать пропил ближе к стене. Выставил глубину пропила 1 см. (ламинат 8-ка, подложка 3 мм), снял плинтуса и прошел почти по всей квартире. Ламинат лег правильно, больше не встает раком, не скрипит.
kopey71
Казань
14.02.2014 в 13:58:25
#4361442
zzaazz написал : Если и правда 4-5 досочек, то можно болгаркой с обычным кругом(по камню-металлу без разницы) отрезать. Паркет-бы резать не взялся, а ламинат- запросто.
+100 Когда возникает подобная необходимость - режем болгаркой с диском по камню,он режет лучше отрезного по металлу и доска не так горит.
Bestork
14.02.2014 в 19:29:30
#4362007
Была такая проблема.Сходил на строительный рынок,купил на болгарку диск по дереву(с победитом).Диаметр 125,зубьев-48.Цена не дорогая(точнее не помню).Режет супер,потом пробовал сосновые бруски-50 мм.-отрезал!
kopey71
Казань
14.02.2014 в 19:45:08
#4362038
Bestork написал : Была такая проблема.Сходил на строительный рынок,купил на болгарку диск по дереву(с победитом).Диаметр 125,зубьев-48.Цена не дорогая(точнее не помню).Режет супер,потом пробовал сосновые бруски-50 мм.-отрезал!
Не опасно, на болгарку то?
Медный
Ростов-на-Дону
14.02.2014 в 20:15:09
#4362090
kopey71 написал : Не опасно, на болгарку то?
Конечно, опасно. Сравните обороты "болгарки" и "паркетницы". Для этого и делается разный диаметр посадочного места.
Bestork
14.02.2014 в 22:48:37
#4362422
Диск именно для болгарки, с частым зубом.Пользовался часто,но не постоянно.Если лень тащить лобзик,а болгарка уже на обьекте.
fedor83
20.02.2014 в 11:53:45
#4373640
koris написал : http://www.enkor.ru/?i=rozn&cat=855&scat=855&prod=52545
Использовал такую для уже уложенного паркета. Отлично подходит!
Викторыч
Томск
20.02.2014 в 12:17:02
#4373685
Bestork написал : купил на болгарку диск по дереву(с победитом)
Почитайте на досуге и больше не давайте вредных советов :mad:
kopey71
Казань
20.02.2014 в 12:53:13
#4373745
Вот уж действительно - "... что человек один из расходников для болгарки..."
Bestork
20.02.2014 в 22:37:09
#4374756
Викторыч написал : Почитайте на досуге и больше не давайте вредных советов :mad:
Почему вредный? Если продаются диски по дереву для болгарки-значит это кому то надо.Безопасного эл.инструмента не бывает.Криворукий и молотком себе вред нанесет.Почитал на досуге-пишут в основном о страшных случаях,о несоблюдении ТБ,(мне понравился пост 29).Я за 25 лет и не такое видел,но в основном по глупости и при спешке.При заклинивании простой эл.дрели,человек улетел со 2 этажа.Давайте все перейдем на ручные! Всё зависит от человека держащего в руках инструмент,а не наоборот!
Doublezero
Ростов-на-Дону
28.04.2017 в 13:20:44
#6007813
И всё-таки какой способ будет лучше, если нужно обрезать кромку ламината по всей квартире (уложили впритык к стене). Маленькая болгарка - пыльно. Резак типа Бош Гоп мне кажется не потянет такой объём. Циркуляркой смогу подлезть вплотную к стене? Как советовали могу купить самую дешёвую и срезать лапку немного.
28.04.2017 в 13:31:27
#6007817
Doublezero написал: Резак типа Бош Гоп мне кажется не потянет такой объём.
в углах и неудобных местах им все равно допиливать.
Ссылка + Ссылка 2
Можно пилить в ноль от стены.
Плоским кругом - где-то 1.5 см от стены, или чуть менее - под плинтус как раз.
stepanov1111
07.05.2017 в 19:51:48
#6014339
Обыкновенным лобзиком я делаю ..только платформу нужно снять нижнюю.
07.05.2017 в 20:01:33
#6014353
stepanov1111 написал: обыкновенным лобзиком я делаю ..только платформу нужно снять нижнюю
stepanov1111, сколько от стены и под каким углом?
